neu gebauter PC bekommt keine Verbindung zum Monitor
wolfgang2653
Okt. 2018
mein neu gebauter PC bekommt keine Verbindung zum Monitor.
Mainboard: Asrock X470 Taichi
Prozessor: AMD Ryze 5 2600x
Der PC läßt sich starten,die Lüfter drehen sich alle aber kein Bild auf dem Monitor.Die Verbindung zwischen Mainboard und Monitor ist ein HDMI Kabel,-kein Bild.Neue Grafikkarte eingebaut,verbindung mit HDMI-kein Bild.Verbindung mit DVI Kabel-kein Bild und auch mit einem Display port Kabel-kein Bild.
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Wolfgang
Hat das Board POST-LEDs?
Kommen Beep Codes?
...ein paar Details zum Rest des Systems wären auch hilfreich!
Der 2600X verfügt über keine iGPU.
Edit: Da du schriebst, dass Monitor und Mainboard per Kabel verbunden seien.
ich sehe gerade auf dem Motherboard leuchtet vielleicht ein Fehlercode,die Zahl 62.Was bedeutet diese Zahl?
aber das Motherboard hat einen Grafikship.
Du musst das Kabel schon an der Grafikarte anschließen. Das Mainbord hat kein Grafikchip, deine Cpu auch nicht!
Das MB kann aber mit einer APU (z.B AMD Ryzen 5 2500g) betrieben werden und dann kannst du auch das Kabel an das MB anschließen und hast ein Bild. Ansonsten gehört das Kabel an die Grafikkarte.
Nein hat es nicht.
Onboard Grafik gibt es seit einiger Zeit schon nicht mehr.
Der Fehlercode 62 deutet oft darauf hin daß die Grafikkarte nicht richtig initialisiert wurde.
Sind alle Kabel an der Grafikkarte?
Sicher das die Karte richtig steckt?
Schon den zweiten Pcie Steckplatz auf dem Board getestet?
nein habe ich noch nicht,ich versuche es jetzt mal.
habe die Karte in den anderen Steckplatz gesteckt und nun geht es.Warum ging denn da der andere nicht,muß ich das Board reklamieren?
wolfgang2653 schrieb:
warum ging denn da der andere nicht,muß ich das Board reklamieren?
Kannst ihn ja nochmal testen, vielleicht hat nur die Karte nicht richtig gesteckt.
Sollte es wieder nicht funktionieren sieht es nach einem defekten Slot aus.
Alles klar,ich probiere das in aller Ruhe nochmal,
Hauptsache er läuft erstmal.
Ich möchte mich bei allen für die nette und schnelle Hilfe bedanken und wünsche noch ein schönes Wochenende!
Ach und derin,vielen Dank für den Link!
Wolfgang,
ich habe da noch ein Problem,im Bios wird die Speichergeschwindigkeit nur mit DDR4-2133 (1066 MHz) angegeben,auch bei Aida 64 Extreme.
Ich habe 16 GB G-Skill Ripjaws V DDR 4 -3200 CL 16 Dual.
Muß ich die Einstellungen im Bios verändern,welche?
hat sich erledigt!
Wolfgang
Reaktionen: Tiger1981
