Netzwerknoob needs help: Netzkonfiguration EH, 3 AP/1Switch - bestehende Hardware
johnyflash
Apr. 2012
Hallo Community
Ich bin ein kompletter Anfänger, wenn es um Netzwerkkonfigurationen geht.
Aktuell habe ich folgende Hardware in Betrieb:
Router:
Zyxel AX7501-BO https://www.digitec.ch/de/s1/product/zyxel-ax7501-b0-router-13457903
(habe ich vom Anbieter)
Steht im Keller und brauche ich dort gelegentlich für WLAN
Switch:
Netgear ProSAFE JGS516PE https://www.digitec.ch/de/s1/product/netgear-jgs516pe-100eus-16-ports-netzwerk-switch-2742300
Telefonanlage:
(im Rack keine Beschriftung sichtbar) - aktuell ist nur noch 1 Telefon daran angehängt, früher hatten wir mal ein Büro in dem Haus. Möchte ich nicht anfassen.
Accesspoint 1:
Unifi AP AC LITE https://www.digitec.ch/de/s1/product/ubiquiti-unifi-ap-ac-lite-867-mbits-access-point-5631188
Untergeschoss
Accespoint 2:
Unifi AP AC PRO https://www.digitec.ch/de/s1/produc...00-mbits-access-point-5620972?supplier=406802
Obergeschoss
Accesspoint 3:
aruba APIN0505
https://www.arubanetworks.com/de/pr.../access-points-fuer-innenbereiche/500-series/
Garage
Weiter Infos:
Ich habe Netzwerkleitungen auf jedem Stockerk. Mein PC ist so z.B. direkt am Switch dran obwohl er im Obergeschoss steht. Gleichzeitig ist aber auch das Büro meiner Mutter am gleichen Switch dran.
Was möchte ich ändern:
1. der Netgear kan nur 1GB, mein PC könnte aber 2.5 und mein Glasfaser liefert ebenfalls mehr.
2. Ich habe vier WLAN AP (mit dem Router) und alle haben unterschiedliche Netzwerknamen und ich hätte gerne ein einziges Netzwerk im ganzen Haus. Oder noch besser zwei Netzwerke die getrennt sind im ganzen Haus (es wohnen zwei Parteien im Haus - aktuell kein Problem, da die zweite Partei meine Eltern sind), wäre somit einfach, wenn ich zwei getrennte Netzwerke hätte.
Da ich schon einige Produkte von Ubiquiti im Einsatz habe, dachte ich ich würde für das Problem 1 diesen Switch kaufen:
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...orts-netzwerk-switch-46591825?supplier=406802
Nun meine Frage. Reicht das aus um damit ein Netzwerk zu machen? Muss ich allenfalls noch weitere Sachen anschaffen, damit ich mein WLAN so aufbauen kann, damit ich nicht immer 4 verschiedene Netzwerke habe?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wenn innerhalb UniFi / Ubiquiti APs, dann kannst du via UniFi Controller (Cloud Key, oder auf einem Server installiert) 1 Netzwerk machen und für die Romaing erstellen - dann werden deine Geräte immer das beste Netzwerk, ähnlich mobiles Netzwerk, nehmen. Mit verschiedenen AP Herstellern ist mir das nicht bekannt, dass dies gehen sollte.
Im Controller unter WiFi einfach "Fast Roaming" aktivieren und Broadcasting AP auf "All" stellen.
Eines dieser Geräte ist auch ein Host für den Controller:
https://ui.com/eu/en/cloud-gateways
Edit:
Reaktionen: johnyflash
Du kannst jedem WLan AP die gleiche SSID/PW einrichten. Deine WLAN Geräte verbinden sich fast immer mit dem stärksten Sender in Reichweite.
Einfach einen passenden Switch kaufen der 10 gb und 2,5 gb kann.
Für den oben verlinkten brauchst Du noch ein spf-rj24 10 gb Modul
@wern001 Muss das Modul auch von Ubiquiti sein?
Edit: Ich nehme an daran würde ich auch mein Router anschliessen?
Dann stillegen und direkt auf den Zyxel einstecken. Hast Du kein so langes Kabel, kann Du die Adern sogar nur verdrillen. Jedenfalls kostet die Telefonanlage nur Strom.
