Neue GraKa, max. 200€
LukasDH
Jan. 2009
Hey Leute.
Ich suche eine neue Grafikkarte für meinen PC. Es ist ein Asus Pundit P2-M3A3200 ( http://www.amazon.de/ASUS-Pundit2-M3A3200-schwarz-Barebone-Schwarz/dp/B001IG0B54 )
Als Prozessor habe ich den AMD Phenom 955 mit 3,2 Ghz und 4 Kernen. ( Genau den:
http://www.amazon.de/AMD-Phenom-Pro...=sr_1_2?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1284825522&sr=8-2 )
Und 4 GB Ram. Nun suche ich eine Grafikkarte für Maximal 200 €. ( Absoloute Schmerzensgrenze ) Sie sollte schon neuere Spiele gut darstellen können. Währe schön, wenn die eine Wasserkühlung hätte. Oder sie sollte möglichst leise sein.
Nun meine Probleme:
#1 Ich habe einen PCI Express 1x Steckplatz, also den Kleinen. ( http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:PCI_und_PCIe_Slots.jpg&filetimestamp=20071022194034 der oberste Steckplatz )
#2 Der PC ist ziemlich klein, s. Amazon Bild, also hätte ich bedenken, dass da eine gescheite Grafikkarte rein passt.
Habt ihr eine Idee wie ich diese Probleme umgehen kann? ( Ohne Bohren, etc. - Versteht sich hoffentlich von selbst :D )
Ich freue mich auf eure Vorschläge! Danke!
Viele Grüße
LukasDH
Eine Spiele Grafikkarte mit PCIe x1 kannst du knicken, zu wenig Bandbreite und die Auswahl ist sehr gering.
Was meinst du mit Wasserkühlung? Hast du in deinem System eine oder wie?^^
Wenn das dieser sein sollte http://geizhals.at/deutschland/a379999.html
hat er doch ein PCIe x16 Slot, wenn nicht würde ich ersteinmal ein neues Mainboard kaufen.
Ist der PCIe x1 Slot wenigstens hinten geöffnet??
Und mit einem 200W Netzteil wirst du wohl auch nicht eine besonders gute Grafikkarte bekommen.
Bei 9,1 cm Gehäuse-Breite wird eine low profile Karte auch Pflicht sein
Käme eigentlich nur diese in Frage, lautlos wird sie aber nicht sein :D http://geizhals.at/deutschland/a562869.html
Also du kannst aus deinem Asus Pundit schlecht nen Gaming-PC basteln, das sind 2 sehr verschiedene Ausgangslagen, der Pundit is dafür nicht vorgesehen, Netzteil und Belüftung und der Platz neben der Bandbreite des PCIe x1 sind da deine limitierenden Faktoren!
Ansonsten bleiben da nur Low-Profilekarten im Angebot, keine Ahnung was da gut ist zur Zeit in deinem Preisrahmen, aber laut ner Meldung gibts von der GTS450 schon LowProfile.
Das Netzteil wird die aber nicht knacken, hat nur 200 Watt kannste vergessen. Ist nunmal nen Barebone
Also Wasserkühlung hab' ich keine. Ich dachte die ist da irgendwie dabei oder so. Naja ist egal.
Bilder folgen später, ich weiß selber nicht genau was das überhaupt ist. ;-)
Es gibt ganz ganz selten karten mit eigenem WasserKühlungskreislauf.... bei der Größe sowieso nicht realisierbar. genauso wie schon gesagt eine Grafik für aktuelle Spiele in einem X1 slot... Grafikkarten sind x16, nur ganz ganz wenig gibt es mit x1 davon ist nur eine überhaupt für Spiele geeignet, ist aber das kleinste modell der vorherigen ATI Generation und nun im Herbst kommt wieder eine neue, die karte wäre dann 2 Generationen zurück.
http://geizhals.at/deutschland/a498687.html
Vorher schlau machen was geht ist immer sinnvoller als im Nachhinaien damit zu kämpfen wie man es hinbekommt
Wie schon jemand angemerkt hat, sollte ein x16 Slot vorhanden sein?! nochmal prüfen?
Für den PCIe X1-Steckplatz ist die Auswahl an Grafikkarten nicht sehr groß und bei den meisten müssen Einschränkungen im Bereich Auflösung und Detailstufe gemacht werden,
allerdings sollte der Pundit2 ein PCIe x16-Steckplattz haben, sodass eine
kleinere Karte wie z.b eine HD 5570 oder 5670 drin sein soll.
Nö.
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_m3a_htpc/3.htm
Das Netzteil kommt zwar von Delta, ist aber mit 10 A auf 12V sehr schwach.
Aus diesem Grund: XBox 360 für 199 € kaufen und Spaß haben.:D
also wenn dann brauchst du schon en neues gehäuse en neues netzteil
und dann nehm am besten die gts 450 oder entsprechend hd 5750, dies ja beide laut news schon ab knapp hundert gibt, dann kommste aber wahrscheins über 200 denk ich
...und ein neues Mainboard. Ich habe auch einen ähnlichen Asus Barebone (einen Terminator). Die Mainboards passen nicht in "normale" Gehäuse.
Vergiss es. Entweder hast du PCIe 1x und dann bringt dir die Graka eh nix oder du hast PCIe 16x dann kannst du eine kleine Low Profile Karte nehmen, da wirds dann je nach Leistung des NTs kritisch.
@Ball_Lightning
Sieht aus wie x16 in dem eine Dual x1 Risercard steckt....
Rotating the camera upwards reveals the PCI-Express riser card, which sits in a full length slot, but only gives access to two 1x slots. Thanks to a well thought design, full height, but short and thin, cards can be installed, such as the optional HD3450 offered by Asus, will fit.
Könnte stimmen.
Nur kann man wahrscheinlich die Anschlüsse der Grafikkarte nicht nutzen, wenn man die Riser-Card entfernt.:D
Stimmt, hatte erst jetzt den Link von MM91 angesehn.
Aber dennoch ... mit 10A auf der 12V Schiene... wird das nix.
Du könntest nur den 955er in ein neues, kleines System verpflanzen, was aber das Budget sprengen würde.
PCI-e 1x, 200W, so ein kleines Gehäuse ... da kann ichs nur auf den Punkt bringen: das kannste vergessen! :D
Für 200€ kriegste definitiv keine wassergekühlte GraKa, das ist ausgeschlossen, vor allem keine stand-alone. Ne WaKü ansich kostet ja schon mehr als 200€! Und bei dem schwachen Netzteil brauchste gar nicht erst nach einer "guten" GraKa gucken ;)
Gut bei der Anordnung des Slots und dem Platz kannst du also wirklich nur eine PCIe 1x Karte kaufen, und da hast du nix davon.
Gut, Wasserkühlung kann ich vergessen. Ok.
Und wenn ich ein neues Netzteil einbaue?
