Neue Gehäuselüfter für das Corsair 350D
Masura1
Okt. 2012
Hallo Leute
Ich habe demnächst vor mir ein Ryzen 1600 zu kaufen und wollte in dieses Zuge auch mein Gehäuse etwas aufbessern mit neuen Gehäuselüftern. Drin sind der Standart 140 mm Lüfter vorne und ein Aerocool Shark 120mm hinten und naja gerade leise sind sie ja nicht. Nun bin ich mir aber gar nicht sicher wie ich das am besten Mit der Steuerung mache und wieviel von welcher Größe ich kaufen sollte.
Dieses Gehäuse besitze ich: https://geizhals.at/corsair-obsidian-350d-mit-sichtfenster-cc-9011029-ww-a937831.html?hloc=at
Das Mainboard:https://geizhals.at/msi-b350m-gamin...2r-7b00-001r-a1582974.html?show_description=1
Heißt 1 4 Pin für CPU und 2 4 Pin für die Gehäuselüfter
Vor hätte ich diese von Corsair zu kaufen
https://www.amazon.de/gp/product/B00F6S10MI/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&th=1
Meine Planung wäre vorne 1x 140 an einem Pin und hinten 1x 120 und oben 1 mal 140 an einem Pin. Aber wäre das auch gut 2 verschiedene Größen zusammenzuschließen? Oder dann doch lieber oben und hinten jeweils ein 120er? Reicht das aus oder sollte ich vorne besser 2 140 nehmen? Oder gar nur hinten und vorne nur jeweils einen?
Als CPU Lüfter hätte ich vorerst mal den Boxed Kühler versucht den Ich habe nicht vor den zu Übertackten und so schlecht sollte er ja gar nicht sein.(Zumindestens fürs Erste später wirds vermutlich schon ein anderer)
Grafikkarte habe ich die RX 480 XFX GTR Black.
Hat zwar vermutlich nichts mit den Lüftersystem zu tun aber ich werde mir noch für oben einen Luftfilter kaufen damit es innen nicht immer so Staubig ist.
https://www.caseking.de/demciflex-staubfilter-corsair-obsidian-350d-top-zust-134.html
Die größte aller Fragen, was ist dein Budget. Bzw. wo soll es mit dem Setup hin gehen. Soll es einfach nur leise sein oder möchtest du die Hardware ordentlich gekühlt bekommen. Letzteres ist Aufgrund der Tatsache, dass du vorerst nicht übertakten möchtest, wohl weniger das Thema. Oder in Zukunft vielleicht doch geplant?
5x neue Lüfter kosten gerne mal 100 Euro oder mehr. (z.B. NB Eloop, , BQ Silent Wings, ec.)
Aber schonmal ein paar Punkte vorab:
Ich persönlich würde immer die gleichen Lüfter vom gleichen Hersteller kaufen. Größe spielt dabei "keine" Rolle. Sprich dort wo 140er passen würde ich auch 140er verbauen. Wo dies nicht möglich ist, 120er.
Unterschiedliche Lüfter haben unterschiedliche Klangcharakteristiken. Sprich hast du immer die gleichen Lüfter verbaut ist, klingt es subjektiv betrachtet leiser als wenn du 3x unterschiedliche hast.
Desweiteren halte ich den Staubfilter für die Gehäuseoberseite für überflüssig. Vorne pusten Lüfter rein, hinten raus. Bzw. wenn oben Lüfter zum Einsatz kommen sollen, würde ich diese so montieren, dass diese die Warme Luft hinaus pusten.
Warme Luft muss ja schließlich auch abgetragen werden, was ein einzelner Lüfter nicht ganz so leicht schafft. Zu mindest wenn dieser unter 1000Rpm laufen soll damit das Gehäuse leise bleibt.
Empfehlenswert wäre je nach Anzahl der zu verwendeten Lüfter eine optionale Lüftersteuerung. Entweder eine manuell geregelte oder eine zur automatischen Steuerung.
Falls du das Gehäuse nicht vollständig mit Lüfter ausstatten möchtest, könnten Y Kabel eine Alternative dar stellen. Somit kannst du die interne Steuerung von deinem Mainboard nutzen.
Hast du dein Mainboard schon lange? Ein wirklicher Glücksgriff war dieses in meinen Augen nicht. Würde dir daher raten von einem Rücktritt des Kaufes gebrauch zu nehmen und dir dieses Board zu bestellen:
https://geizhals.de/gigabyte-ga-ab350-gaming-3-a1582168.html
Noch habe ich das genannte Mainboard nicht gekauft, aber warum was passt damit nicht? Weil es nur 2 Pins für Lüfter besitzt? Ok für gut 12€ mehr gibts auch das MSI Mortar der hat 3 Lüfteranschlüsse wenn es besser ist jeden seperat zu Steuern. Dein Vorschlag passt leider nicht da mein Gehäuse nur max mikroATX Unterstützt.
Zum Budget puh es kann schon etwas kosten soviel es halt wirklich braucht aber 80€ ist wirklich die obere Schmerzensgrenze. Die Frage ist halt reichen meine gennanten 3 oder sollte/muss es die Vollbestückung sein? Geht das Problemlos wenn ich den hinteren 120er und den oberen 140 er auf einen Pin des Mainboards Stecke und es Regeln lassen will? Ok dachte wirklich dieser Staubfilter hilft da durch die Großen Löcher oben halt viel staub kommt und somit ich dieses Problem nicht mehr habe.
Zu Übertakten habe ich eigentlich nur vor wenn die Leistung der CPU wirklich zu schwach wäre da ich aber noch den Athlon 860K habe wird der Boost sicher erstmals genügen.
