ich habe vor Kurzem meine GTX 980 gegen eine Gigabyte GTX 1080 Windforce OC ausgetauscht. Seitdem hatte ich schon mehrmals freezes im Desktop-Betrieb (idle state), d.h. der Bildschirminhalt ist komplett eingefroren, ich konnte nur noch per Reset-Knopf das System neustarten. Ich habe mit der Karte schon mehrmals stundenlang bei relativ hoher Auslastung gespielt, ohne irgendwelche Probleme und freezes. Bei Belastungstests mit Furmark gibt es auch keine Probleme, und die Karte bleibt so um die 70°C bei 50% Lüfterdrehzahl.
Der erste freeze ist aufgetreten, als ich mit MSI Afterburner den Core-Takt von 50 MHz mehr auf 100 MHz mehr erhöhte (d.h. vom Standardtakt 1630 auf 1680 auf 1730). Direkt nach Anklicken des Anwenden Buttons, fror der Bildschirm ein. Das passierte auch im Idle, also nicht unter Last. Den Speichertakt hatte ich auch nur leicht von 1250 auf 1280 MHz angehoben, d.h. 120 MHz im MSI Afterburner.
Danach habe ich den Coretakt bei 1680 MHz belassen, also nur 50 MHz mehr, den Speicher bei 1280 MHz, also 30 MHz mehr, aber auch da gab es wieder einen kurzen freeze unter Windows im Idle, allerdings fror der Bildschirm nur kurz ein.
Kann es sein dass die Karte schon bei so geringer Übertaktung instabil wird im Idle, bzw. beim Wechsel zwischen den P-States? Habe ich ein so schlechtes Exemplar erwischt? Ich werde noch mal testen ob die freezes auch ohne Übertaktung auftreten, wobei das eigentlich nicht für mich in Frage kommt, wenn die Karte überhaupt kein OC-Potenzial hat. Ich bin noch innerhalb der 14 Tage Rückgabefrist, könnte sie also noch zurückgeben.
Mein System:
i7 4770K nicht übertaktet
RAM: GSkill DDR3 2400 CL10 1,65V
Mainboard: Asus Z87 Deluxe
HDD: Samsung 850 Pro 512GB
Netzteil: be quiet Dark Power Pro 10 650W
Den Treiber hatte ich nach Einbau der neuen Karte über den nvidia Installer deinstallieren und neuinstallieren lassen.
Mein System:
