Der Rolf
- März 2019
Der PC gehört einem Kollegen. Gestern lief er noch und heute dieses Bild: Sobald am PC bzw. Netzteil Spannung anliegt, beginnen alle Lüfter (langsam) zu laufen. Nach dem Aufstarten (drücken des Startknopfs) des PC's drehen sie kurz schneller, um dann auf ihr gewohntes Niveau einzupendeln (wie immer). Der Monitor bleibt jedoch (immer) schwarz, kein Signal, egal, ob über HDMI oder VGA.
Das Netzteil alleine mit Spannung versorgt (ohne die beiden einzig vorhandenen Mainboardanschlüsse mit 10 & 4Pin am Board anzustecken): Der Netzteillüfter läuft nicht an. Gebrückt (PS-ON mit Masse) Lüfter läuft an. Demzufolge sollte das NT i.O. sein.
Gehäuse, Board nach Fremdkörper untersucht, nix.. CMOS - Reset (Jumper) gemacht. Der Mini - Lautsprecher auf dem Board (ist gelötet, original) macht auch keinen Mucks.
Drückt man nun den Taster am PC, um diesen hochzufahren, drehen alle Lüfter kurz hoch, um dann auf normalem Niveau weiterzudümpeln. Es wird jedoch kein Bild (weder über HDMI, noch über VGA) ausgegeben. Ebenso getestet ohne Ram, mit verschiedenen DDR4 Ram-Riegel in je einem der beiden Slots, ohne die USB – und Audio -Frontanschlüsse: Auch keine Änderung.
Pins vom CPU - Sockel sind in Ordnung und sauber (andere CPU, eine i3-6100) hat auch nichts gebracht. Ohne USB – Anschlüsse (Maus & Tastatur) und ohne HDMI – Kabel gleiches Fehlerbild, auch ohne den Frontpanel – Stecker (PC Start und POWER – LED).
Mainboard = Schrott?
- Prozessor (CPU): i5 6400
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 x 4GB DDR4
- Mainboard: IH110MS (H110 Chipsatz)
- Netzteil: FSP (10 PIN & 4PIN)
- Gehäuse: Lenovo
- Grafikkarte: -
- HDD / SSD: Diverse
- Modell: Lenovo Ideacentre 300-20ISH Desktop PC
