Neue FP für Notebook
TermyD
Mai 2002
in meinem Toshiba 2410-404 ist eine 30 GB Toshiba MK3018GAS eingebaut.
Diese Festplatte ist
a) fast voll ;-)
b) auch für eine 2,5" FP nicht wirklich performant.
Nun möchte ich die Platte gerne gegen eine neue, größere Platte tauschen. Hat jemand von euch dies bei einem NB schon einmal gemacht, speziell bei diesem Toshiba Modell?
Ich habe mittlerweile herausgefunden, daß es die 2,5" Platten in 9 und 12,5mm Bauhöhe gibt. Die schnelleren 5400 Platten scheinen alle 12,5mm Bauhöhe zu haben.
Weiß jemand von euch zufällig, ob i.d.R. auch diese Platten in einem NB passen?
Und wenn dies nicht zufällig OT ist, hat denn jemand eine Empfehlung für eine schnelle und leise 2,5" Festplatte?
Danke und Gruß
TermyD
Du solltest nachsehen, wie hoch im NB Gehäuse Deine jetzige Platte ist, wenn noch Platz ist kannst Du auch eine höhere einbauen. Es sollten eigentlich alle von der Größe (Höhe) der Platten baugleiche in Dein NB passen. Ob allerdings das Bios vom Notebook eine größere als > 30 GB erkennt, ist eine andere Frage, müßte aber auf der Site des Herstellers zu erfragen sein.
Eine recht teure Möglichkeit wäre noch eine SCSI PCMCIA Karte einzubauen und eine externe SCSI Platte anzuschließen. Das habe ich mal mit einem 4 fach Gehäuse gemacht, 3 Platten und 1 Brenner, aber wie gesagt ist recht teuer. Die Karte von Adaptec kostet leicht 150 € und SCSI Platten sind ja auch nicht billig.
Hier ist eine recht günstige Karte:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2303444731&category=12834
Hier eine kleine Platte mit Gehäuse
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2304406399&category=26775
Da nur noch eine dicke Platte einbauen und ab geht die Post.
PS:40GB IDE 2,5" Fujitsu MHS2040AT 4200rpm
Neu unter den Fujitsu 2,5-Zoll Mobile-Festplatten ist das kompakte
`Slim-Line´ Modell MHS2040AT mit 4.200 Umdrehungen/min, 40 GB
Speicherkapazität und 9,5 mm Bauhöhe.
Das Laufwerk verfügt über modernste Fujitsu `Head Load/Unload´
Kopf-Technologie und `Fluid Dynamic Bearing´ Flüssigkeitslager.
Entsprechend sind die geringen Geräuschpegel von 2,7 bels kaum hörbar. Die
Festplatte unterstützt die Ultra ATA100 Schnittstelle, bietet eine
durchschnittliche Zugriffszeit von 12 ms und eine maximale
Datenübertragungsrate von 33,8 MB/s.
Im Vergleich zu Vorgängermodellen überzeugt diese neue Version durch höhere
Leistung und Robustheit mit einer Stoßfestigkeit von 900G. Zu den MHS2
Einsatzbereichen gehören u.a. industrielle Steuerungssysteme,
Computeranlagen in Autos, MP3-Players, Spielkonsolen sowie Videoanwendungen
in Notebooks und Desktop-PCs.
Zusätzliche Modellvarianten der MHS2 Baureihe stehen mit
Speicherkapazitäten von 20 GB, 30 GB und 60 GB zur Auswahl.
kostet ca. 150 €uro
Hi werkam,
die neue FP soll schon als Ersatz für die eingebaute 30 GB dienen, eine externe SCSI Lösung ist nicht wirklich mobil ;-)
Wenn es nur um mehr Speicherplatz gehen würde, hätte ich per USB oder FiWi und externem Gehäuse eine normale 3,5" Platte angehängt.
Die original Platte hat eine Bauhöhe von 9,5mm, das heißt die neue sollte wohl besser auch diese Bauhöhe haben.
Mein (größeres) Problem ist, daß ich überhaupt nicht weiß wie ich an die Platte im NB drankomme. Diese ist leider nicht per Multibay o.a. zugänglich.
Das BIOS kann sicherlich auch größere Platten vertragen, die 24xx Serie wird auch mit 40GB Platten verkauft.
Die Daten der Fujitsu FP klingen recht verlocken, hast Du diese Platte schon einmal "in Aktion" gesehen?
CU
TermyD
Leider nicht! Du mußt dann ja auch schon die 60er nehmen um eine größere Datenmenge speichern zu können als jetzt.
Um die Platte ausbauen zu können, mußt Du den Boden öffnen, meist erst den Akku rausnehmen und darunter sind dann die Schrauben. Sei aber vorsichtig, in den Gehäusen ist es sehr eng und schnell ist ein wichtiges Teil verbogen. Lass es besser einen Fachmann machen, wenn Du keine Ahnung davon hast.
