Neu zusammengestellter PC - Abstürze unter Belastung
MrBlackCreep
Dez. 2013
Hallo Leute,
seit einigen Tagen habe ich meinen PC neu zusammengestellt, d.h. neues Gehäuse, Meinboard, RAM und Prozessor. Ich habe Festplatte, Laufwerk und Netzteil aus meinem alten PC übernommen. Alles verlief gut bis zu dem Zeitpunkt an dem ich das MMO Guild Wars 2 eingeschaltet habe und nebenbei noch einige andere Anwendungen offen hatte (z.B. Firefox auf einem anderen Bildschirm). Der PC freezte, aber es gab keinen Bluscreen oder ähnliches, man musste ihn daraufhin manuell abschalten. Er versuchte danach immer mehrmals hochzufahren, jedoch schaltete er sich nach ein paar Sekunden, ohne überhaupt das OS geladen zu haben immer wieder ab. Erst nachdem man das Netzteil vom Strom genommen hat und einige Minuten gewartet hatte ging alles wieder.
Erster Gedanke war dann von mir, dass das Netzteil nicht mehr mitmachen würde, also schnell ein Watt-Messgerät zwischen Steckleiste und Netzteil gepackt. Das Ergebnis hat mich ein wenig erstaunt beim booten und normalen Betrieb nur ein Verbrauch von ca. 70- 100 Watt, bei Belastung erreichte der Wert nicht einmal die 150er Marke.
Besonders bei diesen Specs:
Z77A-GD80 Thunderbolt Mainboard
Intel Core i5-3570K 3400 Mhz 1155 Socket Prozessor
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Arbeitsspeicher
GeForce GTX 660
320 GB Festplatte von Western Digital
DVD-Laufwerk
Corsair CX Serie V2 Netzteil (500 Watt)
Kann mir das jmd. erklären oder vill. bei der Lösung helfen?
MfG MrBlackCreep
Willkommen.
Möglicherweise ein Lastwechseldefekt des NT.
Hast Du eins zum Testen?
Leider nicht hab nur ein extrem altes das nur 100 Watt schafft.
EDIT: Es hat doch 250 Watt. Reicht das zum testen?
Nein, zumal die Stecker garnicht passen dürften.
Häng es dran und versuchs - musst ja nicht übertreiben.
Und wenn Deine Messung richtig war - dann sollte es genügen - wenigstens für den Testlauf.
Oder hol Dir Eins von einem Kumpel in der Nähe.
Nur mit einem anderen NT.
Wie schon gepostet - Kumpel in der Nähe zum Ausleihen?
Oder Händler um die Ecke der Eins zu Testzwecken zur Verfügung stellen würde.
Hi, einfach die GTX rausnehmen und nur mit der "Onboard" GPU testen.
Dafür sollten auch 200Watt aus der Steinzeit reichen...
Wenn der ATX Stecker dieses NT überhaupt passt, das wage ich zu bezweifeln.
MrBlackCreep schrieb:
Fabrikneue Netzteil. Gleiches Ergebnis...
Nur um den Fehler ausschließen zu können - die zusätzlichen Stecker für MB (4 Pin), CPU (4 bzw. 8 Pin) & GPU (6 - 8 Pin evtl. x2) waren bzw. sind angeschlossen?
VG JNS
VG JNS
Jap alles angeschlossen jedoch nach längerer Betrachtung fällt er nicht mehr aus... Also hat das neue Netzteil doch was gebracht. Ich muss mal kurz wegen des wattzählers gucken vill hat der ein Problem
