Netzteil klickt, sonst nichts.
AntiUltimate
Juli 2019
Servus,
baue im Moment einen Computer für einen Freund zusammen mit folgenden Komponenten:
CPU: Ryzen 7 3700x
Mainboard: MSI X570 Gaming Plus
RAM: Crucial Ballistix Sport LP 3200
Netzteil: Be Quiet Straight Power 11 650W
Gehäuse: Define R6
(Alles andere ist nicht relevant, da das System in dieser Grundkonfiguration ohnehin nicht läuft)
Habe das System letzten Dienstag zusammengebaut, als wir es dann zum ersten Mal starten wollten lief es für ungefähr eine Minute, danach ist es heruntergefahren und seitdem will es einfach nichtmehr starten.
Wir haben dann anschließend das Breadboard (alles auf Pappe außerhalb des Gehäuses) probiert und nur Mobo, CPU und RAM (und Kühler, NH-D15 und Wraith Prism) und Netzteil miteinander verbunden. Ohne den CPU Power Stecker zeigt das Motherboard eine Reaktion und die Lüfter werkeln, sobald der 8-Pin CPU Stecker verbunden ist passiert einfach garnichts. Das Netzteil klickt, und das wars. Mit Paper-Clip/Netzteiltester funktioniert es, und es werden richtige Spannung angezeigt (Last prüft der natürlich nicht).
Wir haben es dann mit einem älteren Netzteil probiert (einem Corsair TX750, war in einem alten Build und funktionierte bis jetzt), damit funktionierte es ganz kurz, es ist jetzt aber leider tot. (Warum auch immer, kann sein, dass es einfach durch Altersschwäche gestorben ist).
Im Verdacht stehen jetzt eigentlich nurmehr CPU, Mainboard und Netzteil.
Hatte zuvor nie was mit AMD gebaut, hoffe ihr könnt mir helfen.
Alles neue Teile? Hört sich irgendwie nach Kurzschluss vom/am Board an!
Mein Dark Power war damals 1 Woche alt dann hats auch nur noch geklickt^^
Stutzig macht mich hier nur das 2. NT entweder das war zufall oder da ist am Board was faul. bzw. irgendwas anderes^^
"Habe das System letzten Dienstag zusammengebaut (leider auf Breadboard am Anfang vergessen :evillol:, es ist heiß) "
Ich komm mit dem Satz nicht klar, das heist was?^^
Board ausbauen und aufn Pappkarton o.ä. packen und wieder anschließen(nur das Notwendigste!), testen.
[/QUOTE]
Den Satz habe ich auch nicht verstanden! ;)
Reaktionen: 38911
Haben wir schon gemacht, die Pappkarton-Methode heißt auf Englisch Breadboard.
Eine Grafikkarte habt ihr aber schon verbaut, oder? Ryzen CPus haben außer den Modellen mit einem G am Ende der Bezeichnung keine iGPU.
Es war eine alte 970 drinnen, jetzt hat er schon seine 2070S. Glaube aber Grafikkarte ist in dem Kontext egal.
Ich kenne nur das als Breadboard:
Meistens hat man den Fehler wenn die vrm vom Board einen Schuss haben, oder die PINs an der CPU/Sockel verbogen sind und einen Kurzschluss verursachen.
Kann es sein, dass das dann aufs Netzteil zurückgeht? Vielleicht ist ja deswegen mein altes TX750 kaputt gegangen. :freak: (Das TX750 war ziemlich alt, vielleicht hatte das weniger Absicherungen wie modernere PSUs)
Wenn das Netzteil keinen funktionierenden Kuzschluss (Überstromschutz) hat wäre wohl auch das vorstellbar.
Dann passt das. Wir haben zwischenzeitlich eh ein Asus X570 Prime Pro gekauft, und hoffen dass dieses keinen Fehler verursacht. Update in ein paar Tagen oder so. Danke auf jeden Fall!
UPDATE: Mit dem Asus X570 Prime-Pro absolut keine Probleme, funktionierte sofort.
MSI kommt derweil auf meine Block-Liste für AM4, heißt natürlich nicht dass jedes Board von denen schlecht ist, aber die schlechte Erfahrung stimmt mich wenig positiv gegenüber MSI.
