Netzteil eventuell zu schwach?
MarcoC
Sep. 2003
Hi, habe seit einer Woche das System aus meiner Sig am laufen. Mir sind da 3 Sachen aufgefallen die mich befürchten lassen ob mein Netzteil eventuell zu schwach ist und die ich mir hier gerne bestätigen lassen würde.
- Zum einen ist es seit dem Aufbau so, dass die 2 Leuchtröhren-die ich vorher in meinem altem Rechner hatte-schwächer leuchten wie vorher. Das eine ist blau, das andere rot und ich bin mir sicher die waren in dem altem System heller.
- Zum anderen habe ich gestern mal versucht die Kiste hoch zu takten aber hatte da kein Glück mit den Settings. Habe u.a. die CPU Spannung erhöht auf 1,35 V. Wenn ich dann F10 zum Speichern im BIOS gedrückt habe, ging er direkt aus und versuchte dann zweimal wieder hoch zu fahren, was nach einer Sekunde wieder zum sofortigen Ausschalten führte. Nach 2 malen fuhr er dann wieder mit teilweise resetteten Settings hoch.
- Habe alle Komponenten nagelneu bestellt und als wir alles zusammenbauten stellten wir fest dass der Brenner nicht funktioniert, bzw. keinen Strom bekommt. Halte es für unwahrscheinlich dass ein neuer Brenner kaputt ist aber habe ihn zum Umtausch zurück geschickt. Als Übergang habe ich meinen alten LG Brenner per IDE dran.
Können diese drei Ursachen mit dem Netzteil zusammen hängen? Ich hatte bisher noch nie den Fall dass ich ein zu schwaches Netzteil hatte, deshalb kenne ich die Symphtome nicht...also sorry wenn ich dumme Fragen stelle.
Zocken usw. läuft alles wunderbar, habe die Crysis Demo auf vollen Details über ne Stunde am Stück gezockt und auch mal Prime 95 ne halbe Stunde laufen lassen......alles kein Problem.
normalerweise müsste dein nt reichen
Für einen Quad mit einer High End Grafik empfehle ich immer 500W.
Der Verbrauch liegt bei ca. 320W, dazu kommt noch der übertaktete Zustand, gehen wir mal von 30W mehr bei 3000 MHz und erhöhtem VCore aus.
Also haben wir etwa 350W und das Netzteil wird zu 70% ausgelastet.
Und Du hast sogar noch 20W mehr; die +12V Schiene ist gut bestückt.
Übertaktet ist er ja im moment sogar nicht.
Ok....und wie erklärst Du Dir dann diese 3 Sachen da? z.B. das mit den schwächer leuchtenden Röhren?
bin da jetzt auch net so der stromchecker, aber das mit den röhren könnte vllt. an höheren übergangswiderständen liegen (zwischen dem anschluss der röhre und dem netzteilstecker).
Was deine Probleme beim übertakten angeht kannst du auch einfach nur pech haben und dein proz kann einfach nicht mehr. gibt ja keine garantie, dass übertakten funktioniert.
rein von der hardware her müsste dein NT eigentlich dicke reichen.
