Netzwerkdrucker installieren
Seppuku
Vice Admiral
🎅Rätsel-Elite ’24
Aug. 2005
ich habe seit kurzem den Canon MX850. Dieser Drucker hat ja eine Netzwerkkarte eingebaut und lässt sich als Netzwerkdrucker betreiben.
Nun zu meinem Problem:
Der Drucker hängt an einer Fritzbox, an dieser Fritzbox noch ein Switch mit ein paar Rechnern.
Habe jetzt den Drucker wie in der Anleitung beschrieben per USB-Kabel an dem Hauptrechner verbunden (Vista 64bit) und die Treiber installiert. Per USB geht alles wunderbar. Jetzt wollte ich die Netzwerktreiber, bei bestehender USB-Verbindung (wie laut Anleitung beschrieben), installieren. Dieses Netzwerk-Installations-Tool zeigt mir aber keinen Netzwerkdrucker an...
Egal, dachte ich mir. Schließlich sehe ich den Drucker ja in der Netzwerkfreigabe. Also auf den Drucker in der Freigabe doppelt geklickt, Treiber installiert und man kann über das Netzwerk drucken.
Das Problem: Wenn ich jetzt scannen will, dann sagt mir das Scan-Tool, dass kein Treiber installiert ist, der Drucker aus ist oder nicht mit dem Netzwerk verbunden ist (drucken klappt aber...).
Bei einem anderen Rechner mit XP hat das Netzwerktool einen Drucker angezeigt, Treiber installiert und es funktioniert alles (auch ohne per USB verbunden gewesen zu sein).
Beim nächste XP-Rechner, findet das Netzwerktool auch keinen Drucker. Pingen und der Zugriff auf die vom Drucker freigegebenen Karten-Slot so wie der Zugriff auf das Webinterface (was aber nicht wirklich Optionen zur Verfügung stellt) funktionieren (also genauso wie bei dem Vista-Rechner).
Firewalls waren während der Installation deaktiviert.
Der Drucker ist im Netzwerk vorhanden, das Tool kann raus, also warum findet es ihn dann nicht? Bin irgendwie ratlos. Würde mich über einen Tipp freuen ;).
