Netzteil für Asus M70AD
JuarX
Apr. 2011
Hallo Community
War heute bei einem Kollegen und wollte ihm meine alte Grafikkarte (GTX 660) einbauen. Er hat einen Asus M70AD. Natürlich hat das Netzteil nur 200W und keinen 6pin Stromanschluss für die Grafikkarte. Dachte mir nun man könnte ja ein neues Netzteil kaufen und einbauen. Leider hat das Mainboard Anschlüsse für das Netzteil, bei denen ich mir nicht sicher bin, was mein Kollege da genau kaufen soll.
Hier mal ein Bild vom offenen PC: http://imgur.com/a/jvbJL
Was wäre eure Empfehlung was man hier machen könnte?
Er kann nichts kaufen weil es solche Netzteile nicht gibt.
Von der Stange wirst da kein Netzteil bekommen. Höchstens selber was zusammenlöten, wenn du eine technische Dokumentation findest.
Wird zum neuen Netzteil auch ein neues Board fällig sein.
Seh grad, dass das Netzteil nicht mal mit 12Volt, sondern mit 12,3 Volt läuft, also das Mainboard ebenso.
Dann kannst es komplett vergessen. Das ist keinem Standard entsprechend
Das ist ein Netzteilsystem für das es Adapter gibt. Denn hier liefert das Netzteil nur 12V, -12V, 5Vsb und das war es. 5V und 3,3V kommen von DC-DC Modulen auf dem Board.
Hier darf auch auf keinen Fall ein Molex/S-ATA-Adapter genutzt werden. Das vertragen die Leitungen nicht.
Ein einfaches BeQuiet StraightPower 11 mit DC-DC intern und das passende Adapterkabel (muss man Googeln) und es würde gehen.
Nachtrag: https://www.amazon.com/Eyeboot-8-Pin-Supply-Adapter-Motherboards/dp/B01A210HKO
Damit bekommt man ein 24er ATX Netzteil zum laufen an den 8-Pin Anschlüssen dieser OEM Boards. Keine sorge das nur Dell aufgelistet ist, die Systeme sind unter den OEM zum Glück doch gleich. Zur Sicherheit mit dem verbauten Netzteil kurz die Polung abgleichen und ggf. die Pins tauschen.
Das Adapter Kabel sieht ja gut aus, aber leider löst es das Problem nicht, dass das Mainboard noch 3 weitere 4-Pin Anschlüsse hat. Einer davon ist für die CPU, was auch ganz normal ist, aber die anderen zwei sehen doch eher speziell aus.
Es müsste also Mainboard + Netzteil ersetzt werden. So wie ich das sehe passt ein mATX Mainboard in dieses Gehäuse. Bin mir da aber auch nicht 100% sicher. Was meint ihr, passt ein mATX oder muss das Gehäuse auch ersetzt werden?
Hier noch ein besseres Bild des Mainboards:
http://i.ebayimg.com/t/Asus-M70AD-Intel-Desktop-Motherboard-s115X-H81-M70AD-DP-MB-90PA05D0-M1XXN0-/00/s/MTUzOFgxNjAw/z/3QAAAOSwu1VW4HRv/$_57.JPG
