folgendes System:
Ryzen 3700x
MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI
Rx480
Win 10
Cooler Master Silent Pro Gold 450 Watt
Neuestes Bios
Alle Treiber aktualisiert
Laut MSI Netzteil Rechner benötigt man bei meinem Setup minimal 443 Watt
(Your recommended minimum power supply is :
443 Watts!
The Wattage listed is the maximum peak wattage of each component. The resulted total amount is measured from all devices running at peak utilization. It is important to bear in mind that this amount will never be reached under normal operation.)
Folgendes:
Das Mainboard hat 1x24, 1x8, 1x4Pin Anschlüsse für PSU.
Das Netzteil hat:
Nun dachte ich mir, kaufe ich einen 8Pin Adapter auf 2x 4 Pin um aus einem der beiden PCIe (6+2Pin) Anschlüsse 2x 4 Pin zu machen, und einen davon dann an das Mainboard anzuschließen.
Wenn ich das allerdings so mache, bleibt der Rechner komplett aus. Bootet also nicht.
Wenn ich den 4 Pin am Mainboard einfach nicht anschließe bootet der Rechner ganz normal.
Laut einiger Rezensionen, kann man das wohl auch so machen, allerdings lieber wäre es mir, wenn ich den 4Pin Anschluss am Mainboard auch mit Strom versorgen könnte. Irgend einen Sinn wird das ja vermutlich haben.
Die Frage:
Ist ein PCIe Anschluss vom Netzteil nicht kompatibel, um damit das Mainboard mit Strom zu versorgen?
Oder ist das Netzteil doch zu schwach mit 450Watt?
Schöne Grüße
folgendes System:
Ryzen 3700x
Rx480
Win 10
Neuestes Bios
443 Watts!
Folgendes:
Das Netzteil hat:
Anzahl | Kabeltyp | Länge in cm |
fest | ||
1 | 20+4-Pin ATX | 60 |
1 | 4+4-Pin EPS | 65 |
1 | 2× PCIe (6+2-Pin) | 52 – 65 |
1 | 3× Molex – 1×FDD | 52 – 64 – 80 – 93 |
2 | 3× SATA | 52 – 67 – 83 |
Die Frage:
Schöne Grüße
