Neue CPU und Leistung Steigerung Zero?
Bomdia
Dez. 2005
Hallo PC Base,
vielleicht kann mir hier niemand Hilfestellung bei steuern wäre
echt nett, und zwar ich habe mein CPU ausgewechselt von 2.4 GHz
auf 3.06 GHz und bin etwas überrascht den von der Leistung, ist wenig
zu spüren.
Das ganze umbau ist sehr gut gelaufen Bios hat direkt den neuen CPU erkannt
wie auch die Kühlung stimmt bei 37° bis 38° aber was mich stört ist die FSB Taktung von
133 MHz das sagt mir auch Aida und in System Buch steht dies hier,
Die Taktrate des Front-Side-Bus kann zwar als 133 MHz angegeben werden,
aufgrund der Quad-gepumpten Architektur liegt die effektive Taktrate jedoch bei 533 MHz.
Meine frage wäre jetzt wie bekomme ich den auf das effektive Taktrate von 533Mhz?
In Bios sehe ich eine mögliche Einstellung dafür kann den HT einschalten oder auch
Ausschalten und mehr nicht, und das steht auch noch in Buch und zwar,
Um zwischen der Prozessor-Nenntaktrate und der Kompatibilitätstaktrate umzuschalten,
während der Computer im Realmodus läuft, drücken Sie <Strg><Alt><\>.
(Bei Tastaturen ohne Zeichensatz für amerikanisches Englisch drücken Sie <Strg><Alt><#>.)
Das habe ich auch versuch aber ohne erfolg, und in BIOS Busspeed steht zwar 533MHz
aber in andere Schriftfarbe so als ob ich da nichts verändern könnte außer Normal Start
oder Kompatibel.
Ach ja bevor ich den CPU gewechselt habe ich den Speicher Leserdurchsatz mir notiert
noch bei 2.4 GHz und der war bei 3040 Mb/s und jetzt bei 3.06 GHz nur 3189 Mb/s
und bei Schreibdurchsatz sogar schlechte, 1157Mb/s und jetzt bei 899Mb/s
Was kann ich noch machen? gibt’s Möglichkeit selbst etwas Motherboard zum einstellen?
Hier noch paar Daten zum System!
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium 4HT, 3049 MHz (5.75 x 530)
Motherboard Name Dell Computer Precision WorkStation 350
Motherboard Chipsatz Intel Tehama i850E
Arbeitsspeicher 1024 MB (RDRAM)
BIOS Typ Phoenix (12/16/03)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA Quadro4 900 XGL (128 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA Quadro4 900XGL
Monitor Maxdata Belinea 10 19 10
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)
Effektiver Takt 530 MHz
Bandbreite 4242 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual RDRAM
Busbreite 16 Bit
Tatsächlicher Takt 530 MHz (DDR)
Effektiver Takt 1061 MHz
Bandbreite 4242 MB/s CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Vorgesehene Taktung 3066 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 131 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 82 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 103 W (Abhängig von der Taktung)
Für Vorschläger bin ich dankbar!
Mit deinen Settings ist alles in Ordnung du erhoffst dir nur zu viel !
Klar kannst du den unterschied nicht deutlich spürren du hast ja nur die CPU gewechselt und nicht das komplette System, am meisten limitiert sowieso die Graka da hilft auch keine schnellere CPU.
Achso Antwort auf deine Frage du hast bereits 533 Mhz FSB da der P4 Quad Pumpet arbeitet also 4*133= 533 Mhz !
Und nur so mal zur erklärung wenn du mit deinem P4 2,4 Ghz ein ZIP File XY Packst und der schafft das in 1 Minute dann macht das der 3 Ghz Prozessor vieleicht 5-10 Sekunden schneller wenns hochkommt ! Siehe auch hier : https://www.computerbase.de/artikel...066-mhz-test.131/seite-14#abschnitt_lame_3_91
Und was mir gerade noch einfällt HT bedeutet Hyper Threading ist sowas ähnliches wie ein Dual Core Prozessor siehe hier : https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-pentium-4-3066-mhz-test.131/seite-3
Lies am besten mal den ganzen Artikel danach bist du um einiges schlauer ! : https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-pentium-4-3066-mhz-test.131/#abschnitt_vorwort
Nimm CPU-Z zum auslesen des FSB.
Du hast, wenn ich das richtig lese, einen Pentium 4 3,06GHz in dein Board gesetzt (vorher 2,4GHz (FSB 100) richtig?
FSB 133 (Quadpumped) x Multi 23 --> also FSB 133 x Multi 23 = 3,06GHz
Mfg Schrotti
Hm das habe ich mir so gedacht war aber nicht sicher, also man konnte auch aussagen
diese Wechsel hat nichts gebracht, "außer spesen nichts gewesen":mad:
Vielen Dank!
Der Tausch würde schon was bringen aber deine Grafikkarte limitiert das "mehr" an CPU Leistung massiv.
Soll heißen mit einer anständigen Grafikkarte würdest du die Leistung auch merken aber momentan verpufft das ganze im Nirvana.
Mfg Schrotti
jap ist so... du hast 3,06 ghz net 3,0! ein 3,0ghz pc wäre schneller gewesen, da der 800 mhz fsb hat. da hättest du schon nen unterschied gespürt. ich denke mal du hst den 3,06 er genommen weil er nen bissel billiger war?
Ich denke mal eher weil sein Board keine 200MHz FSB unterstützt.
Denn die Prozessoren mit FSB 200 sind erheblich günstiger als die alten mit 133MHz (werden ja nicht mehr hergestellt).
Mfg Schrotti
Nee Tobias das Motherboard ist nur mit 533 FSB bestimmt!
Ich sehe es gerade.
Rambus mit Intel i850er Chipsatz.
Mfg Schrotti
