Netzteil mit 20 Poligen Molex Stecker und Mainboard 24 polig; Was nun ?
horn 29
Juli 2005
habe nun das NEUE ASUS A8V-E SE S939 mit einem 24 Poligen Molex Anstecker für das Netzteil.
ABER das Netzteil DELTA DPS PB 350 hat eben NUR !! einen 20 Poligen Stecker; welch ein Scheiss !!
Was muss ich machen, Anstecker mittig montieren oder einen Adapterstecker von 20 auf 24 dazukaufen, und aufs Netzteil dranstecken; sodass das NT dann weiderum 24 poligen Anschluss besitzt ?
Frage: geht dies überhaupt ?
Am besten Adapter kaufen ! Oder ein neues Netzteil mit 24 pol. Stecker mit mehr Leistung.
Auf keinen Fall mittig montieren - ich glaube, dass das auch garnicht geht. :D
Ich kann Dir gerade nicht sagen, ob rechts oder links - jedenfalls eins vom beiden.
Und das dürfte auch reichen, die weiteren 4 sind kein Muss.. soviel weiß ich. :)
RTFM :)
Bei ABIT stehts immer in der MB-Anleitung drin wie man es richtig steckt.. wird wohl bei ASUS auch so sein..
da wo keine Kabel mehr sind soll ich wohl freilassen, also alle kabeln die gegenüber muss man belegen.
Sollte wohl so richtig sein, oder ?
ich kann dir sagen, dass es einwandfrei funktioniert, wenn du den 20 pol stecker reinsteckst.
Er kann eh nur in einer position reingehen.
Bei mir funktionierts bis jetzt ohne probleme.
Update gemacht.
Netzteil hat auch ALLES gepasst OHNE Neukauf, alles Palletti !
Dankesehr.
Schönen Abend noch; geh nun testen !
