Netzteil für D5 Next "5V fehlerhaft"
J3LU
Sep. 2020
ich habe eine D5 Next Pumpe an einem MoRa verbaut.
Für die Stromversorgung über SATA verwende ich folgendes Netzteil:
https://geizhals.de/phobya-70w-netzteil-auf-4-pin-molex-1013048-a1506088.html
Also 70 Watt mit Molex-Anschluss. Und dann einen Adapter von Molex auf SATA.
Die Pumpe läuft einwandfrei mit der gewünschten Drehzahl. Allerdings bekomme ich einen Systemfehler "5V fehlerhaft".
Dementsprechend piept und blinkt die D5 Next durchgehend.
In der aquasuite habe ich dann folgende Anzeige gefunden:
Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte?
Wenn ich mir rein das Datenblatt von dem Netzteil und die Anforderung von der D5 Next angucke, sollte die Kombi doch eigentlich funktionieren. Oder übersehe ich da irgendwas?
Danke und Grüße!
Zum extra Netzteil: 70W 48W bei 12V, 20W bei 5V.
Multimeter zuhause? Würde am Molexstecker nachmessen, ob es wirklich 5V, bzw die 6V, wie bei der aquasuite angezeigt, sind.
Hast du keine SATA-Stecker mehr frei vom PC Netzteil oder wieso bekommt die Pumpe extern Strom?
EDIT: Natürlich 48W und nicht 70W.
Reaktionen: J3LU
Gute Idee, habe leider kein Multimeter da, werde das aber am Wochenende wo anders messen.
SATA-Stecker am Netzteil habe ich noch frei, aber ich wollte den MoRa komplett entkoppeln vom PC, da der MoRa ca. 1,5 m entfernt steht.
Werde ich dann jetzt vermutlich aber doch über SATA vom PC-Netzteil machen... brauche dann nur ein anständiges SATA Verlängerungskabel, was gar nicht so leicht ist, wenn man es nicht selbst macht. Hat jemand einen Vorschlag?
Ah okay, ergibt Sinn. Kannst du es Testweise näher zusammenrücken und die Pumpe am PC testen? Einfach um die Pumpe als Fehler auszuschließen.
Hmm Cablemod evtl.? Es gab auch mal eine Seite wo man sich alles individuell herstellen lassen konnte, weiß den Namen aber nicht mehr. :/
Hätte ich gleich dazu sagen sollen, sorry. Ich habe die Pumpe bereits an einem PC-Netzteil getestet, da hat sie ohne Fehlermeldung funktioniert.
Gibt Leute hier und im Luxx, die dir so ein Kabel anfertigen können. Sonst über AliExpress, hab da schon eine Menge Custom Kabel bestellt, geht sehr fix und ist günstig.
Den Phobya China-Böller würde ich schnellstmöglich entsorgen, die haben schon so einige Pumpen, Aquaeros usw ruiniert.
Reaktionen: J3LU
SpiII schrieb:
Zum extra Netzteil: 70W bei 12V, 20W bei 5V.
Nichtmal das: 48 Watt bei 12 Volt, 20 Watt bei 5 Volt, zusammen also 68 Watt. Also nominell nichtmal 70 Watt :D
Geil ist in dem Zusammenhang: Geizhals verlinkt ganz unten, wo normalerweise auch Handbuecher oder Datenblaetter sind, auf diese CB Artikel:
https://www.computerbase.de/news/netzteile/die-netzteil-mauschelei.2099/
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/falsche-netzteil-zertifikate.2190/
Passt eigendlich nicht wirklich, boese Zungen koennten aber behaupten das Geizhals diesem Netzteil ueberhaupt nicht traut :D
Reaktionen: SpiII und J3LU
Komme da bei 12V auf 48W.
Bei der D5 Next habe ich jetzt auf die schnelle keine Anforderungen an die einzelnen Spannungen gefunden.
Aber so richtig hochwertig sieht das Netzteil halt auch nicht aus, keine Effizienzklasse auf dem Etikett, etc.
Vielleicht ist die 12V Leitung überlastet, die wie auch immer geartete Schaltung regelt nach und erhöht gleichzeitig die 5V Schiene, da nicht getrennt...
Am besten wäre wirklich entweder vom PC verlängern, oder nen vernünftiges Netzteil (Meanwell, etc. in nem kleinen Kasten)
EDIT: Ranayna war schneller ;-D
Danke für die Rückmeldungen!
Dann wird das Teil direkt bei aquatuning retouniert :daumen:
Schade, wäre auch zu einfach gewesen...
Dann versuche ich mal das Thema Verlängerung vom PC umzusetzen.
Ggf. komme ich darauf nochmal zurück.
Danke euch!
Geizhals will nur Informieren. :-)
Die Links sind generell bei Netzteilen hinterlegt. Egal welche Hersteller.
zB https://geizhals.de/seasonic-prime-fanless-tx-700-700w-atx-prime-fanless-tx-700-a2245364.html#links
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-12-1000w-atx-3-0-bn338-a2966446.html#links
@Geizhals: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich fand es trotzdem irgendwie Lustig diese Artikel bei einem - meiner Meinung nach - nicht so vertrauenswuerdigen Netzteil zu sehen.
Aber klar, ihr wollt, oder muesst sogar, neutral sein. Es kann nicht euer Job sein problematische Artikel zu erkennen und ggf. dann nicht zu listen. Da finde ich diese Artikel schon gut gewaehlt, auch wenn sie etwas aelter sind.
Auch eine Möglichkeit. Hatte auch überlegt über Molex zu verlängern, weil es da einige lange Kabel gibt...
Habe den Mora jetzt einige Zeit an einem separaten Netzteil betrieben. Problem dabei: ich habe mehrmals vergessen das Ding auszuschalten wenn ich den PC herunterfahre. Einmal habe ich auch vergessen den Mora anzuschalten als ich hochgefahren habe. Außerdem ist es doch nicht ganz so clean mit einem separaten Netzteil.
Habe mir dann doch ein custom Sata-Kabel gemacht. Außerdem habe ich ein Adapterkabel vom Netzteil zur Rückseite des Gehäuses gemacht, um das Kabel jederzeit abstecken zu können. Funktioniert einwandfrei und ist wohl doch die einfachste Lösung.
Hab das Kabel dann noch in ne EPDM-Tube gesteckt und diese gesleeved, jetzt passt es optisch sogar zu den gesleevten Schläuchen der WaKü.
