Crooks
- Juni 2008
ich bin seit aktuell 3 Monaten Kunde bei Unitymedia. Bis auf wiederholende Lags beim Zocken läuft der Gbit Anschluss soweit problemlos. Diese werden laut Vodafonetechniker verursacht durch die genutzte Kabeldose (von insgesamt 2 Stück in der Wohnung), bei der das Signal durchgeschleift (?) wird durch die erste Dose. D.h. Dose 1 (Schlafzimmer, ungenutzt) ist eigentlich die "Hauptdose" und von dort wurde laut Vermieter ein Kabel zum Wohnzimmer gezogen inkl. zweiter Dose. Im Gegensatz zur genutzten Dose funktioniert die "Hauptdose" ohne Fehler. Wenn ich raten müsste, war es der Dämpfungswert der nicht gepasst hatte. Ich hab zumindest noch die Zahl 135 im Kopf dazu.
Meine Frage ist nun folgende: Ich habe einen recht langen Flur (knapp 9 Meter) und der PC steht am Ende des Wohnzimmers, d.h. ich wäre bei einer durchgehenden Kabelverbindung von Schlaf- zu Wohnzimmer bei ca. 15m +- 2 Meter. Auf der Seite des Flurs bei der eine Verlegung möglich wäre existiert leider keine Steckdose.
Option 1: durchgehendes Koaxkabel von Schlaf- zu Wohnzimmer zum dort stehenden Router mit der oben genannten Länge. Verbindungsprobleme? Schwächeres Signal? (https://www.antennenland.net/Kathrein-LCD-111)
Option 2: Fritzbox 6591 im Schlafzimmer --> LAN-Kabel bis Wohnzimmer entweder direkt an PC oder durch eine Fritzbox 6950 als AP.
Das sind die zwei Möglichkeiten, die sich mir nach langer Überlegung auftun. Übersehe ich eine bessere Möglichkeit? Ich lade für den Dosentest auch gerne noch einen Export der Routerdaten hoch oder versuche den Grundriss zu skizzieren.
Danke!
Danke!
