Netzteil unten - Lüfter umdrehen?
nalor
Apr. 2011
Habe ein Antec Nine Hundred und nachdem mein altes Netzteil gerade seinen Geist aufgegeben hat möchte ich mir morgen ein BeQuiet STRAIGHT POWERE8 400W zulegen.
Bekannterweise wird bei dem Antec Gehäuse das Netzteil unten verbaut und laut Anleitung sollte der Lüfter dabei nach oben zeigen.
Macht es Sinn, den Lüfter des Netzteils umzudrehen, damit quasi das Netzteil dann kalt Luft von hinten unten ansaugt, ins Gehäuse bläst und die wird dann halt oben wieder rausbefördert?
Habe leider noch keine sinnvolle Antwort auf diese Frage gefunden - rein prinzipiell denke ich, dass das Kühlkonzept des Netzteils schon alleine durch die Montage mit Lüfter nach oben ein bisschen aus dem Konzept gebracht wird...
Oder?
Nein. Damit beförderst du nur mehr warme Luft ins Gehäuse, was das ganze ad absurdum führt. Und der Lufstrom des Netzteils wird dadurch vollkommen geändert. Wo vorher ein flächiger Luftstrom auf alle Komponenten unter dem Lüfter getroffen ist, führt nur ein Ansaugstrom zielgerichtet zum Lüfter hin, ohne all die Komponenten zu erreichen, die vorher belüftet wurden.
Die Netzteile vertragen gut was an Wärme und unten ist es im Gehäuse kälter als oben, daher wird das Netzteil kaum mehr belastet, trotz des gedrehten Betriebs. Ich würds nach Anleitung einbauen.
@Qarrr³
Er meint den Lüfter im NT und nicht das NT ;)
@TE
Finger weg vom Lüfter - t-6 hat es schon richtig erklärt.
