Netzwerklaufwerk einbinden
larska
Dez. 2017
Liebe Community,
sorry, für den 13ten Thread heute...
ich würde gerne einen an die Fritzbox angeschlossenen USB-Stick dauerhaft mounten.
Diese Anleitung ist soweit hilfreich:
https://andwil.de/weblog/linux-fritznas-mounten-cifs#schritt-nas-name
Beim temporären einbinden erscheint jedoch diese Fehlermeldung:
sudo mount -t cifs -o credentials=$HOME/.smbcredentials,vers=3.0,noserverino //192.168.178.1/FRITZ.NAS/ /mnt
mount error(13): Permission denied
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
vielleicht hat jemand eine Idee...
besten Dank!
Hast du das denn mal gemacht oder nicht?
Und funktioniert es, wenn du die Credentials direkt übergibst statt über die Datei?
Reaktionen: larska
Erstens mal, du solltest unter /mnt einen weiteren Unterordner erstellen, wohin du den Share mounten willst.
Kannst du dich aus einem Desktop System heraus auf den Share verbinden? Und was sagt denn dmesg konkret?
Reaktionen: kartoffelpü
egal welcher Name?
das wäre jetzt ziemlich langer Code... welche Info ist denn relevant?
was genau müsste ich denn tun?
wie würde ich das machen?
larska schrieb:
egal welcher Name?
Ja, das ist egal, den Unterordner erstellst du selbst. Es geht einfach drum, dass wenn du weitere Shares mounten willst, du die alle unter /mnt in ihren eigenen Unterorder packen kannst. Dass ist einfach "Best Practice" und hat jetzt nichts direkt mit deinem Problem zu tun.
Lass uns mal alles, was mit SMB zusammenhängt von dmesg sehen oder im Zweifelsfall halt alles, was da zum Zeitpunkt des mount-Befehls ins Log geschrieben wird.
larska schrieb:
egal welcher Name?
Was dir halt gefällt!
Mal ein anderer Ansatz, hast du in der fritzbox einen Nutzer und ein Passwort vergeben? Dann musst du es natürlich auch beim einbinden verwenden.
Zusätzlich: kann die fritzbox kein NFS?
EDIT: Ich glaube ich habe den Fehler! Du nutzt sudo und ich glaube dann schaut er ins homeverzeichnis von root!
Statt $home schreib da mal dein Nutzer home also /home/Peter/.smbc .......
Versuch's mal mit
dmesg | grep cifs
oder
dmesg | grep mount
Müsste dann
sudo mount -t cifs -o username=Sykehouse,password=geheimespasswort,vers=3.0,noserverino //192.168.178.1/FRITZ.NAS/ /mnt/existierendesverzeichnis/
sein.
user, passwort und verzeichnis müssen natürlich angepasst werden.
Reaktionen: larska
[ 1432.830676] cifs: Unknown parameter 'credentials:/home/mint/.smbcredentials'
[ 1454.081842] cifs: Unknown parameter 'credentials:/home/mint/.smbcredentials'
[ 1738.194496] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS
[ 1738.250476] CIFS: Status code returned 0xc000006d STATUS_LOGON_FAILURE
[ 1738.250501] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 Send error in SessSetup = -13
[ 1738.250531] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -13
[ 1835.045612] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS
[ 1835.062594] CIFS: Status code returned 0xc000006d STATUS_LOGON_FAILURE
[ 1835.062621] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 Send error in SessSetup = -13
[ 1835.062654] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -13
[ 2167.608305] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
[ 2167.608311] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/fritz.nas
[ 2167.628082] CIFS: Status code returned 0xc000006d STATUS_LOGON_FAILURE
[ 2167.628107] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 Send error in SessSetup = -13
[ 2167.628137] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -13
[ 2294.002853] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS
[ 2294.020893] CIFS: Status code returned 0xc000006d STATUS_LOGON_FAILURE
[ 2294.020907] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 Send error in SessSetup = -13
[ 2294.020925] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -13
JumpingCat schrieb:
Die Credentials sind korrekt?
die Adresse? 192.168.178.1?
gute Frage... was ist das?
ja, dass musste ich aber nicht eingeben...
Hast du eventuell dort tatsächlich einen Doppelpunkt drin (wie das Log sagt) oder wie im ersten Post ein Gleichheitszeichen?
Oder hast du irgendwie in der credentialdatei etwas falsch geschrieben?
Mach nach dem Passwort dort auch nochmal eine neue Zeile, wobei ich nicht weiss ob das hier zu nem Fehler führt!
Da der Fehler zweimal kommt würde ich eher drauf tippen das etwas am Inhalt nicht passt.
Vorher dachte ich der würde die Datei nicht finden.
PS: ganz wichtig bei Linux ist die groß und Kleinschreibung zu beachten
Guter Punkt, spätestens beim Eintrag in die /etc/fstab sollte der absolute Pfad angegeben werden. Ich würde das Credentials File dann aber wohl tatsächlich unter /root ablegen.
Reaktionen: Der_Dicke82
Müsste dann
sein.
klappt leider auch nicht...
habe jetzt mal ohne sudo probiert:
mount -t cifs -o credentials=/home/mint/.smbcredentials,vers=3.0,noserverino //192.168.178.1/FRITZ.NAS/ /mnt/Fritz/
mount.cifs: permission denied: no match for /mnt/Fritz found in /etc/fstab
so, habe getüftelt, bin ja im Live-Modus:
sudo mount -t cifs -o username=ftpuser,password=Passwort,vers=3.0,noserverino //192.168.178.1/FRITZ.NAS/ /mnt/Fritz/
es muss als user ftpuser angegeben werden...
