Netzwerkdrucker ohne WLAN ins WLAN einbinden
Eiswiesel
Redakteur Pro
Teammitglied
Nov. 2008
Netzwerkdrucker ohne WLAN ins WLAN einbinden [gelöst]
Ziel:
Ich möchte einen Netzwerkdrucker mit dem Heimnetzwerk verbinden, damit alle Rechner des Heimnetzwerkes auf den Drucker zugreifen können. Der Drucker hat jedoch nur einen gewöhnlichen Netzwerkanschluss und kein WLAN.
Da die "DSL Buchse" im Keller ist und somit auch der Router dort steht ist eine Direktverbindung per Kabel nicht möglich. DLAN dürfte auch keine praktikable/preiswerte Lösung sein, da beide Geräte bzw die Steckdosen in unterschiedlichen Stromkreisen hängen.
Ich vermute daher, dass WLAN die beste Lösung ist und ich einen Access Point oder einen zweiten Router benötige. Ist das soweit korrekt oder gibt es bessere/günstigere Alternativen? Hat jemand einen konkreten Gerätevorschlag?
Vorhandene Hardware:
Drucker: HP Color LaserJet CM1312nfi MFP
Router: Speedport W 701V
wir haben für sowas hier einen Buffalo NFinity DHR 300 stehen, einfach einzurichten und macht das was du willst ;-)
Ein Switch würde bereits ausreichen, kostet so um die 15 €. Habe bei mir den TP Link TL-SG1005G mit 5 Gigabit Ports und bin zufrieden. Du musst natürlich auf allen Rechnern dann die Software für den MFP und die Treiber installieren.
Für meinen bisherigen HP Multifunktions DeskJet verwendete ich einen USB auf LAN PrintServer von Digitus. Man braucht zwar auf jedem Rechner noch ein kleines Tool, aber prinzipiell verhält der Drucker sich dann wie ein Netzwerkdrucker. Gibt's auch von USB auf WLAN, ist aber nicht ganz billig:
http://www.amazon.de/DIGITUS-Server...4O64/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1325692591&sr=8-1
http://www.amazon.de/Digitus-Print-...80/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1325692591&sr=8-11
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WPS.../dp/B001LIJYMA/ref=dp_cp_ob_computers_title_1
http://www.amazon.de/LogiLink-Wirel.../dp/B002NPQX8I/ref=dp_cp_ob_computers_title_2
http://www.amazon.de/LogiLink-WLAN-Druckserver-USB-2-0/dp/B003ER7WLG/ref=dp_cp_ob_computers_title_4
Ob das ganze auch mit einem kleinen WLAN-Switch/Router funktioniert (Betrieb als Repeater) kann ich jetzt so nicht beantworten. Es sollte aber meiner Meinung nach schon funktionieren. Wäre zumindest die günstigste Lösung: http://geizhals.de/?cat=wlanrout&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=
Schonmal Danke an alle für die vielen Antworten. :)
Ich lese da jetzt raus, das ich mit WLAN grds schonmal richtig lag. Und ob Router oder Bridge scheint egal zu sein? Der Vorteil eines Routers wäre vermutlich, dass das WLAN zugleich verstärkt wird (muss es nicht, wäre halt ein netter Nebeneffekt), oder? Ich bin etwas in Sorge ob ich das mit der Konfiguration hinbekomme. Der Speedport funkt jedenfalls IEEE 802.11g mit WPA2 und aktiviertem MAC-Filter.
Das Gerät von Netgear (@grünel) schaut schonmal interessant aus. Ich hab da gerade den bei Geizhals verlinkten Test gelesen und das scheint zumindest nicht allzu kompliziert zu sein. Wenn das mit einem günstigen Router ähnlich einfach ist würde ich die Router-Lösung aber vorziehen.
@werkam:
Das mit dem Switch verstehe ich nicht ganz. Das einzige Gerät das ich da finde ist nicht drahtlos. Dann hätte ich ja 2 getrennte Netzwerke? :confused_alt:
Treiber etc sind schon auf den Rechnern installiert. ZZt wird halt immer bei Bedarf mit den Laptops zum Drucker gependelt und per USB gedruckt. ;)
@Berserker:
Ja, an einen Druckserver hatte ich auch zuerst gedacht, aber wo der Drucker schon einen Netzwerkanschluss hat, hielt ich es für etwas übertrieben bzw "unelegant" die Funktion nochmal per USB zusätzlich "nachzurüsten". Zumal die Lösung über "Router, AP oder ähnliches" wohl etwas weniger kostet.
Wie "grünel" schon sagt, du brauchst ein WLan-Bridge, weil dein Speedport im
Repeater-Mode nur die WEP-Verschlüsselung unterstützt. Wenn dich das nicht
stört, kannst du dir jeden WDS-fähigen WLan-Router holen.
Ein extra Accesspoint/Repeater wäre quatsch, da ein Router mit WDS das genauso
kann und vom Preis her genauso liegt.
Danke für den Hinweis, das war mir so nicht bewusst. Dann ist eine Bridge wohl in der Tat die beste Lösung (und hoffentlich auch leichter zu konfigurieren). Das Netgear scheint ja preislich auch ok zu sein, ich denke ich versuch's dann mal damit. :)
Hatte es falsch gelesen und gedacht das bereits ein Kabel nach oben liegt, daran hätte man dann den Switch angeschlossen, aber ich habe falsch gelesen
das nicht hatte ich übersehen. Sorry.
Ah, ok. Kein Problem, kann ja passieren. Trotzdem Danke für Deine Zeit. :)
So, das Gerät von Netgear ist angekommen und verrichtet nach unproblematischer Einrichtung seit einigen Tagen zuverlässig seinen Dienst. Thx @all!
