Neue Grafikkarte - Probleme nach gewisser Zeit Nutzung
hoisen
Jan. 2011
Hallo Zusammen,
ich hatte bereits ein Thema hierzu geschrieben, habe aber neue Informationen weshalb ein neues Thema aufmachen. Da sich meine Problemanalyse geändert hat. Hier trotzdem der alte thread: Link. Ich werde aber alles auch hier versuchen aufzulisten, mit aktuellen Informationen.
Info:
Alle Abstürze sehen wie folgt aus: Bild bleibt stehen (manchmal direkt schwarz) manchmal vereinzelt Grafikfragmente, selten ganz viele, aber auch manchmal keine Fragmente.
Historie:
Als ich den PC zusammengebaut habe hatte ich ca. den 1. Monat keine Probleme. Dann fing es an ab und zu mal abzustürzen. Es wurde mit der Zeit schlimmer bis ich kaum was machen konnte.
Grafikkarte zu Alternate zurückgeschickt, die konnten den Fehler NICHT reproduzieren und haben diese mir zurückgeschickt.
In der Zwischen zeit mit einer alten gebrauchten Grafikkarte ( Radeon XFX RX-570P8DFD6 - GDDR5, 1775MHz, 256bit, 227GB/s, 8GB) ohne Probleme den PC genutzt. (hat ca. 2-3 Wochen gedauert)
Meine 4070 TI Super wieder eingebaut, zu Beginn wieder keine Probleme, aber das gleiche Problembild nach ca. 1 Woche? bin mir unsicher wie lang genau. Ich habe dann andere Fehlerquellen gesucht und habe folgendes getestet.
  • Netzteil ausgetauscht.
  • Nur einen Ram Riegel verwendet
  • Monitor gewechselt
  • HDMI anstatt DisplaPort genutzt.
  • Interne Grafikkarte im Gerätemanager deaktiviert.
  • geprüft ob sich alle Lüfter drehen
  • Temperatur der GPU und CPU überwacht.
    • einzig auffällig dass bei GPU-Z der HotSpot bei Nutzung auf über 90°C gehen kann, aber bei Abstürzen generell oft sehr gering noch ist.
Auffällig war das bei dem Tool FurMark der Absturz sehr schnell passiert (nach 30 Sek bis 2 Min)
Ich habe die Informationen, und neue Bilder mit Grafikfragmenten an Alternate geschjickt, die haben mir einen Reotirenschein gegeben und wollten die nochmals prüfen. Wieder Kam die Info dass die den PC 24h laufen haben lassen und auch das Tool FurMark ohne Probleme lief. Ich bekam die gleich Karte Zurück.
gleiches Spiel, GraKa eingebaut, nach wenigen Tagen gleiche Probleme.
Da meine Freunde entweder zu weit weg wohen, oder nicth genug Leistung im PC haben um die GraKa zu testen habe ich einen lokalen PC/Reparatur Shop geuscht mit der Info die Grafikkarte zu testen, damit ich mehr Druckmittel habe dass ein offizielles Geschäft bei dieser Karte ebenfalls Probleme hat.
Der PC Laden hat die Karte Ein Abend getestet (auch FurMark >1h laufen lassen) - Keine Probleme.
Ich habe Ihm mal meinen PC mitgegeben, zur Analyse, dort traten bei meinen PC die gleichen Probleme auf.
Er hat wohl einiges getestet, und es kam raus das mein Mainboard wohl nicht genug Leistung geben kann, und hat mir ein neues verkauft, aber mit meiner Bedingungen dass ich es erstmal 4 Wochen testen kann, und dann zurückgeben kann falls der Fehler wieder auftritt, da ich echt keine Hoffnung habe.
Als ich den PC zuhause gestartet habe ist er am ersten Abend abgestürtzt, nach Rücksprache sollte ich den Grafikkarten Ständer etwas runterdrehen ((Beispiel Bild), da er die Grafikkarte ohne PC Gehäsue getestet hat.
