Neue Grafikkarte für Fifa 2015 wird benötigt
JoBo1987
Cadet 1st Year
Juni 2009
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe leider keine Ahnung von Hardware und hoffe deshalb, dass ihr mir eine Kaufempfehlung für eine neue Grafikkarte geben könnt. Ich wollte so bis 150 EUR ausgeben.
Ich benötige die Grafikkarte eigentlich nur, um Fifa 2015 spielen zu können. Mit meiner GTX 260 scheint es leider nicht mehr zu klappen. Hier die Daten meines PCs:
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q9550
Codename Yorkfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID 6.7.A
Extended CPUID 6.17
Core Stepping E0
Technology 45 nm
TDP Limit 95 Watts
Core Speed 1999.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 6.0 x 333.3 MHz
Rated Bus speed 1333.2 MHz
Stock frequency 2833 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 8.5x
Max VID 1.275 V
Chipset
Northbridge Intel P45/P43/G45/G43 rev. A2
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 399.9 MHz (5:6)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52
Command Rate (CR) 2T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E00000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number CM2X2048-6400C5
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-13-15 @ 270 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-18-22 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
Monitoring
Mainboard Model P5Q Premium (0x000003D5 - 0x65BD5B50)
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 260
Board Manufacturer EVGA Corp.
Revision B1
Codename GT200
Technology 55 nm
Memory size 896 MB
Memory bus width 448 bits
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x3842)
Model ID 0x05E2 (0x1257)
Performance Level Default
Core clock 300.0 MHz
Shader clock 600.0 MHz
Memory clock 100.0 MHz
Performance Level 2D Desktop
Core clock 400.0 MHz
Shader clock 800.0 MHz
Memory clock 300.0 MHz
Performance Level 3D Applications
Core clock 626.0 MHz
Shader clock 1350.0 MHz
Memory clock 1053.0 MHz
Ich hoffe, ich habe das Wichtigste hineinkopiert.
Ich hatte mir mal folgende rausgesucht.
http://www.amazon.de/NVIDIA-GeForce-GTX750TI-Grafikkarte-Speicher/dp/B00ICUGOP0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1412627108&sr=8-1&keywords=gtx+750+ti
Würde das Sinn ergeben und passt diese in mein Mainboard?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Ratschläge.
Viele Grüße
Johannes
Denke auch das rein von der Leistung her die AMD 265/270x das beste wäre. So viel Leistung bekommt man nicht für sein Geld. Die Nvidia zieht halt weniger Strom, wobei eine AMD 270x immer noch weniger/maximal gleich viel Strom zieht wie deine alte GTX 260.
wuerde dir ne gebrauchte hd7970 ans herz legen ;)
Kann dir eine gebrauchte 660 GTX anbieten.
Erstmal vielen Dank für Eure Postings.
Wie alt ist denn deine gtx 660?
Ist noch Garantie vorhanden?
Und wieviel möchtest du für sie haben?
VG
Würde die Karte kaufen, welche Möselbär empfohlen hat, damit kannst du dann auch noch Fifa 2020 spielen. :P
Eine 750TI ist für Spiele nur bedingt geeignet, zwar jetzt natürlich ausreichend, aber auf lange Sicht.... na ja.
Dazu müsstest du mal den PC aufmachen, und den Aufkleber vom Netzteil posten, also ein Bild.
Außerdem mal abmessen wie Platz dein Gehäuse für die Grafikkarte bietet.
Wenn dir die Herstellergarantie bei Karten wichtig ist, dann solltest du nicht zur R9 280 von Sapphire greifen - Sapphire gibt keine Garantie.
Ansonsten erst mal schauen was für ein Netzteil verbaut ist.
Der Händler gibt diese aber.....
Und mit diesem schließt man auch den Vertrag ab, und nicht mit dem Hersteller.
Was Sapphire macht und brabbelt, ist vollkommen legitim.
Warum werden hier immer dickere Grafikkarten empfohlen? Laut TE ist die Grafikkarte NUR für Fifa, wenn das stimmt reicht eine GTX 750TI/AMD 265 mehr als aus, warum also mehr Geld ausgeben?
Der Händler gibt die gesetzliche Gewährleistung, dass das Produkt bei Kauf frei von Sachmängeln ist.
-> Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie nachschlagen.
Dass es legitim ist bezweifelt auch keiner.
@Pisaro:
Stimmt, hast Recht.
ich hab deshalb die 270X empfohlen, Maximum aus dem Budget geholt :)
Ich muss den Unterschied sicherlich nicht nachschlagen, da dieser in dem Fall nicht relevant ist.
Solange die Sache, also die Grafikkarte, nachweislich sachgemäß genutzt worden ist, also keine Brandspuren etc. darauf zu finden sind, kann man sich immer auf die gesetzl. Gewährleistung verlassen, auch nach der Beweislastumkehr, welche nach 6 Monaten, nach Kaufantritt, in Kraft tritt.
Im Prinzip hat doch da kein Händler auch Bock drauf.
Die nehmen die Sache an sich, und falls sich kein Hinweis auf Zweckentfremdung oder falsche Handhabung findet, schicken die das einfach an den Hersteller/ Großhändler, der das Ding einfach in die Tonne knallt.
Eine sachgemäße Prüfung der Sache, würde doch nur unnötig (Personal-) Kosten verursachen.
Der Händler muss nichts prüfen, der Käufer muss nach Ablauf der 6 Monate beweisen, dass der Sachmangel schon zum Kaufzeitpunkt bestanden hat. Kommt er dieser Pflicht nicht zur Genüge nach, muss der Händler die Karte nicht austauschen oder reparieren. Man ist dann an die Kulanz des Händlers gebunden, anders als bei der Herstellergarantie.
Sorry für OT, ich weiß, dass solche Diskussionen meist nicht zweckmäßig sind. Ich finde es ist bei der Wahl der Grafikkarte trotzdem zu beachten wie die Situation mit der Garantie aussieht. Asus und MSI geben beispielsweise 3 Jahre Garantie, die meisten anderen Hersteller 2 und Sapphire (als einziger mir bekannter Hersteller) gar keine. Dass man die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren besitzt ist klar, aber man sollte eben wissen, dass man sich nicht blind zwei Jahre lang darauf verlassen kann, dass man defekte Karten problemlos tauschen kann.