Wie wern001 schon schrieb, wenn Du die Konfiguration nochmal anfasst und alle WLAN-Namen (SSID), -Kennwort (PSK) aber auch die Verschlüsselung (WPA2) gleich einstellst, dann erreichst Du das bereits.
johnyflash schrieb:
Auch das geht. Deine ganze Hardware ist Multi-SSID-fähig, können also zwei SSID ausströmen. Aber:
johnyflash schrieb:
Das geht nicht, weil der Zyxel nicht Multi-LAN-fähig ist. Wäre mir jedenfalls neu, dass der mehrere Heimsegmente erlaubt. Aber um das noch mal genauer zu schreiben: Das ist eine Sache des Routers nicht des Switches.
johnyflash schrieb:
Sehr ungewöhnlich. Habe ich zwar auch hier, aber wo hast Du den her? Mein Tipp, hier vereinheitlichen, also mindestens einen weiteren UAP-AC-PRO holen, den ins Untergeschoss, den UAP-Lite in die Garage oder aussortieren. Dann kannst Du alles über eine Oberfläche verwalten. Wie verwaltest Du Deine UniFi aktuell?
Ari Co schrieb:
Romaing erstellen
Das macht man nicht durch den Haken bei „Fast Roaming“. Das sollte der Kompatibilität wegen sogar ausbleiben. „Fast-Roaming“ braucht man eigentlich nur bei WPA-Enterprise und nicht bei WPA-Personal wie WPA2-PSK.
johnyflash schrieb:
Der Netgear [JGS516PE] kann nur 1GB, mein PC könnte aber 2.5 und mein Glasfaser liefert ebenfalls mehr.
Kannst Du den Computer direkt in den Zyxel stecken, also vom Switch-Panel nicht nur Kabel zum Switch sondern auch eine Kabel direkt zwischen Computer/Router? Problem:
  1. Zwei Heimnetze bekommst Du durch einen anderen Switch nicht, dass muss der Router können.
  2. Keiner Deiner WLAN-Access-Points kann Multi-Gig.
  3. Ein Switch mit PoE und Multi-Gig ist teuer.
  4. Ich kenne den schweizer Markt nicht.
In Deutschland finden sich einige Hersteller, die direkt über AliExpress oder indirekt über Amazon versenden … keine Ahnung, ob die auch in der Schweiz erreichbar sind. Auch wissen wir nicht, wieviele LAN-Ports Du brauchst, wieviele PoE sein müssen.
Laut Datasheets können der Zyxel Router, der oben verlinkte Switch sowie die APs VLAN nach IEEE 802.1Q.
Damit kann man die virtuellen entsprechenden Netzwerke definieren.
Laut Datenblatt schon … nur wie man das über die Web-Oberfläche einrichtet … Hilfe gerne gesehen. Zyxel bietet das offenbar lediglich für sein eingebautes WLAN aber nicht auch über LAN (um dann für den angeschlossenen Switch bzw. WLAN-Punkte nutzen zu können). Jedenfalls will mir das hier nicht gelingen.
Danke euch!
Das Thema mit einem separaten Netzwerk ist aktuell auch nicht extrem dringend, das kann also auch noch warten. Für den Fall würde ich dann vermutlich einen neuen Router anschaffen.
Aktuell habe ich mi jetzt folgende Dinge bestellt (kann ich noch anpassen, da teils lange Lieferzeit):
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...t-netzwerk-zubehoer-10715461?supplier=6764408
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...t-netzwerk-zubehoer-47041566?supplier=6764408
2x https://www.digitec.ch/de/s1/produc...0-mbits-access-point-18253952?supplier=406802
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...-rj45-mg-transceiver-23317486?supplier=406802
Somit würde ich den aktuellen Switch wie auch den AP ersetzen, zusätzlich würde ich WLAN vom Zyxel abschalten und ebenfalls im Keller einen weiteren AP installieren.
@norKoeri Ja, könnte ich mal versuchen. Der Router ist leider doch etwas weiter weg und habe nur eine Buchse zwischen Router und meinem Rack. Müsste also noch ein Kabel legen. Damit warte ich auf jeden Fall noch.
