Netzteil oder doch eher MB verantwortlich für diese Probleme?
Alcor
Okt. 2010
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit, bzw. im Grunde seit ich meine GTX 680 eingebaut hatte, Probleme mit meinem Rechner, die sich in abstürzen und Bluescreens äusserten. Die Bluescreens sind im wesentlichen beim Spielen passiert, selten auch mal bei der Wiedergabe von Filmen. Folgende Fehlermeldungen sind dabei aufgetreten:
- 0x1A (MEMORY_MANAGEMENT)
- 0xC2 (BAD_POOL_CALLER)
- 0x10E (VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL)
- 0xC1 (SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION)
- 0x19 (BAD_POOL_HEADER)
- 0x7E (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED)
- 0x119 (VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR)
Der Grund das ich nun das Netzteil vermute, ist das ich bereits über 10 passes in Memtest86+ gemacht habe, sowie die Grafikkarte eingeschickt, von MSI als fehlerlos zurückbekommen, und auch eine andere GTX 680 (von Asus) ausprobiert habe, welche die gleichen Probleme verursacht. Interessanterweise ist keins dieser Probleme mit meiner alten Grafikkarte, eine GTX 460, aufgetreten. Diese war während der Reklamationsabwicklung von meiner neuen Grafikkarte wieder im Rechner und ich hatte in einem Monat nicht einen Absturz oder Bluescreen.
Mir ist es allerdings auch nicht gelungen, Abstürze unter künstlich erzeugter maximallast zu produzieren (Furmark + Prime95).
Meiner Meinung nach kommen nun nur noch Mainboard oder Netzteil in Frage, aber hätte ich nicht ähnliche Probleme mit der GTX 460 haben sollen, falls das Mainboard beschädigt ist? Und wäre es evtl. denkbar das die GTX 680 empfindlicher auf Spannungsschwankungen reagiert oder so etwas?
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter momentan, und ich würde ungerne mein Mainboard einschicken nur um das dann auch als "fehlerfrei" zurück zu bekommen...
Vielen Dank für's Lesen und Antworten schonmal im Voraus!
Mein System:
- MB: Asus P8Z77-V Pro
- CPU: Core i7 3770K
- Grafik: Asus GTX 680 DirectCU II TOP
- Sound: Creative X-fi Platinum
- RAM: 16 GB Corsair DDR3-1600
- SSD: Samsung 830, 256 GB
- HDD: Seagate Barracude Green 5900 RPM 2 TB
- PSU: Enermax Platimax 600 W
Hast du den alten Treiber komplett entfernt und den Treiber für die Graka neuinstalliert?
Hast du vielleicht ein anderes Netzteil zum testen?
Hast du mal geschaut, wie viel Ampere die Graka mindestens auf der 12V Schiene benötigt?
Ich würds mit dem Netztei erst versuchen ,ist schnell ausgebaut und kannst es eher zurückgehen lassen als MB wegen "Einbauspuren"
Ja, ich hab mehrfach die Treiber neuinstalliert, komplett entfernt (inklusive Driver Sweeper) und, um Software probleme möglichst auszuschließen, auch Windows einmal komplett neu installiert.
Ich habe mein altes Netzteil in der Tat vorhin mal wieder eingebaut, das Problem ist allerdings, dass die Häufigkeit der Bluescreens zwischen mehrfach am Tag und einmal in der Woche variiert hat, so dass ich im Prinzip relativ lange warten muss bis da Überhaupt eine definitive Aussage bekommen kann.
Zusätzlich habe ich relativ Lange Software bzw. die GraKa verdächtigt, und die 6 Monate-frist für den Sofortaustausch via Goldorder bei Mindfactory läuft diese Woche aus, so dass ich eben versuche möglichst vorher noch eine halbwegs definitive Diagnose zu bekommen.
Was die Ampere angeht sollte das Netzteil auf jeden Fall ausreichen. CPU/RAM laufen auf Schiene 1, die beiden PCI-E Stecker sind auf 2 und 3 verteilt, wobei jede maximal 25 A/300 W bereitstellen kann. Die TDP der Karte ist ja 195 W, also sollte das ja eigentlich auf jeden Fall reichen.
Ich würds ja auch vorziehen das Netzteil einzuschicken (zumal ich dann Übergangsweise mein altes nutzen kann - ohne MB lässt sich der Rechner ja schwer betreiben...), nur ich dachte falls das doch eher auf ein kaputtes MB hindeutet schaue ich mal was andere dazu meinen...
ähm versuch mal 8 GB ram von deinen 16 GB raus zumachen hatte selbes problem mit anderer Hardware aber Fehler war ähnlich.schadet ja auch nicht kostet nix und die Riegel sind schnell rausgezogen :-)
Leider zu spät jetzt, habe heute mein MB eingeschickt, da mir wie gesagt die 6-Monate frist abläuft, und wie sich gestern herausstellte, das Netzteil nicht verantwortlich war.
Falls auch mit neuem MB das Problem weiter besteht werd ich das allerdings mal ausprobieren, also dennoch danke für den Tipp!
Allerdings hat ein Freund von mir quasi das gleiche System (MB, CPU, RAM, GraKa) und keine Probleme mit 16 GB.
Aber mal abwarten, vielleicht war es ja wirklich das Mainboard.
würde auf mb board tippen hab das problem erst vor kurzen gehabt da war das eingangs signal beschädigt