Es funktionierte dann sogar ca. 2 (mit teilweise intensiver Nutzung) und dann fing es wieder an. Zuerst ab und zu, dann öfter.
Info: Zu Beginn habe ich nach den ersten Abstürzen FurMark auch 20 Minuten ohne Probleme getestet. Die ist dann nur bei Games abgestürtzt, und auch nicht oft. Jetzt Stürzt es auch bei Furmark ab
Info2:
Wenn der PC einmal abstürzt, und ich neustarte stürtzt er sehr wahrscheinlich innerhalb weniger Minuten wieder ab.
Info3: GSync, HDR und sowas habe ich aus testzwecken mittlerweile aus, im alten Thread kam der Vorschlag MSI Afterburner zu nutzen und die Einstellung "Memory" also VRam auf -500 zu stellen. Zu Beginn dachte ich es hat geklappt, aber auch mit laufenden Afterburner Memory -500 kamen weiterhin abstürze.
Info4: Ich habe den RAM auch nochmal gegen 2 andere Baugleiche Riegel getauscht. gleiches Problem.
Entschuldigung für den Langen Text, bin aber etwas verzweifelt da Alternate den Fehler nicht reproduzieren kann und ich mir relativ sicher bin dass es die Grafikkarte ist.
Es hört sich für mich als Laien nach ein Speicher Problem an, als würde etwas erst nach gewisser Zeit vollaufen, oder sich entleeren? Aber das sind halt auch nur so Gedanken..
Fazit:
Ich bin immer noch überzeugt dass es an der Grafikkarte liegt, aber sowohl bei Alternate, als auch Beim Test bei einen PC Laden lief diese. Generell dauert es öfters mal eine Gewisse Zeit bis es Probleme gibt.
Kennt jemand einen Test/ Einstellungen womit ich an Alternate herantreten kann und die diesen Fehler reproduzieren können?
Alternativ bin ich natürlcih Dankbar, falls mir jemand sagen kann dass es ein anderes Problem ist, und ich den Fehler beseitigen kann.
Bei Spielen, aber auch bei nicht GPU-Intensiven gebrauch (einmal direkt nach neustarten im discord passiert) bleibt manchmal, der Ton läuft noch kurz weiter.
Bei Verwendung von FurMark stürtzt der PC in der Regel nach 30 Sekunden bis 2 Minuten ab.
Ich habe eine alternative GraKa (alte Grafikkarte) mit Erfolg eingebaut.
Ich habe bei Verwendung der neuen GraKa vorher Windows 11 neu installiert.
Ich habe meine Grafikkarte bei einem Lokalen PC/Reparatur Shop abgegeben, damit er nur teste ob er die gleichen Probleme hat.
Er hat die Karte Ein Abend getestet (auch FurMark >1h laufen lassen) - Keine Probleme
Info: Alle Lüfter drehen sich. Der PC wird aber nicht Laut
Alternate konnte keinen Fehler finden.
Der lokale PC/Reparatur Shop konnte nichts finden.
Nur in deinem Rechner tritt der Fehler auf.
==> Wieso sollte es an der Grafikkarte liegen? Es sieht doch sehr offensichtlich nach einem Fehler im restlichen Setup aus.
Mögliche Fehlerquellen:
1. Wackelkontakt / Kontaktschwierigkeiten --> alles abstecken, Sichtkontrolle, neu anstecken
2. Temperaturen kontrollieren (GPU, CPU, Board)
3. Netzteil --> anderes NT erforderlich (aber du hast es eigentlich schon getauscht, daher unwahrscheinlich)
4. Mainboard --> anderes MB erforderlich (aber du hast es eigentlich schon getauscht, daher unwahrscheinlich)
5. RAM (OC deaktivieren, memtest)
6. CPU --> andere CPU notwendig
7. Treiber (NVidia hat da gerade ein paar Probleme, älterer Treiber?)
Ich würde meine Liste in der Sortierung durchgehen.
Reaktionen: kachiri und ^R4iD
Erste Vermutung.. Netzteil.. Du hast es schon getauscht aber nicht gesagt gegen was..
