Tamatebako
- Feb. 2006
So ich habe mich mal hier beraten lassen: https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-nvidia-grafikkarte-fuer-mein-jetziges-system.791817/
Nun aber Worst-Case eingetreten:
Die Graikkarte kam heute an, wie gesagt Gigabyte GTX460 (GV N460OC-1GI). Treiber gemäß Anleitung von Driver Cleaner Pro deintalliert:
ATI:
1. Unplug nic card or modem from net or disconnect
2. Remove ATI driver from add/remove programs then remove the control panel from add/remove programs
3. Reboot into safe mode (F8 during boot up)
4. Disable any AntiVirus Software (If you don't disable is than it could give trouble)
5. Run Cab Cleaner (not needed, but recommended)
6. Run Driver Cleaner
7. Empty recycle bin and reboot
8. Install the new drivers and control panel
Punkt 7. reboot habe ich natürlich nicht ausgeführt auch nicht Punkt 8 sondern:
Dann PC ausgeschaltet und gewartet bis keine Spannungen vorhanden sind, (gefühlsmäßig eine 1 h gewartet).
ATI-Karte ausgewechselt.
Neue Karte herein, 2 x 6-polig-Stromanschluss habe ich ja, auch wirklich beide ordnungsgemäß hereingesteckt.
Dann mal Rechner gestartet. Was passierte:
Memory-Test einwandfrei
DVD-Laufwerke erkannt
Nach dem Erkennen des Floppy-Laufwerkes stockte er. Es tat sich beim Bootvorgang nichts mehr. WICHTIGER HINWEIS: Der Lüfter der Grafikkarte funktionierte aber (hatte Saft/Storm, lief).
D-Bracket-Anzeige zeigte Status an: Initialisierung Festplattenkontroller/initialisiert Festplatte und Kontroller (Beide Funktionieren, da nach Austausch der Graifkkarte wieder zu meiner vorigen ATI-Karte er ohne Murren bootet. (Jetzt ich habe ich wieder meine alte Grafikkarte und auch den vorigen Zustand wiedergestellt, ansonsten könnte ich auch diesen Bericht gar nicht posten).
Noch ein wichtiger Hinweis. Wenn ich ins BIOS wollte, konnte ich ihn dazu bewegen, ein paar Schritte des Bootvorganges mehr zu machen, bevor ich ins BIOS gelang.
Was habe ich noch gemacht, brachte aber gar keinen Erfolg:
1. Mal das Floppy-Laufwerk ganz herausgenommen.
2. Mal sporadisch ein paar BIOS-Einträge geändert (die Änderung habe dann aber natürlich auch sofort wieder rückgängig gemacht).
Nun natürlich die wichtigsten Fragen:
1. Kann es wirklich, dass die Grafikkarte defekt ist?(was ich aber weniger glaube, daher)
2. kann es evtl. doch sein, dass mein 16x PCI-E 1.0-Slot doch nicht der PCI-2.0-Karte klar kommt bzw. der Prozessor der mit 2x2133 MHz getaktet ist , zumal die Grafikkarte selbst übertaktet ist.
3. Habe dich dennoch etwas wesentlches übersehen? Gibt es doch noch eine Rettung, evtl. doch noch irgendwie BIOS ändern? Oder kommt doch nur ein PC-Neukauf in Frage (was ich mir derzeit aber absolut nicht leisten kann).
Ansonsten bin ich erst einmal bedient.
Für jegliche hilfreiche Tipps, Gedanken, Ratschläge bin äußerst dankbar.
Hier noch einmal meine Daten:
ATI:
