punkrockfan
Banned
- Okt. 2010
Hallo, hab für alte Komponenten n zweites Case gekauft, Sharkoon, ATX Netzteil unten, Micro Board oben, der Hauptrechner wird vom Phenom 2 X4 955BE und ner 5830 Xtreme recht warm, den Gegebenheiten nach zieht die Abwärme von insbesondere der Grafik mit 66 Grad unterm zocken zur CPU hoch, 57 Grad unterm Zocken, darüber das Netzteil, hinter der CPU Gehäuselüfter.
E>rster blöder Gedanke, OCZ unten verbaut zieht sich ausm Boden Frischluft, 1-2 Zentimeter Platz durch die Füsse vom Case reichen die?! bläst sie hinten raus, darüber Grafik und CPU unterm Dach, Gehäuselüfter dahinter wie gehabt, bringt das nen Vorteil generell, fürs Netzteil da nicht abgewärmt, so dass sich alles in allem die Gehäuselüfter etwas runterregeln lassen dank niedriger Temps und an Krach gespart werden kann?
Ja und vor allem: so n Kunststofftuch ähnlich nem feinen Moskitonetz im Boden hält Staub sicher ab und lässt genug Luft fürs Netzteil durch?
Ach und das wichtigste: das Sharkoon hat etwa 50 Prozent vom Seitenteil Lochblech, das Cooler Master n Air Duct welcher durch den Luftkanal die CPU kühler hält da die Abwärem/Hitze der Grafik dran vorbei statt drauf zieht (auf die CPU).
Zurück zur Frage, lassen oder würde n Umbau lohnen? Wer hat den so Erfahrungen