Je nachdem welches Setup du fahren willst, wirst du es nicht schaffen alle Lüfter einzeln regeln zu können.
Also entweder du bestückst das Gehäuse vollständig mit Lüftern (würde ich machen) dann kannst du jeweils 2 Lüfter (Vorne / oben) per Y Kabel an einen Anschluss anschließen. Das Y Kabel muss dann aber auch die Drehzahl auslesen können. Sonst haste mit dem Steuern ein Problem
Oder du bestückst das Gehäuse in der Front mit zwei und hinten bzw. oben mit einem Lüfter (würde ausreichen) Dann musst du nur einen Lüfter per Y Kabel anschließen.
Zu dem Mortar würde ich auf jeden Fall greifen. Kostet zwar 10 Euro mehr, hast dafür aber nicht nur einen Lüfteranschluss mehr, sondern auch 2x Interne USB 3.0 bzw extern USB 3.1 Typ C. Von dem besseren AudioChip und den Anschlüssen mal abgesehen.
Ebenfalls nicht zu vernachlässigen wäre, dass du 4x anstelle von nur 2x RAM Bänke hast. So kannst du in Zukunft noch einmal aufrüsten indem du lediglich zwei Module dazu steckst.
Bezüglich Lüfter kannst du dich gerne mal bei Orhty umsehen. Die haben sehr gute und halbwegs übersichtliche Test zu einer vielzahl von Lüftern.
Sowohl 120mm als auch 140mm. Dann kannst du dir den perfekten Lüfter für dich heraussuchen.
Ich persönlich bin nach wie vor ein großer Fan von Hardwarelüftersteuerungen...
z.B. https://geizhals.de/thermaltake-commander-f6-rgb-ac-024-bn1nan-a1-a1377301.html?hloc=at&hloc=de
Damit liest du nicht nur bequem die Drehzal aus, kannst diese schnell dank der einzelnen Drehregler auch einstellen. Bzw. wenn du nicht gerade am Zocken bist und die Kühlung brauchst einzelne Lüfter komplett abschalten. Dank Temperatursensoren, welche du an der gewünschten Hardware anbringst, hast du diese auch immer mit einem Blick im Auge.
RGB Beleuchtung gibt es obendrein dazu. Passend zu deinem Innenleben z.B.
@Prisoner.o.Time
Ok Vielen Dank dir für die Auskunft.
Dann werde ich die 12€ mehr für das MSI Mortar investieren.
Wegen den Lüftern habe ich mich für diese Entschieden die sollen laut Test ganz gut sein
https://www.amazon.de/gp/product/B00F6S0XL2/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Zur Anzahl also besser
2x 140 mm vorne, 1x 120 hinten 1x 140 mm oben? Anstatt nur einen vorne wie Aktuelder Verbaute in der Mitte?
Zur letzten Frage:
Bringt mir der Staubfilter oben also nicht wirklich was oder hält der etwas Staub ab vom Innenleben da oben mehr oder weniger doch alles offen ist? Mit Versand kostet der ca 20€ wenn es sich lohnt kein Problem ansonsten lieber sparen :D
https://www.caseking.de/demciflex-staubfilter-corsair-obsidian-350d-top-zust-134.html#
Kennst du den Unterschied zwischen normale Lüfter und PWM? Falls nicht, empfehle ich dich zu der Thematik kurz ein zu lesen, nicht dass du die falschen Lüfter kaufst und dich im Nachhinein ärgerst. Hängt ja auch davon ab, welche dein Board unterstützt.
Lüfter würde ich genau so montieren wie du geschrieben hast. So hast du die gleiche Anzahl an Lüftern die frische Luft in das Gehäuse blasen, wie Lüfter die warme Luft wieder hinaus schaufeln.
Falls du dir jedoch doch 5 Lüfter zulegst (jetzt oder später einen nachrüstest), würde ich das Prinzip beibehalten. Dann hast du quasi einen Lüfter mehr welcher die warme Luft aus dem Gehäuse schaufelt.
In meinen Augen ist Unterdruck immer noch besser wie Überdruck. So vermeidest du Luftverwirbelungen bzw. Wärmestau.
Fehlt nur noch ein passendes Y Kabel. In dem Fall ein 3Pin (passend zu den ausgesuchten Lüftern)
https://www.amazon.de/dp/B01LFBGFZ6
Da hast du gleich ein Y Kabel plus eine Verlängerung, falls das Kabel eines der Lüfter zu kurz dimensioniert ist. Hängt von der Platzierung der Anschlüsse auf dem Board ab.
Was den Staubfilter betrifft. Bringen wird dieser schon was. Wenn auch nicht wirklch viel. Schließlich pustet oben der Lüfter ja die Luft hinaus. Da wäre es eher hindernswert, da mehr Wiederstand. Höchstens bei dem freien Platz daneben könnte ein klein wenig Staub nach unten sickern.
Wobei ich in dem Fall eher überlegen würde für Vorne Staubfilter zu kaufen. Preislich wäre ein komplettes Set am interessantesten.
Gibt es sowohl bei Caseking als auch bei AquaTunig über Amazon. Dort dann auch ein paar Euro preiswerter.
https://www.amazon.de/dp/B00EWSLGJU
OK danke dann werde ich 4 Stk Lüfter kaufen. Staubfilter vorne ist schon dabei gewesen nur oben wurde gar nichts vorgesehen von Corsair.
PWM kenne ich mich nicht wirklich aus außer das wohl besser sei weil ich es über die Umdrehung statt Spannung regele sowas oder?
Werde ich mir heute noch Anschauen bevor ich wirklich Bestelle.
