Netzwerk zwischen WinXp und Win98 lässt sich nicht einrichten
Zulumann
Nov. 2003
ich wollte mal meinen XP-Rechner mit meinem alten Win98 Rechner verbinden. Leider bisher erfolglos. Auf dem Win98 Rechner wird zwar der Name des XP-Rechners angezeigt, aber ich kann nicht darauf zugreifen. Der XP-Rechner zeigt leider gar nichts an. Ping per MS-Dos bringt nur "Zeitüberschreitung der Anforderung".
In der Netzwerkumgebung (XP) stehen unter "LAN und Hochgeschwindigkeitsinternet folgende Verbindungen:
- 1394-Verbindung
- 1394-Verbindung 2
- LAN-Verbindung 2
Unter "LAN-Verdindung 2" habe ich per Rechtsklick->Eigenschaften->TCP/IP die IP-Adresse 192.168.0.1 + Subnetmask 255.255.255.0 eingetragen und unter Win98 dasselbe mit der IP Adresse 192.168.0.2.
Muss man noch was zusätzlich machen?
"LAN-Verbindung 2" ist doch der NEtzwerkadapter (mein Adapter ist im Mainboard integriert) oder muss ich so eine 1394-Verbindung nehmen?
Bin ratlos. Ich weiss nur, daß eine LAN-Verbindung schonmal (vor Ewigkeiten) funktioniert hat. Jetzt kriege ich es leider nicht mehr hin. Irgendwelche Ratschläge?
KEINE 0 !!!
es geht bei 1 los und net bei null ^^
192.168.1.100
und
192.168.1.101
und mach die XP Firewall aus
1394 ist Firewire. Also arbeitest du schon mit dem richtigen Adapter.
Wie sind die zwei Rechner verbunden (Router/Switch/Kabel)?
@TrammY: 192.168.0.x funktioniert sehr wohl.
ohne Router brauchste nen LAN Crossover kabel um überhaupt ne verbindung zu bekommen , einfach lankabel an deinen rechner dran und das andre ende in den andren rechner iss net ^^
