"Netzteiltester" bzw. Defekt des Netzteils testen/eingrenzen
BigGrizzly
Sep. 2010
Hallo.
Eines Tages wollte mein Surf-PC nicht mehr angehen. (Lief die Nacht durch, war morgens aus)
(Komponenten, sofern relevant:
Pentium G2020
Asrock H67M
4 GB DDR3 Corsair
SSD, HDD, DVD)
Nach Tausch des Netzteils "Cougar A350" funktionierte wieder alles.
Nun habe ich mir einen "Netzteiltester" zugelegt, also so ein kleines Plastikgehäuse, wo man nach und nach die Kabel des NT anschließt, und die LED einem mitteilen, ob die entsprechenden Werte anliegen.
Jetzt habe ich das also mit dem vermeintlich defekten Cougar getan - aber, bis auf die "-5V" Leitung, ist alles ok.
Und die "-5V"-Leitung scheint eh so eine Sache zu sein. Habe da im Hinterkopf, dass die gar nicht mehr benutzt wird...?
Jedenfalls habe ich ein neueres NT bequiet System Power 8 mit exakt dem gleichen Ergebnis getestet!
Taugen diese Netzteiltester nichts? (da ja keine Last anliegt)
Gibt es für nicht "elektrisch" begabte Personen eine Möglichkeit ein NT zu testen?
Wie risikoreich/-arm ist es, ein vermutlich defektes (Marken-) NT an "echter", noch zu gebrauchender Hardware zu testen?
Ich möchte ein Netzteil nämlich gerne ganz kaputt wissen - nicht dass es durch den Austausch einer internen Sicherung oder so nicht doch noch ein paar Jahre laufen kann.
Grüße
Die -5-Volt-Leitung hat das A350 nicht mehr, deshalb ist das ganz normal.
Und mehr als bei Leerlauf zu testen geht mit dem Netzteiltester eben nicht. Ohne entsprechendes Equipment wirst du das Netzteil auch nicht komplett testen können. Du könntest es natürlich auch in einem anderen System verbauen und bei bestimmten Belastungen die Spannungen messen (mit dem Multimeter). Alles andere wie die Restwelligkeit wirst du jedoch nicht ohne weiteres messen können.
Welches Risiko das vermutlich defekte A350 ist, kann man ohne die Tests auch nicht sagen. Da bist du also in einer Zwickmühle..
Netzteil Tester sind oftmals Schwachsinn, die meisten Probleme treten bei höherer Last auf als bei ein paar Wättchen
