Wenn das neue Netzteil den gleichen Stecker hat (innen positiv), 12V und mindestens 4A geht das. Also auch eins mit den obrigen Werten, aber 6 statt 4A. Was sich nicht unterscheiden darf ist die Spannung, die Steckergeometrie und die Steckerpolarität. Die Stromabgabe darf den Maximalbedarf des Bildschirms nur nicht unterschreiten.
Ja... die Stromangabe (4,0A) bezieht sich auf den Wert den das Netzteil liefern kann. Der Monitor wird vermutlich weniger verbrauchen. Ein 5A bzw. x,x A Netzteil muss nur den gleichen Stecker haben.
Man kann auch ein 12V Netzteil mit Klemmen nehmen und dort das geschnittene original Kabel verwenden. Die richtige Polarität lässt sich dann mit einem Durchgangsprüfer ermitteln.
