_sense_
- Okt. 2014
Hardware:
13700k @ stock
Aourus Z690 Elite
2x 3600er 16 gb DDR4 Kingston
MSI 4080 Gaming x Trio
2x Samsung Evo Plus 970 (je 2 TB)
Straight Power 11 1000w Gold
Silent Loop 2 360 mit den originalen Lüftern
6 Corsair QL Gehäuselüfter 120mm
Einen wunderschönen guten Tag,
ein ähnlicher Threat exitiert etwas unter diesem. Ich dachte aber, da ich das Problem einkreisen konnte und bei mir kein RMA durch einen Systemintegrator besteht mache ich ein eigenes Thema auf. Wenn dies nicht gewünscht ist, so bitte ich untertänlichst um Entschuldigung.
Alles fing vorr einiger Zeit mit Freezes unter Belastung (c23) an. Da ich einen ähnlichen Fehler schonmal hatte steckte ich einfach mit etwas Kraft die Kabel wieder fester in die PSU und das Thema war erledigt.
Dann gab es einmal einen Fehler, dass die AIO nach erwecken des PC aus dem Standby nicht anlief, der 13700k auf 800mhz und 100 grad throttelte. Nach einem Neustart war auch das erledigt und trat nicht mehr auf.
Ab und an bilde ich mir ein kurze im Betrieb, speziell bei Videos kurze Aussetzter zu haben, welche aber immer nur ca. 1 Frame lang da sind. Schwierig zu beschreiben. Leider konnte ich es nie wirklich einfangen. Jedenfalls "fühlte es sich so an als würde ab und an an Frame fehlen und das bild für kürzeste Zeit schwarz werden ohne, dass ich es beweisen könnte.
Gestern abend habe ich den PC heruntergefahren, es lief alles soweit den Umständne entsprechend normal.
Heute morgen kam dann nur noch ein Klacken aus dem Netzteil (einmal), RAM wurde danach beleuchtet sonst nichts.
PC Bootete also nicht.
Was habe ich bis jetzt gemacht:
- Cablemod Kabel rausgeworfen und gegen die originalen getauscht: -> Keine Besserung
- Ab in den Keller und ein Straight Power 11 650w geholt. Mit den original Kabeln verkabelt -> PC bootet.
Beim ersten Boot versucht sagte er was von wegen Windows 11 konnte nicht geladen werden. -> Reparatur -> Win11 normal starten. -> PC läuft. Furmark (GPU sicherheitshalber auf 80% Powertarget gesetzt) läuft. C23 läuft.
Nun meine Frage, da man verschiedenste Theorien bezüglich des Fehlers im Netz in den verschiedenen Foren liest. (Netzteil für die Tonne, GraKa am Sack, Mainboard, CPU etc pp.):
Wie wahrscheinlich ist es denn in meinem Falle, wo der PC mit dem 650 SP11 bootet, dass andere Hardware das Netzteil zerschießt (oder umgekehrt?). Bevor ich jetzt mit den 650W Netzteil, bzw. dem neu georderten SP12 850w weiteren Schaden anrichte wollte ich das kurz von den Leuten die davon richtig Ahnung haben abgeklärt wissen.
Vielen Dank für die Mühe![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
13700k @ stock
Aourus Z690 Elite
