Netzwerkadresse wird nicht bezogen
dubre
Apr. 2008
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe ein Problem mit meinem W-Lan. Bis vor kurzem hat es funktioniert, doch dann war plötzlich der Treiber weg. OK Treiber neu installiert. Doch jetzt bezieht meine Karte die Netzwerkadresse nicht mehr. Habe versucht sie automatisch beziehen zu lassen und auch selbst eine IP-Adresse vergeben (DCHP ist aktiviert). Beides vergeblich. Obwohl bei der Variante mit der manuell vergebenen IP-Adresse ganz kurz die Meldung angezeigt wird, dass eine Verbindung hergestellt wurde, die aber sofort wieder abbricht. Habe es dann mal mit dem Fritz-Stick meiner Schwester versucht. Ging auch nicht. War das gleiche Problem es wurde die Meldung angezeigt Netzwerkadresse beziehen und das jetzt schon über Stunden. Habe auch die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass es mit irgendeinem Filter zusammenhängen könnte. Doch sowohl Mac-Filter als auch IP-Filter sind ausgeschaltet.
Ich hoffe es kann mir irgendjemand weiterhelfen. Verzweifle langsam.
Danke im Voraus.
Grüße
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du einfach die Verschlüsselung falsch eingestellt und/oder dich bei dem Passwort vertippt.
kann sein, muss aber nicht. das gibt etliche kombinationen aus wlangeräten die sporadisch zu derartigen problemen führen. besodners übel ist meist die kombination aus altem gerät und aktuelleren treibern.
Ich würde raten mal den Router zu reseten, Treiber nochmal neu machen und noch mal versuchen
Einfache URsache, schlimme Folgen.
Das Problem tritt meist auf wenn der DHCP-Client Dienst auf dem Client nicht gestartet ist.
Starte ihn und der Rechner bekommt eine Netzwerkadresse zugewiesen.
Oder, wenn man eine feste Ip den Clienten vergeben hat und der DHCP-Server automatisch eine andere.
