Netzteil für GA-MA770T-UD3P
hellojoe111
Dez. 2009
Hallo!
Hier meine schon gekaufte Zusammenstellung:
GA-MA770T-UD3P
AMD PHENOM X4 II 955 BlackEdition C3
Mit fehlt hier für wohl das richtige Netzteil, da ich kein 8 poligen , sondern nur 4 poligen 12V Stecker am Netzteil habe.
Kann ich trotzdem den 4 poligen benutzen?
Oder welches Netzteil könnt ihr mir für das GA-MA770T-UD3P empfehlen?
Gruß und Dank
Hi!
Habe die Sapphire HD 5770 !
Kriegt dann nicht die CPU/ das Mainboard zu wenig Saft?
da wär ich mir nicht so sicher, wenn das (so wie meins z.b.) ein lc power ist, würd ich mir das überlegen, ob ich mir dann nicht noch ein ordentliches netzteil besorge. welche marke, wirkungsgrad hat es denn?
Ein 4 poliger Anschluss reicht normalerweise aus und kann bis zu 130W bereitstellen.
Der 8Polige wird bei OC oder Dualsocket CPU erst interessant.
Hmmm....
Das ist mein Netzteil:
LC Power LC6550 - 550W/Silent Retail PC Netzteil 550W ATX PFC
  1. # +12V Maximale Stromstärke [A]: 24
    # +3.3V Maximale Stromstärke [A]: 32
    # +5V Maximale Stromstärke [A]: 40
    # +5VSB Maximale Stromstärke [A]: 2
    # -12V Maximale Stromstärke [A]: 1
    # -5V Maximale Stromstärke [A]: 0.5
    # Abmessungen (BxHxT) [mm]: 150 x 86 x 140
    # Anzahl Lüfter: 1
    # Bauformat: ATX
    # Eingangsfrequenz [Hz]: 47-63
    # Eingangsspannungsbereich [V]: 90-132/180-264
    # Eingangsstrom [A]: 4;7
    # Hold-Up Zeitinterval [ms]: 16
    # Leistung (KW): 0.55
    # Leistungsfaktor-Korrektur (PFC): Ja
    # Leistungsfähigkeit: 65%
    # Lüfterdurchmesser [mm]: 120
    # Prüfzeichen: CB;CE;EN 55022 Klasse B;FCC;FCC Part15 Class B;IEC 61000-4-2;IEC 61000-4-5;TÜV
    # Verpackungen: Retail
    # Überlastungschutz: Ja
    # Überspannungschutz: +12V max.15.6V;+3.3V max.4.5V;+5V max.6.8V
Nru das LCPower nicht das gelbe vom EI ist, bei weitem nicht.
Also ich habe bei gleichem Board & CPU (zusätzlich ne Radeon 4890) nen Enermax MODU82+. Und bin zufrieden und alles läuft top. Falls du doch nach was neuem suchst.
Power Factor Correction: passiv
Bedeutet soviel das der Wirkungsgrad etwa 60% beträgt.
Das NT ist 5 Jahre alt, kauf dir für 40-50€ ein neues höherwertiges.
Dein MB wird es dir danken.
Mit pech verschmoren dir die 5V schienen das Mainboard und den Stecker etwas.
Google was nach LC NT und du findest haufen solcher Bilder.
MFG
