Netzteil surrt wenn sich Festplatten abschalten
yogi25
Mai 2007
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem schon etwas älterem Netzteil. Und zwar fängt es nach dem Einschalten des PC hochfrequent an zu surren. Es erinnert an extremes Spulenfiepen der Grafikkarte. Es surrt im Desktop und beim Surfen. Nach längerem Suchen habe ich bemerkt, das es immer anfängt, wenn die Festplatten in Standby gehen. Wenn ich in der Energieverwaltung einstelle "Festplatten nie ausstellen" bleibt das surren aus. Ich vermute es liegt am alten Netzteil, dass mit irgendeiner Energiespareinstellung von CPU/OS nicht klarkommt.
Problem eigentlich gelöst, oder? Oder muss ich doch damit rechnen, dass sich das Netzteil irgendwann mit einem Knall verabschiedet? Was denkt Ihr?
Hier der PC:
i5 4670
GTX 770
2SSD
2 IDE HD
450 Watt BeQuiet Dark Power Pro P7
(Ich war mir nicht sicher, ob das Thema hierhergehört, oder zu den Festplatten. Falls falsch, bitte verschieben!)
Ist wahrscheinlich Spulenfiepen, das eben dann am stärksten ist, wenn nur eine gewisse Teillast anliegt.
Weg geht das nicht.
Wenn der PC hochfährt (mit Energiespareinstellungen) fängt das Surren sofort an und bleibt auch. Beim hoch und runterscrollen kann ich eine kleine Melodie spielen.
Wenn ich aber die Energieoptionen der Festplatte alle deaktiviere (Festplatten nie in Standby), hört das Surren sofort auf.
Sorry, falls ich mich da unklar ausgedrückt habe!
Bist du dir sicher, daß das Geräusch beim Scrollen vom Netzteil her kommt?
Das Phänomen kommt mir nämlich bekannt vor, kann es aber im Moment nicht zuordnen.
Jetzt fällt mir was dazu ein! Könnte das Surren nicht auch aus dem Beeper, Buzzer oder der Soundanlage kommen!?
Ist das Netzteil. Ich habe es zwar nicht ausgebaut, aber wenn man das Gehäuse aufmacht, kommt es von da.
Sonst sitzt da auch nichts
Du nutzt IDE Festplatten???
Wenn du meinst, dass das Geräusch vom Netzteil kommt wäre das ein sehr guter Augenblick, das schon sehr Alte Gerät zu tauschen
Muss auch gar nicht teuer sein, ein Cougar GX-S 450 wäre für den Preis recht gut
Ich habe zwei SSD und zwei SATA Festplatten. Mit IDE meinte ich einfach herkömmliche Festplatten. ;)
Die Frage ist einfach, belastet es die Festplatten, wenn sie nie ind en Standby gehen und zweitens, ist das Surren ein Zeichen, dass das Netzteil langsam an seine Grenzen kommt.
Ich wüßte nicht, wie das Netzteil etwas davon mitbekommen könnte, wenn das Betriebssystem einen Zeitplan für die Festplatte erstellt hat und sie irgendwann nach einer bestimmten Zeit abschaltet, jetzt aber noch ganz normal in Betrieb ist und das Netzteil genauso belastet, als wäre dieser Zeitplan nicht erstellt!
Warum sollte das NT also deswegen surren!?
Ansonsten würde ich die Platten durchlaufen lassen, da sie eher bei zu häufigem Wiederanlaufen stärker abgenutzt werden!
Wie hast du die Abschaltzeit für die Platten bisher eingestellt?
Wie schnell drehen die Platten?
Wie warm werden die Platten im Dauerbetrieb/ wenn sie Betriebstemperatur haben?
