Neu zusammengebauter PC startet immer wieder von selbst
Coloneo
Sep. 2010
Liebe CB- Community,
habe mir einen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 3 2200G mit Boxed Kühler
Mainboard: Asrock B450M Pro4 AM4
RAM: Crucial Ballistix Sport LT DDR4 2666 2x 8GB Dual-Channel
Netzteil: Bequiet System Power 9 400 Watt
SSD: Crucial MX500 250GB
Problem: Nachdem ich den Rechner zusammengebaut und verkabelt habe laufen alle Lüfter und das Netzteil entsprechend,
nur um nach ca. 20 Sekunden wieder auszugehen und dann wieder von selbst neu zu starten, dass läuft dann in Endlosschleife.
Dachte zuerst, dass ich einen Kurzschluss des Mainboards mit dem Gehäuse verursacht habe. Deshalb habe ich das Mainboard ausgebaut und nur die CPU mit dem RAM betrieben. Das Problem bleibt bestehen. Habe auch schon den RAM einzeln betrieben und auf den vorgesehenen Steckplätzen ausprobiert, was alles nichts gebracht hat.
Dabei startet alles ganz normal, es gibt keine Piepgeräusche nur um von selbst wieder auszugehen...
Ist vielleicht das Bequiet NT defekt? Oder das Asrock Mainboard? Wäre über eure Tipps dankbar! Ein Bild vom Versuchsaufbau habe ich angehangen
Bekommst du ein Grafiksignal?
Hat das Board Soundausgabe, oder müsstest Du einen kleinen Speaker anschließen, um Beepcodes zu hören?
Kriegst du denn ein Bild oder alles schwarz?
Schau mal nach dem CMOS Clear Jumper auf dem Board. Vielleicht ist der auf "clear" gesteckt. Ansonsten gibt's bei so wenig Komponenten nicht mehr wirklich viel zu testen. Evtl. damit dann mal einen BIOS Reset durchführen.
Hast du mal den anderen RAM Riegel getestet? Kannst eigentlich alle Steckplätze ausprobieren. Starten sollte das System mit jeder Kombination.
Bekomme keine Bildausgabe.
An den Speaker habe ich gar nicht gedacht. Müsste mal suchen ob ich noch einen Speaker bei mir finde,
ein Speaker Pin-Anschluss ist vorhanden.
@benneque :Jo, habe beide RAM-Riegel einzeln ausprobiert.
Ist echt merkwürdig, hatte bisher sehr gute Erfahrungen mit Bequiet+Asrock.
ist der RAM Riegel im richtigen Slot? Würde mich wundern. Ob das die Ursache ist, ist allerdigns eine andere Frage...
Ok nach einem BIOS-Reset läufts bislang seit 5 Minuten stabil (Danke nochmal an @benneque für den Tipp)
Werde jetzt wieder alles einbauen, drückt mir die Daumen. :)
Edit: zu früh gefreut. Hatte vergessen den 8Pin CPU Stecker zu verbinden. Sobald der mit dem Mainboard verbunden ist bricht die Versorgung des Netzteiles wieder zusammen.... .
Mein Verdacht an Fehlerquellen: CPU, Netzteil, Mainboard.
Wie?? D.h. das Board lief nach dem Bios Reset ohne den 8Pin CPU Stecker und bootete?
Hat anscheinend nicht gebootet, Bild blieb schwarz, hatte mich nur gefreut, dass die Neustartschleife nicht wieder anfing. Sobald der 8Pin-Stecker verbunden ist, beginnt wieder das gleiche Spiel von vorne: 20sec CPU-Lüfterschwirren und dann endet wieder die Stromversorgung, nur um wieder zu starten.
@OldLight : Habe den CPU-Stecker benutzt, außer wenn Bequiet den falsch beschriftet hat (CPU steht da)
Ich versuche mir mal ein anderes Netzteil zu organisieren, wenn das auch nicht funktioniert, dann denke ich ist wohl das Mainboard defekt.
Kurze Rückmeldung von mir:
Das Asrock Mainboard war tatsächlich defekt.
Habe stattdessen jetzt ein Asus Prime B450M-A verbaut und jetzt läuft alles zufriedenstellend. :)