Bezüglich der Veraltung der aktuellen UniFi, einer war schon installiert und der andere hatte ich per Handy App konfiguriert.
Ach ja der APIN0505 habe ich von meinem Installteur der Wallbox (Zaptec Go) gratis erhalten, da er Probleme hatte die Wallbox ins Internet zu bekommen. War eigentlich als Provisorium gedacht aber er meinte ich könne den behalten (war wohl ein RMA Artikel)
Eigentlich sollten die untereinander Problemlos funktionieren. HP zickt z.B mit Fremdhersteller rum.
Ja ist für dein Router. Der kann nur 10 oder 1 gb/sek. kein 2,5 oder 5
Das bedeutet, dass Du den noch nie selbst verwaltet hast? So bitte nicht, stattdessen zurücksetzen und neu adaptieren. Eigentlich wäre mein Tipp die Bestellung wieder rückgängig zu machen, denn Du müsstest
  1. nur ein zweites Kabel ziehen. Dann hast Du Dein gewünschtes Multi-Gig.
  2. nur versehen, wie UniFi zu verwalten ist. Dann hättest Du das WLAN in den UniFis an das Deines Zyxels angepasst.
Letzteres wäre ein eigener Thread wert, denn ich habe keinerlei Erfahrung mit der App, also wie man dort mehr als einen Access-Point verwaltet. UnIFi nennt das „standalone AP“. Ich müsste jetzt ein paar Anleitungen wälzen oder das Nachbauen. Normalerweise heißt „standalone AP“ nur, dass Du 802.11k/v verlierst. Das traditionelle WLAN-Roaming müsste auch so gehen, wenn denn WLAN-Name, -Kennwort und Verschlüsselung überall gleich sind.
Ich nutze immer den Software-Controller, den man sich einmalig auf einem Computer installiert. Du hast jetzt eine Edel-Variante des Controller, eine Hardware-Appliance, mit dem UniFi UCK-G2. Allerdings sehe ich in Deiner Bestell-Liste nur eine Halterung dafür aber nicht das Gerät selbst?
Das bedeutet, dass Du den noch nie selbst verwaltet hast? Ganz klar: Raus damit, weil keiner mehr weiß, wie der jetzt konfiguriert ist! Und auch auf welchen Firmware-Stand der steht. Das ist nichts für (unbetreute) Laien, denn allein das Firmware-Updaten ist nicht so einfach.
Danke für den Hinweis, ich habe tatsächlich gedacht, dass dies ein Kit sei inkl. dem Controller. Muss ich wohl anpassen.
Ja der kommt auf jeden Fall raus.
-Leider sehe ich, dass der https://www.digitec.ch/de/s1/produc...2-netzwerk-zubehoer-netzwerk-zubehoer-9620997 ist gar nicht lieferbar.
Gibt es eine Alternative? Hätte noch ein Synology NAS, könnte ich da die Software laufen lassen?
Edit: Habe mal bisschen gegooglet, aktuell auf jeden Fall mein Favorit.
Das wäre verfügbar: https://www.digitec.ch/de/s1/product/ubiquiti-unifi-dream-machine-pro-router-12658976
Als Hardware-Appliance bitte nur einen CloudKey, also den UCK-G2, UCK-G2-PLUS oder den neuen UCK-G2-SSD. Alles Andere müsste nämlich ansonsten Deinen Router ersetzen.
Die Software muss nicht dauern an sein, aber sollte es ja.
Gibt ein paar Anleitung im Netz, dann via Docker. Sieht vielversprechend aus, aber hier bin ich raus, weil noch nie selbst so gemacht. Das wäre wirklich ein neuer Thread wert. Oder das deutschsprachige Fan-Forum …
Ich hatte das für eine Weile. Leider blieb bei mir das Gerät meistens bei dem AP drinnen, bis das Signal abgebrochen war. Ich musste manuell WLAN deaktivieren/aktivieren damit die Geräte effektiv den AP wechseln.
Hätte man sich (mit einem WLAN-Scanner) anschauen müssen, nutzt man WLAN-Punkte von verschiedenen Hersteller oder unterschiedliche Modelle eines Herstellers ist die Verschlüsselung nicht immer deckungsgleich. Manchmal kann man das reparieren, manchmal hilft leider nur austauschen.
