shawly
- Jan. 2012
Hi zusammen,
seit einigen Wochen plagt mich mein Arbeitslaptop welcher exakt alle 20 Minuten für einen kurzen Moment die Netzwerkverbindung dropped wodurch SSH Verbindungen mit "client_loop: send disconnect: Broken pipe" getrennt werden.
Als Workaround nutze ich aktuell tmux damit meine Session auf den Linux Hosts auf die ich mich verbinde wenigstens nicht abgeschossen wird, aber dennoch ist es langsam echt nervtötend wenn alle 20 Minuten die SSH Verbindung stirbt.
In der Ereignisanzeige sind keinerlei Fehler zu finden außer eine Warnung mit Event 1202 von SceCli welche aber aus meiner Sicht nur ein Symptom der verlorenen Netzwerkverbindung ist und nicht die Ursache.
Das Problem tritt sowohl bei SSH Verbindungen in der WSL2, als auch über SSH via Powershell auf, ebenso wenn ich extern per RDP auf den Laptop zugreife. Da meine Kollegen nicht unter dem Problem leiden, schließe ich ein Problem mit unserem Netzwerk erst mal aus. Hat auch nix mit SSH zu tun, aber der Disconnect wirkt sich hauptsächlich auf Verbindungen wie SSH und RDP aus weil die verlorenen Pakete die Verbindung stören.
traceroute -I target.host.com in der WSL2 zum Zeitpunkt des Disconnects:
traceroute -d -I target.host.com zum Zeitpunkt des Disconnects:
Hat jemand 'ne Ahnung wie ich rausfinden kann wodurch der Fehler eventuell provoziert wird?
Code:
[11:00:43] traceroute to target.host.com (192.168.123.123), 30 hops max, 60 byte packets
1 notebook.mshome.net (172.22.224.1) 0.252 ms 0.277 ms 0.274 ms
2 target.host.com (192.168.123.123) 1.136 ms * *
target.host.com: Temporary failure in name resolution
Cannot handle "host" cmdline arg `target.host.com' on position 1 (argc 2)
[11:00:44]
[11:00:49] traceroute to target.host.com (192.168.123.123), 30 hops max, 60 byte packets
1 notebook.mshome.net (172.22.224.1) 0.573 ms 0.557 ms 0.555 ms
2 target.host.com (192.168.123.123) 15.678 ms * *
[11:00:54] traceroute to target.host.com (192.168.123.123), 30 hops max, 60 byte packets
Code:
[11:20:47] traceroute to 192.168.123.123 (192.168.123.123), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.224.1 0.200 ms 0.188 ms 0.212 ms
2 192.168.123.123 1.450 ms * *
1 * * *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * 192.168.123.123 1.112 ms *
[11:20:53] traceroute to 192.168.123.123 (192.168.123.123), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.224.1 0.239 ms 0.224 ms 0.249 ms
2 192.168.123.123 0.787 ms * *
