Netzwerkaufträge "hängen" oft lange Zeit oder gehen gar nicht...
janer77
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2010
Hallö,
ich hab ein kleines 100Mbit/s-Netzwerk aus 2 älterne PCs mit Win XP Home und einem aktuellen mit Win7 Home Premium 32bit darauf. Die XP-Clients greifen über eine einfache Verknüpfung auf den Win7-Server zu und holen und speichern dort Daten bzw. nutzen zwei per USB angeschlossene Laserdrucker.
Problem:
Die Netzwerkaufträge "hängen" oft lange Zeit oder gehen gar nicht. Direkt nach dem hochfahren dauert es oft einige Minuten, bis man überhaupt auf den zentralen Speicher-Ordner auf dem Server zugreifen kann und es vergeht immer einige Zeit um einnerhalb des Ordners von Ebene zu Ebene zu springen. Manchmal dauert das mehrere Minuten bis fast zu einer halben Stunde bis sich endlich was tut oder der Drucker anläuft... Manchmal geht es aber auch ruckzuck. Bei manchen pdf-Dokumeten bricht der Druckvorgang schon in der Vorbereitung ab. Woran kann das liegen?
Auffällig ist, dass der Server selber oft - unabhängig von aktiven Netzwerkzugriffen - hakelig läuft und z.B. ewig für das Öffnen der Softwareliste benötigt oder/und man nicht mehr zwischen einzelnen Tasks hin und her springen kann. Offensichtlich staut es dann auch bei den Client-PCs. Dann plötzlich - als wäre ein Knoten geplatzt - geht wieder alles normals schnell und die "aufgestauten" Befehle werden auf einem Schlag ausgeführt. Was kann ich tun?
Die Home Versionen sind ja nicht gerade dafür ausgelegt auch noch Serveraufgaben zu übernehmen. :lol:
Es kann schon die Einstellung sein für das automatische runterladen der Updates, die dann das Netzwerk lahm legen, Virenscannerupdates, Windowsupdates, usw..., da ist ja W7 Home auch ein wenig ausgelastet.
Es kann an einer fragmentierten Platte liegen oder die Platte hat Fehler, kannst Du ja mal testen. Hatte ich auch mal, der Bildschirm wird dann "milchig", man kann anklicken was man will und irgendwann klappt dann wieder alles auf einmal, was vorher nicht ging, dann ist der Rechner meist voll überlastet und stürzt ab.
Teste mal die Platte auf Fehler oder sieh Dir die Smartwerte an (HDTune oder CristalDisk).
Hatte Platte gewechselt, nun rennt es wieder wie Teufel (Vista Home und XP Home Netzwerk).