Hier gibt es noch eine andere Alternative:
http://www.pc-werksverkauf.de/shop/
http://www.pc-werksverkauf.de/shop/...ARTIKEL_NR=10159&SESSION=15507618104B3862004A
oder
http://www.pc-werksverkauf.de/shop/...ARTIKEL_NR=10063&SESSION=15507618104B3862004A
kosten auch nur ca. 150 €uro
kannst Deine Platte drin lassen und diese dann extern nutzen. Lagere Daten darauf aus, die Du nicht ständig zur Verfügung haben mußt und auf Deiner Platte ist wieder mehr Platz.
ich wollte die jetzige 30 GB in ein externes USB Gehäuse einbauen und zwecks Datensicherung für meine PCs und NB nutzen.
Damit sich das aufrüsten lohnt habe ich z.B. an eine MK-6022GAX (60GB, 5400u/min, 9,5mm Bauhöhe) gedacht. Habe aber noch keinen Händler gefunden, der diese im Angebot hat und liefern kann.
Parallel habe ich an den Toshiba Support eine Anfrage gestellt, bis zu welcher Größe das aktulle BIOS des 2410-404 Festplatten unterstützt.
Mal schauen, wann sich die Jungs melden.
CU
TermyD
Da wirst Du aber wohl Pech haben, die Platte kann man nicht so ohne weiteres woanders einbauen. Da NB Platten den Strom direkt über das Anschlusskabel bekommen, haben sie keinen Stromanschluss wie IDE/SCSI Platten. Dafür brauchst Du erst mal wieder einen Adapter, diese sind recht unhandlich und wenn Du Pech hast passen diese nicht in das externe Gehäuse.
Da werden sie schon reingehen, habe an ein normales externes Gehäuse gedacht für IDE Platten. Wußte gar nicht dass es diese Dinger gibt für 2,5" Platten. Man lernt eben nie aus.
Hi folks,
nun, ich bin immer noch auf der Suche nach ein paar Informationen zwecks FP Tausch beim Toshiba 2410-404.
Hier der aktuelle Stand.
Ich habe an den Toshiba Support geschrieben, ob und wenn ja welche FP in dem Notebook eingesetzt werden können, da die unterstützte Größe vom BIOS abhängt.
Hier die Antwort:
Zitat: "...dankend haben wir Ihre Anfrage erhalten.
Toshiba selbst bietet aus verschiedenen Gründen keinen Upgrade Service für HDDs an, noch erteilen wir Auskünfte bezüglich ihrer Einbaugrössen.
Anbei eine Auflistung von Anbietern für Festplattenaufrüstungen.
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Umbau nicht im Namen Toshiba erfolgt. Für die Umbaumassnahmen übernimmt Toshiba keine Verantwortung und Garantieleistung.
Preise und technische Informationen erfragen Sie bitte direkt bei unten genannten autorisierten Servicepartnern:..."
Das ist ja wirklich hilfreich :-(
Nach einigen Recherchen ist mein Favorit die Toshiba MK-6022GAX (60GB, 5400u/min, 9,5mm Bauhöhe.)
Bevor ich aber nun diese Platte kaufe und dann damit im Regen stehe, wollte ich die FBler noch einmal fragen, ob denn jemand diese Platte kennt und mir vielleicht konkrete Tipps zum Einbau in das 2410-404 geben kann?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
CU
TermyD
Geh doch mal zum Händler an der Ecke bei Dir und frage ihn, ob er Dir solch eine Platte besorgen kann. Wenn ja bestehe darauf, dass Du sie nur nimmst, wenn sie auch in Dein NB passt, von der Bioserkennung >32 GB. Wenn es geht, frage ihnwas der Einbau kostet, wird ca. 20 - 30 € sein. Dann bist Du auf der sicheren Seite, da der Händler bei einem falschen Einbau auch für Schäden haftet. Da Du aus Hamburg kommst, wird es dort doch wohl einen autorisierten Toshiba Händler geben, der die Fragen beantworten kann.
Hier ein Link zum Online Shop, der Preis der Platte 299€.
http://www.toshiba.de/Speichermedien/Index.asp?page=PCI&nav=ISH_PRS&frame=content&model=MK6021GAS
http://www4.avitos.com/shop/folder....e=&search_str=&sid=4953594386&basket_context=
Hier ein Verkäufer in meiner Nähe:
http://www.maxcom.de/
http://www.campuspoint.de/index.shtml ist in Bremen, auch nicht so weit weg von Dir.
Hi werkam,
erstmal vielen Dank für deine rege Anteilnahme an meiner Fragestellung!!
Klar, es gibt auch hier in Hamburg autorisierte Toshiba Händler; zwei davon kenne ich und diese haben IMHO echte Apotheker-Preise :-( Mit 20 - 30 € ist da nichts zu machen.
Die mk-6022gax gibt es bei einigen Online Händlern, allerdings liegt die Preisspanne zwischen 270,- € bei mir unbekannten Pommes-Buden und 350,- € bei Alternate.
Ich schaue mal ob ich irgendwo ein paar Infos finde. Wenn ich keine andere Alternative habe, dann werde ich aber wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir die Platte einbauen lassen.
CU
TermyD
