Hallo Forum,
ein Problem mit meinem Netzwerk, an das ich nun einen Rechner mit Windows 7 Prof X64 angeschlossen habe. Zwischen den zwei XP Home Rechnern lief es immer gut. Von diesen kann ich auch problemlos auf den neuen Windows 7 Rechner zugreifen, nur umgekehrt nicht. Der XP Rechner wird zwar angezeigt, aber beim draufklicken kommt die Meldung:
Auf \\Rechnername konnte nicht zugegriffen werden. Sie haben keine Berechtigung für den Zugriff.
Egal ob mit WLAN oder LAN ist das Problem unverändert. Ich habe schon viel über das Problem gegoogelt und vieles versucht, komme aber nicht weiter. Bisher habe ich das abgearbeitet:
- Windows Firewalls auf beiden Rechnern abgeschaltet
- Firewall auf XP Rechner deinstalliert
- die Freigabe des Ordners auf dem XP Rechner für 'Jeder' eingestellt.
- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\LMCompatibilityLevel bei Windows 7 auf
den Wert 1 geändert (wie hier beschrieben: http://www.windowspage.net/cgi-bin/board/YaBB.pl?num=1304629049)
- in Windows 7 von Homenetzwerk auf Arbeitsplatznetzwerk gewechselt und umgekehrt
- dort in den erweiterten Freigabeeinstellungen Netzwerkkennung und kennwortgeschütztes Freigeben eingeschaltet, die Datei- und Druckereingabe aktiviert und die Verwaltung der Heimnetzgruppen ermöglicht.
- auf dem XP Rechner habe ich mit dem Netzwerkinstallationsassisten ein kleines Firmen- und Heimnetzwerk eingerichtet, ohne aber eine Installationsdiskette zu erstellen und am anderen Rechner auszuführen.
Wenn ich in Windows 7 unter Systemsteuerung in die Heimnetzgruppe gehe, sehe ich ein Rufezeichen mit der Melgung:
Die Heimnetzgruppe ist nicht verfügbar, da Sie nicht mit dem Heimnetzwerk verbunden sind.
Gut, momentan habe ich auch das Arbeitsplatznetzwerk eingeschaltet. Mit dem Zahlenschlüssel, der bei der Erstellung des Heimnetzes ausgegeben wurde, kann ich nichts anfangen. Bei beiden Rechner müssen sich die Benutzer mit Passwort anmelden und auf beiden Rechnern sind die Zugangsdaten die selben. Auf beiden Rechnern hat die Arbeitsgruppe den selben Namen. Wo könnte das Problem noch liegen?
