Netzteil Kaputt? Oder doch Überspannung im Stromkreis?
Thison
Juli 2009
Hallo Zusammen,
heute Morgen ist mir folgendes passiert:
PC angemacht. Gewohnte Geräuschkulisse. PC fährt hoch. Kein Bild. Force rebootet. Das ganze ein paar mal hintereinander. Für mich war dann klar: Hardware ist kaputt.
Bildschirme erstmal an On-Board-Graka. Immernoch kein Bild.
PC auf gemacht. Grafikkarte raus und nochmal versucht. Ohne Erfolg.
Da lag mein Verdacht dann schonmal auf dem Netzteil. Lüfter etc. liefen jedoch alle.
Als nächstes den RAM gecheckt. Ein Paar raus genommen. (Grafikkarte immer noch draußen.) Siehe da ich habe ein Bild.
Alle RAM-Riegel durchprobiert. Letztendlich lief er ganz normal wieder mit allen im Mainboard. Hat mich total verwirrt.
PC runtergefahren und gekocht. Danach wieder an den PC. Nichts hat sich an der eingebauten Hardware verändert (Graka noch immer draußen). Kein Signal mehr zum Bildschirm. Also wieder beim Ausgangsproblem.
Als nächstes habe ich den Beeper/Speaker von meinem Mainboard (GA-H97-D3H) rausgekramt. Ich höre jedoch keine Beep-Signale, sondern wesentlich leiseres knacken über den Speaker wenn mein Bildschirm kein Signal kriegt.
Alles wieder von vorne. Selben Ergebnisse. Wenn der RAM komplett ausgebaut ist gibt der Speaker das richtige Signal.
Vermutung liegt also weiterhin auf dem Netzteil. (Aber es lief doch? Wackler?).
Netzteil über ein Verlängerungskabel im Wohnzimmer an eine Steckdose angeschlossen und direkt ist die Sicherung raus.
Hier ist sicherlich zu erwähnen das wir in einem Altbau wohnen und doppelte Sicherungen haben. Eine direkt im Hausflur (die Runden noch zum reindrücken) und die anderen im Keller (Kippschalter). Beides ist rausgeknallt. Als wir hier eingezogen sind hatten wir bereits ähnliche Probleme als zwei PC's an einer Steckdose hingen (immer ist die Sicherung im Hausflur rausgeknallt).
Ist nun wirklich mein Netzteil hinüber? Liegt das an möglicher Überspannung im Stromkreis? Hat womöglich diese Überspannung mein Netzteil gekillt?
Leider bin ich momentan mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht weiß ja jemand hier weiter!
Vielen Dank für Eure Mühen!
System-Specs:
Netzteil: be Quiet! Straight Power 10 500W
Mainboard: GA-H97-D3H
CPU: i5-4460
GPU: Zotac Geforce 1070 8GB
RAM: 2x 2x4 GB DD3 Ballistix pc3-12800 CL9
2 SSD's, 1 HDD
Habe System-Specs im ersten Beitrag editiert.
Schreib mal dein ganzes System in den ersten Beitrag.
Das mit der Sicherung heißt nix. Vielleicht hängt da nur schon so viel drauf, dass der pc nun zusätzlich zu viel ist.
Mal nur einen RAM-Riegel drin lassen und paar mal testen. Vielleicht nen ganzen Tag
Ein RAM-Riegel klappt. Zwei klappen. Drei funktionieren und am Ende sogar vier. Wenn ich dann neu starte jedoch nicht mehr. Angenommen das geht mit weniger RAM-Riegeln den ganzen Tag. Was wäre da dann der Grund?
Okay ich habe weiter versucht und folgende Erfahrungen sammeln können.
In der Regel wenn ich irgendwas an den RAM-Riegeln tausche fährt der PC ganz normal hoch. Starte ich ihn dann neu so bin ich beim Ausgangsproblem und bekomme kein Signal auf dem Bildschirm.
Dann habe ich alle Kombinationen von RAM-Riegeln durchgetestet mit dem selben Ergebnis. Lediglich wenn ich einen bestimmten der vier RAM-Riegel eingesteckt habe scheint er zu laufen. Hier fährt er also in der Regel auch nach neustart hoch (bisher nur einmal von 5 Versuchen nicht).
Sind tatsächlich 3 der 4 RAM-Riegel hinüber und der letzte hat womöglich auch einen Knacks weg?
€dit: Tatsächlich sagt HCI Design's MemTest dass der eine RAM-Riegel fehlerfrei ist.
€dit_2: Graka angeschlossen. Kein Bild beim hochfahren. RAM in einen anderen Slot gesteckt. Das Bild ist wieder da beim hochfahren. PC neu gestartet. Bild ist wieder Weg beim hochfahren. Kein Beepen mehr. Nur klacken.
Ist XMP aktiv? oder läuft der RAM im JEDEC-Standard?
