Netzteil für Fileserver
F1database
Okt. 2006
Ich bin auf der Suche nach einem passenden Netzteil für einen Fileserver den ich gerade zusammenstelle.
Folgendes ist geplant:
CPU: AMD Athlon II X2 240e 2x 2.80GHz boxed
Mainboard: AMD Athlon II X2 240e 2x 2.80GHz boxed
RAM: 2x Kingston 2GB Value PC3-10667 DDR3-1333 CL9 Value
Dazu kommen dann noch 6x Festplatten je 2 oder 3 TB + eventuell später nochmals zwei.
Ein DVD wird nur für die Installationd es OS eingebaut.
Grafikkarte benötige ich keine da ja auf dem Board ein Chip drauf ist.
Als Gehäuse ist momentan das hier mein Favorit:
BitFenix Shinobi Midi-Tower - black
Eventuell kommen zu den zwei schon verbauten Gehäuselüftern noch ein oder zwei dazu, je nachdem wie die Temperaturen aussehen.
So, und nun zur eigentlichen Frage.
Was für ein Netzteil würdet ihr verbauen?
Welche Leistung benötige ich für so einen Server?
Am liebsten wäre mir eines mit Kabelmanagement
Als Richtlinie habe ich mir um die 100 Euro vorgestellt.
Hab ziemlich genau die gleiche Konfig und habe nen BeQuiet Pure Power 300W. Das reicht völlig. Bei mir hängen 5 Platten an einer Phase und der Spin Up geht problemlos
er meinte, nicht zugunsten eines Kabelmanagements sparen, sondern den AUFPREIS für Kabelmanagement sparen ;) also ein nicht-modulares NT ;)
Hab einen kleineren Atom D525er Fileserver mit 7 Festplatten. Hatte ursprünglich ein 90W-Notebooknetzteil drin, das hat für 4 Festplatten +1 Notebook-HDD (zieht nix von 12V) locker gereicht, bei 6 3,5er und der einen 2,5er hats dann allerdings abstürze gegeben. Seitdem hab ich ein FSP 300W Netzteil am laufen, vollkommen ohne Probleme. Denke bei dir wirds nicht viel anders sein, starke 12V-Leitung für die 3,5" Festplattenmotoren, Leistungsmäßig reichen da 300W.
mfg RockNLol
Danke für die vielen Tipps.
Kabelmanagement hatte ich angesprochen, da es halt etwas aufgeräumter wäre.
Ich werde mir das Cougar mal näher ansehen.
@Humptidumpti
Wie hast du das mit den Anschlüssen gemacht?
Ich habe gerade gesehen, dass das A300 nur 4x Sata Anschlüsse hat. Wie versorgst du die anderen 10 Platten?
