Netzwerktraffic bricht ein zwischen Pc und Notebook kurzzeitig immer ein trotz Kabel.
Bullz
Okt. 2008
Bei größeren Kopiervorgängen (50 GB ISO ) bricht kurzfristig die Datenreite immer ein.
Beides Win 11 -> Netwerk mit erweiterter Rechtevergabe und beide sind mit dem gleichen Windows Nutzer angemeldet.
Pc ist mit 2,5 Gigabit angeschlossen am Router / Notebook mit 1 Gigabit.
Beide auf Echtzeitdatenverkehr am Router konfiguriert.
Beide haben eine NVME SSD mit 2 TB die halb voll ist.
Im WLAN oder LAN gibt es sonst keine anderen Kopiervorgänge
Fritzbox 6660 selber handwarm
[IMG]https://i.ibb.co/Zc1PNwv/netzwerktraffic.png[/IMG]
Was mir auffiel:
Wenn der ping 20-30ms war ging der Kopiervorgang mit den vollen 110 Megabyte/sec
Wenn der ping <1 wurde dann brach auch die Datenrate ein.
Was aber der Grund sein dürfte ist das das Notebook in den Moment wo die Downloadrate einbrach das Notebook " 10 Sekunden einfriert " und für mehrere Sekunden nicht zu bedienen war. Kein browser öffnen usw. Auf einmal ging wieder alles normal.
Gleich die Temps mit hwinfo64 gecheckt alles im grünen Bereich.
CPU Desktop 60 Grad / Notebook 60 Grad SSD Desktop 50 Grad / Notebook 40 Grad GPU Desktop 43 / Grad Notebook 50 Grad
Habe Testweise die RPM des Notebooks auf 4500 RPM eingestellt um ein Thermal Problem auszuschließen. Brachte keine Besserung.
Fehler tritt nur auf bei folgender Richtung
Kopierrichtung Pc -> Notebook
Bei
Bei Notebook -> Pc bricht der Download nicht ein und das Notebook bleibt bedienfähig.
Nebeninfo vielleicht eingebildet : Wenn ich den Kopiervorgang auf dem Rechner starte wo ich die Daten hinschreibe geht's besser als wen ich auf Desktop sitze und beim Notebook den Ordner einfüge. Eventuell hat das was mit den Rechten zu tun ?
Und welches Modell sitzt im Notebook? Evtl. zu langsam, weil es gar keinen oder einen zu kleinen Pseudocache besitzt, der vollläuft und zwischendurch geleert werden muß?
Klingt als ob irgend ein Cache voll ist, welche SSDs sind den genau verbaut und welchen Virenscanner hast du im Einsatz?
Hi Bullz,
2.5 Gbit ergeben als theoretisches Maximum einen Durchsatz von ~300 MB/s, welche die NVME-SSD so auch liefern kann, jedoch kann das Notebook über die Gigabit-Anbindung "nur" ~120 MB/s entgegen nehmen. Diese 120 MB/s müssen dann auch noch zügig von der Notebookplatte geschrieben werden, ansonsten kommt das Notebook mit dem Schreiben der Daten trotz allerlei Caches und Puffer nicht mehr hinterher. Dies hat dann zur Folge, dass in dem Moment, wo alle Caches und Puffer überlastet sind, das Notebook bei 100% Last die Ganzen "rückständigen" Datenpakete verarbeitet und dabei die Caches und Puffer wieder leert. In dieser Zeit ist das System dann komplett ausgelastet und zeigt die von Dir beschriebenen Symptome.
Du könntest versuchen in den erweiterten Einstellungen der Notebook-Ethernetkarte die Empfangspuffer auf das Maximum (meistens 2048 kB) zu erhöhen. Falls dies noch zu keiner keine Besserung führt, stellst Du die 2.5 Gbit-Verbindung in den erweiterten Netzwerkeinstellungen des Ethernet-Adapters von "Automatischer Aushandlung" auf 1 Gbit Vollduplex, damit nicht mehr Daten gesendet als empfangen werden können.
Was für eine Netzwerkkarte hat der PC und das Notebook? Ich hatte mit meinem Intel Gigabit LAN in Verbindung meiner Fritzbox Aussetzer mit dem Internet. Vielleicht ist das Problem ähnlich gelagert
Helping_Hand schrieb:
Hi Bullz,
Spielt keine Rolle, der kleinste Nenner zählt, und das wäre dann das Notebook mit 1Gbit/s egal ob der Rechner mit 2,5 / 5 / 10 usw angeschlossen ist.
Die Lösung ist mit AI gekommen .... Netzwerktreiber updaten. Hatte auf dem Notebook einen Treiber von 2021 der auch von der Homepage des Notebook Hersteller war.
Direkt den Von Realtek runtergeladen, Baujahr 2023.
Folgendes ändert sich.
Downloadrate schwankt zwischen 110 und 85 MB/sec. Man merkt " er regelt " etwas nach. Früher war immer VOLLGAS 110 MB/sec und dann dürfte irgendwas passiert sein das Totalzusammebruch passiert ist.
Der Ping ist runter von 20-30ms jetzt auf 1-6ms während dem ich gerade das File kopiere..
und das beste zum Schluß ...
die FREEZESSSSSSSSSSSSSSSS sind weg. Wie kann ein Netzwerkgeräte Windows zum einfrieren bringen .. verdammttttttttttttttt noch mal. Wunschlos Happy auch wenn die Speed jetzt nicht mehr 110 Mb dauerhaft sind aber super happy :)
Reaktionen: Smily
