neu PC - 1-2 Fragen
Markler777
Jan. 2019
Ich wollte mir hier einen neuen PC kaufen, ich habe allerdings momentan begrenzte finanzielle Moeglichkeiten.
Der Gedanke war Kompenten zu kaufen die etwas schneller sind als mein alter, aber nicht das beste vom beste. Also zb Intel Core i5-14400F, ebenso 32GB DDR 4 Ram, Grafikarte wuerde ich meine alte Geforce GTX 1070 nehmen.
Das war der Plan :
CPU : Intel Core i5-14400F
Mainboard : MSI PRO B760-P WiFi DDR4 Mainboard, ATX - Unterstützt Intel 12., 13. & 14. Gen Core Prozessoren, LGA 1700 - DDR4 Memory Boost 5333+MHz/OC, PCIe 4.0 x16 Slots, M.2 Gen4 Slots, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E
https://www.amazon.de/dp/B0BJW1G7VN?tag=pca0c-21&linkCode=ogi&th=1
Ram :
Corsair VENGEANCE LPX DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 Intel XMP 2.0 Computerspeicher​
https://www.amazon.de/Corsair-Venge...02f-919f-6f46cd066198&pd_rd_i=B07RW6Z692&th=1
dazu dan klassich Midi Gehause, Be Quiet Luefter ( be quiet! Dark Rock Slim, CPU-Kühler ); 750 Watt Netzteil
Dazu noch 2 Fragen :
ich verschiebe oft Daten von meinem Macbook Pro auf meinen PC und nutze dort USB C was mit externen SSD circa 5x so schnell ist wie USB3. ( bzw kommt mir so vor ). Ich muss oefters mal 200-300 GB hin und her kopieren.
Mir scheint das USB C fuer PC nur hier un da eingesetzt wird? Die meisten Mainboards fuer den Core i5 haben nur einen USB C port und nur hinten, koennt ihr evt ein Gehause und eine Mainboard Kombi epfehlen so das ich 1-2 Ports vorne am Gehause habe?
falls ich spaeter mal ne richtig schnelle Grafik karte und High End CPU kaufen willl zum aufruesten, soll ich schon ein 1000 Watt Netzteil kaufen was ich dan verwenden kann?
und eben die Frage mit dem Ram
besten dank !
USB-C ist die Form des Steckers. USB3, (und dessen entsprechende revision), Thunderbolt, Displayport, usw gibt die nutzbare geschwindigkeit an
kauf was du brauchst, wenn du es brauchst.
ich wuerde in jeden Fall aber ein aktuelles Mainboard kaufen, nicht hardware aus der vorletzten Generation. Fuer das was du vor hast, gibt es kaum sinnvolle upgrades. AM5 boards bekommen noch auf jeden Fall 2 CPU Generationen ab
Reaktionen: aragorn92
das Ding ist halt, es wird erstmal eine Art 2. PC der ueberwiegend zur Datenspeicherung backup genutzt wird. Ich will da einfach Geld sparen.
In 2 Jahren werde ich dann einen PC fuer Videoschnitt kaufen mit CPU bis 800 Euro, Grafikkarte bis 1000 Euro etc
aber momentan habe ich das Geld nicht ://
dann nimm ein ~150 euro board mit B650 Chipsatz, verbau einen 8600G und verkauf die 1070.
da wird dann wohl wenn das so weiter geht ein 550w netzteil reichen ;)