Und noch ein Hinweis.. die letzten NVidiatreiber haben massive Probleme gehabt..
Ich lese bis jz noch nichts von Treiberwechsel. Macht sinn wenn ein anderer Rechner die Karte packt, aber deiner nicht wenn ein fehlerhafter treiber installiert ist.
Hallo, könnte ein Temperaturproblem sein. Mach eine Temperaturprotokollierung während diesen Anwendungen, die zu Abstürzen führen. Gibt es dabei einen Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg und Absturz? Wenn ja, wärs ein Versuch wert, die Karte aufzuschrauben und die Wärmeleitpaste gegen eine hochwertige Paste zu tauschen.
@Overblower Sie läuft doch im PC Laden ne stunde unter Furmark ohne Probleme....
Welche treiberversion hat der Pc Shop beim Testen verwendet? Und welches System?
Das klingt verdammt nach ram und nein ram Fehler können mit ddr5 nicht mehr mit memtest86 eindeutig erkannt werden da ddr5 ecc hat.
Das erfordert die pro variante von memtest86 oder goldmemory.
Da hier die einzelnen module getestet werden mit ecc
Lösung derzeit ram auf jedec laufen lassen das kann bis 4800 herab gehen ist es dann immer noch so auffällig würde ich ram die auf der qvl liste ist beim mainboard ersetzen.
Dann prüfen ob es bestehen bleibt die Baustelle imc der cpu ja das gibt es auch als problem
letzte ist ne mechanische Sache bei anziehen des cpu Kühlers die ram channels nicht erkannt werden bzw fehlerhaft.
Ddr5 braucht min ein 16 layer board und am besten t-topololgy slot 1-2 die meisten haben daisy chain slot 2 -4
Das erstere ist selten da es teuer ist weil man mehr layer braucht fürs pcb ab 24
um die mechanische Konnektivität zu gewährleisten muss der Kühler gleichmäßig angezogen werden oder einen haben mit schrauben stop. captiv schrauben versteht sich.
Das ist bei am4 mit pga deutlich einfacher aber auch nicht garantiert. mit lga sockel ist die ram Erkennung ne Glückssache oder man verbaut nur ram der auch zu 100% in der qvl ist und zieht den Kühler immer gleich an.
manche gpu sind je nachdem empfindlicher bei ram fehlern das ist stark davon abhängig wieviel vram verbaut ist
Directx worauf windows basiert spiegelt immer den vram in den ram je mehr verbaut und weniger vram desto weniger fallen Fehler auf darum gibt es keine Probleme mit der 12gb gpu
Wären 64gb verbaut würden die Fehler deutlich später auffallen das man sich darum kümmern muss ist klar.
mein Rat den ram auf 100% prüfen das geht aktuell nur mit der qvl liste vom mainboard und cpu kombi.
bei amd im Notfall immer jedec nutzen. Das wäre maximal zulässig ddr5 5200 beim 7600x3d
ram vram immer min 2-1 ideal sind 3-1
@syfsyn ganz schön viel Schmarn für so wenig Satzbau.
Min. 16 Layer XD
Reaktionen: FoXz, wuselsurfer, baytheway und eine weitere Person
hoisen schrieb:
Da ist die Firmware aktuell und die wirft auch keine Fehler in CrystalDiskInfo? Wie kommt man überhaupt auf diese seltsame No-Name China Marke?
hoisen schrieb:
Betreibst du die CPU ohne Kühlung?
Bitte auch mal alle Temperaturen via z.B. HWInfo auflisten. Wie ist da der Airflow im Gehäuse? Welche Lüfter sind verbaut und aktiv?
Die Abstürze die du beschreibst deuten da nicht drauf hin.
Reaktionen: -=:Cpt.Nemo:=-
Im Gehäuse nur die benötigten Mainbord-Standfuße installiert?
Mainboard BIOS aktuell? Es gibt 22 Versionen!
Dazu Chipsatztreiber erneuern, nach BIOS update!
