Netzwerkdrucker über Switch ansteuern
search
Jan. 2005
Hallo zusammen
bin nicht gerade der netzwerk-guru, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
die ausgangslage ist wie folgt:
ich habe ein cable-modem über welches ich ins internet gelange. dieses hängt am einem switch wo ein pc angeschlossen ist. der pc gelangt also über den switch und das modem ins internet (es hängt kein router dazwischen). der netzwerkdrucker ist nun ebenfalls am switch angeschlossen. irgendwie hat der auch eine ip, pingen kann ich ihn allerdings nicht. ich frage mich nun ob dies überhaupt so gehen kann oder brauche ich noch einen router dazwischen? jemand eine idee wie man dies "richtig" machen könnte?
danke & gruss
Moin,
in einem Router ist auch nur ein Switch eingebaut. ;) Der Router hat lediglich noch eine Firewallfunktion + andere Dinge, je nach Modell. :p
Am besten wäre es, wenn Du die IP im Drucker selber einstellt. Bei jedem Netzwerkdrucker ist das möglich.
Such mal in der Bedinungsanleitung wenn Du nicht weißt wo. Oder Du teilst uns den Namen des Druckers mit.
Mfg
Edit:
Du kannst auch mal versuchen per Windows Assistent den Drucker einzurichten, ich weiß aber allerdings nicht, ob Du den finden wirst.
Natürlich kann man einen Netzwerk Drucker über ein switch ansteuern, guck mal beim drucker nach ob er im selben IP Netz hängt wie der pc.
wenn du uns die type des cable modem mitteilst kann man dir sagen ob sich dieses gleich als router+firewall betreiben läßt ( hätte so seine vorteile im heimnetz ). somit wären mehrere pc´s in der lage ins netz zugehen und auch gleichzeitig zugriff auf den LAN drucker möglich.
in der aktuellen situation scheint es wohl so als ob du die öffentliche IP an deinen pc weitergereicht bekommst. diese liegt dann natürlich NICHT in der gleichen IP range wie dein LAN drucker und dieser ist dann somit über den switch nicht erreichbar.
abhilfe: router mit internen heimnetz (ip-range zb: 192.168.0.x ) oder eine zweite netzwerkkarte einbauen und damit ein heimnetz ( zu interndatenverkehr und druck zwecken) aufziehen, oder den drucke gleich per usb an den pc hängen :)
