Netzwerkverbindung: Viele Adapter & Probleme mit dem Modem?
Maxwell_
Feb. 2010
Ich hab mal wieder so ganz allgemeine Frage:
[1]
Wenn man (auf Windows) auf der Console „ipconfig“ eingibt, scheinen da immer ne ganze Menge an Adapter auf.
Wozu diese vielen Tunnel Adapter mit kryptischen ID namen?
Wird für jeden jemals aufgebauten Tunnel ein eigener Adapter angelegt?
Verschwinden die nie?
Selbes gilt für Adapter für von Virtuellen Maschienen?
[2]
Ich habe seit kurzem ein Neues Modem von meinem ISP erhalten (UPC österreich, Technicolor TC7200) aber jetzt habe ich immer mal wieder Verbindungsprobleme.
Diese äußern sich darin, dass ich eine lokale IP zu erhalten scheine, aber keine Verbindung ins Internet …
(Client hängt direkt am Modem)
Jetzt wollte ich mal fragen, was man alles checken kann wen keine Verbindung hergestellt wird und wie?
Meist hatte ich keine Zeit als es auftritt danach zu suchen … aber will gleich fürs nächste mal vorbereitet sein.
1) Adapter aktiv? (Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkverbindungen)
2) IP adresse Erhalten ?
3) Standard Gatway erhalten?
4) DNS Server erhalten?
5) … ??
Gerade aufgefallen das das Modem Logs hat, aber der wird nicht nur Zeit mäßig sondern auch die die Länge der Zeilen abgeschnitten.
1. bitte benutz google.at
2. wenn sowas passiert, modem einfach stromlos machen.
ich vermute mal dein modem kann die logs auch als datei exportieren und mit notepad.... oder copy&paste ins notepad
Das Gerät unterstützt laut Bedienungsanleitung Seite 72 auch Remote Logging. Ob sich das aber nur auf Aktionen der Firewall bezieht, geht aus dem Dokument nicht hervor. Probieren kann man es aber mal.
Was sagen denn die Werte zum Up- und Downstream (Seite 25 u. 26)?
Pitam schrieb:
Post doch mal bitte die Signalstärke / Pegelwerte aus der Modemübersicht. Kann sein das dein ankommendes Signal schlecht ist.
siehe unten.
Ziemlich blöde Diagnose-Methode ...
Du vermutest Falsch.
Toll abgeschnittene Logs im notepad?
Merle schrieb:
5.) Unter den Adaptereinstellungen "Alt" drücken => Erweitert => Erweiterte Einstellungen
Steht da die aktuelle LAN Verbindung ganz oben?
Nein, bis jetzt nicht. (Es waren WLan und Mobiles Breitband darüber)
Hab nur keinen SysLog server der mir das mitnehmen würde :(
Ein Speedtest sagt:
Ping ~15 ms
Up: 4,86 Mbps
Dn: 23.25 Mbps
Hier was aus den Logs im "Normalbetrieb":
2013-07-31 09:18:46: [Minor] DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-M...
2013-07-28 21:04:08: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=0...
2013-07-28 21:04:07: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
2013-07-28 21:04:03: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
2013-07-28 21:03:51: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2013-07-28 20:30:44: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=0...
2013-07-28 20:30:44: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
2013-07-28 20:30:40: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
2013-07-28 20:30:07: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2013-07-28 20:28:56: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=0...
2013-07-28 20:28:56: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
2013-07-28 20:28:52: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
2013-07-28 20:28:34: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2013-07-28 20:26:03: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=0...
2013-07-28 20:26:02: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
2013-07-28 20:25:59: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
2013-07-28 20:25:39: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2013-07-28 20:24:27: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=0...
2013-07-28 20:24:27: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
2013-07-28 20:24:23: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
2013-07-28 20:24:13: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2013-07-28 20:19:55: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=0...
2013-07-28 20:19:55: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
2013-07-28 20:19:50: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
2013-07-28 20:19:04: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2013-07-28 20:17:52: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=0...
2013-07-28 20:17:51: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
2013-07-28 20:17:48: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
2013-07-28 20:17:17: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2013-07-28 20:16:52: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2013-07-28 20:15:37: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2013-07-28 20:15:12: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
Guten morgen, also bei dir kommt zu wenig Signal an (-9 hast du, -3 bis + 7 sind im Rahmen), und der "Widerstand" zu deinem Provider ist mit 54 zu hoch (normal sind hier 42 bis 49)
Ruf mal bei deinem Provider an, die sollen das Modem durchmessen und die werden dir dann einen Techniker schicken. Der Techniker braucht Zugang zu der Fernsehverstärkeranlage(Falls eingeschlossen Schlüssel vom Vermieter besorgen!) im Keller und muss vielleicht deine Fernsehdose tauschen(falls hinter Schrank den Schrank schon mal vorziehen)
Dein Modem läuft mit den Pegelwerten gerade so an der Belastungsgrenze, ein stabiler Betrieb ist unwahrscheinlich.
Wie darf man das verstehen?
Mir ist da einiges nicht klar.
Beim Upstream:
Steht gar kein SNR ( Ok, das kann nur die Gegenstelle ermitteln?)
Die Power liegt bei +(?) 54 - wie meinst du da Widerstand?
Beim Downstream:
Power ist Negativ? Wie das? Und was für eine Power soll das sein?
SNR Überal im positiven Bereich ... >36.
Reicht das nicht um die Symbole zu erkennen?
Woher weißt du welche werte OK sind?
In der Anleitung hab ich nichts dazu gesehen.
Wo die Fernsehverstärkeranlage ist weiß ich gar nicht. Zumindest ein Splitter(?) ist bei uns in der Wohnung.
Ich mag den UPC Support nicht :rolleyes:
Naja man wird nicht drum rum kommen.
Hmm, komische. Wenns läuft, dann läufts meistens ....
