Netzteillüfter dreht wenn RGB Header angeschlossen ist nach herunterfahren weiter
eddietwo
Dez. 2016
Hey
hatte zu Weihnachten einen CSL Gaming PC bekommen.
Halte von Fertigkisten nix aber als Geschenk nimmt man sowas dankbar an.
Verbaut ist
i5 13400F
2 x 8 GB DDR5 5600MHZ C40
Gigabyte ds3h
Asus 4070 Dual
Das Netzteil ist ein * Boostbox * 500W Bronze.
Also eher im chinaschrott Bereich anzusiedeln denke ich mal.
Das Case hat einen Hub und einen 3 PIn RGB.
Schließe ich diesen ans MB an dreht sich der Lüfter vom NT weiter nachdem der PC aus ist.
Nur der Lüfter.
Rest ist aus.
Ziehe ich den Stecker ab ist Ruhe.
Muss dazu sagen dass ich die RGB nicht geregelt bekomme.
Scheinbar ist der Hub nicht kompatibel obwohl er es sein soll.
auf dem Board steht d_LED
In der Anleitung iwas von RGB STRIPE header.
Ist das wieder was anderes als ein normaler 5v 3 Pin?
Bis ich mal auf dem Schirm hatte dass es am RGB liegt dass das NT weiter läuft.
Wie kann sowas technisch gehen?
Ist eh das erste was raus fliegt.
Das Lüftergeräusch von dem Teil ist mit das ekelhaftestes was man hören kann.
Klingt wie aus Filmen wenn der Geigenzähler bei verstrahlten Objekten anschlägt :D
bisschen off topic aber,
wenn du jetzt anfängst Teile zu tauschen, warum lässt du es nicht zurückgehen?! Das ist doch total sinnlos, auch wenn du den PC als Weihachtgeschenk bekommen hast.
Das Netzteil ist nicht nur kein besonderes, sondern auf Basis des geschilderten auch einfach defekt. Ein Netzteil sollte NIE wie ein Geigerzähler klingen, nicht mal ein günstiges.
Reaktionen: eddietwo und slice90
