Neue Hardware, Abstürze bei Anwendungen
IchLiebeBugs
Mai 2019
mein Setup:
Betriebssystem: Windows 10 Home
CPU: Ryzen 3600
RAM: Hyperx predator ddr4 3200 8gb x 2
Mainboard: MSI b450 gaming max
Grafikkarte: Msi RTX 2060s
SSD: Crucial MX500 1 TB
Netzteil: Be Quit 600W System Power 9
Sorry zunächst, ich hatte schon ein Mal einen Thread aufgemacht, dachte das Problem sei gelöst, aber hatte dann doch wieder Probleme.
Leider fallen dort meine Beiträge nicht mehr auf. Daher habe ich ein neues Thema erstellt. Hätte ich den Beitrag auf "neu" setzen können?
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-hardware-abstuerze-bei-anwendungen.1917545/
Naja zu meinem Problem:
Ich habe mein Setup verändert: neues MB, neuer RAM, neuer Prozessor. Die Grafikkarte (R390) habe ich zunächst behalten.
Hatte dann aber Probleme, mein PC ist immer abgestürzt ohne BSOD und neu hochgefahren, also bin ich vom zu schwachen NT ausgegangen. Dann habe ich zum Test meine r390 gegen eine alte HD 6950 getauscht.
Mit der schwachen HD6950 ist das nicht mehr passiert, daher bin ich davon ausgegangen das mein NT wirklich zu schwach ist.
Jetzt habe ich die Karte auf eine aktuelle RTX 2060s gewechselt, die immerhin noch circa 100 WATT weniger verbraucht als die R 390.
Habe zwar nicht mehr das Problem, dass der PC einfach ausgeht und neustartet, aber habe in 3D-Anwendungen immer noch Probleme. Das Spiel freezed und der sound hängt hinterher.
Mein Testspiel: CS GO, lief mit alter HD 6950 Grafikkarte ohne solche Probleme.
zweites Testspiel: Pubg, wobei das eigentlich kein gutes Testspiel ist, da das auch nicht sauber programmiert ist, da habe ich allerdings größere Probleme, hier bekomme ich fast immer nach einer Weile einen BSOD (Critical process died). Pubg habe ich allerdings nicht mit der HD6950 ausgetestet, da die ohnehin viel zu schwach ist für das Spiel.
Bishere Lösungsansätze:
1)Im Bios XMP für den RAM ausgemacht, taktet jetzt auf Standardtakt mit 24000 MHZ.
2)RAM auf Fehler überprüft mit „mdsched" bei Windows Neustart -> keine Fehler gefunden
3)Soundonboard-Chip deaktiviert -> keine Verbesserung
4)Im Windows alle nicht Microsoft-Dienste deaktiviert -> keine Verbesserung
5)AMD Virtualization ausgestellt -> keine Verbesserung
6)Prozessor auf Energiesparmodus (50% Leistung)-> Verbesserung, in CS kein freeze mehr und kein Soundproblem.
7)diverse Windowsbefehle um auf SSD das Windows zu prüfen -> keine Änderung
8)FurMark 1080P um Graka zu testen -> läuft normal durch, keine Probleme
9)CPU mit CPU Stability Test 2 mal getestet. Beim ersten mal nach 17 Minuten "Error received from Module TPrime, beim zweiten mal das gleiche nach 45 Min. Frage: Wie zuverlässig ist der Test? Habe auch von Leuten gehört, die keine Probleme mit ihrem Pc haben, aber dennoch diesen Fehler beim Test bekommen. Damit wäre der Test ja aussagelos und damit wertlos.
Ja das sind so meine Ansätze gewesen. Meine eigene Schlussfolgerung ist, dass das NT weiterhin zu schwach ist, obwohl die RTX Karte circa 100 Watt weniger verbraucht als die R 390 mit der ich anfangs Probleme hatte und komplette Neustarts. Dafür spricht, dass die H6950 keine Probleme gemacht hat und das bei 50% Prozessorleistung die Fehler zumindest in CS verschwinden. Dagegen spricht aber die Be Quiet - Wattberechnung, da sollte ein 600Watt Netzteil locker ausreichen. Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass der RAM besser eingestellt werden muss, allerdings läuft der ja auf Standardtaktung und mit 50% Prozessorleistung hab ich das Problem so ja auch nicht. Außer PubG, das zerstört mir immer noch das System komplett. ( Das Spiel fordert den PC allerdings auch mehr ). Habt ihr noch irgendwelche Ideen? Würde mir mega helfen, hab langsam keine Lösungsansätze mehr. Danke.
Alle Treiber mal auf Updates prüfen.
Ansonsten schielst du ja bereits auf das Netzteil. Vll mal ein anderes testen?
Windows schon neu aufgesetzt? Alte Treiber wie installiert? Alle anderen Treiber aktuell? BIOS aktuell?
ja wäre mein letzter Schritt und Einfall, hab aber leider kein Ersatznetzteil da. Müsste ich mir erst bestellen.
Windows hab ich jetzt auch noch mal neu installiert, mittlerweile schon das dritte mal :D Bios ist aktuell, hab ich auch nen update installiert. Treiber sollten also alle passen.
Computersack schrieb:
Und du hast den aktuellen Chipsatz-Treiber von der AMD Seite geladen?
https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
ja auch das, eben runtergeladen.
Nen Überhitzungsproblem kann es auch nicht sein. Beim Furmark Gpu mAx 68 °C, CPU beim Stability Test auch knapp 60°C nur.
Nach dem BIOS Update auch ein CMOS Reset gemacht? Welches BIOS ist drauf?
Die CPU bitte mit Prime95 testen. Über den Stability Test liest man nur, dass der schon 20 Jahre aufm Buckel hat.
Ram bitte mit Memtest86 checken.
Updates von der MSI Seite oder von der CD oder von Windows Update installiert?
Windows vor oder nach dem Kauf der 2060S neu installiert?
Sitzen alle Bauteile richtig und fest in ihren Sockeln?
Alle Kabel mal abstecken und neu anstecken.
Kannst du ein Netzteil leihen um deins auszuschließen?
CMOS Reset heißt Batterie einmal rausnehmen am Board? Ne, nicht gemacht.
Ok den RAM checke ich noch mal. Updates hab ich mir direkt bei den Herstellern rausgesucht, weil auch davor mit den Treibern der CD nix lief und die meist veraltet sind. Windows ist hat auch alle eigenen Updates gezogen und installiert.
Das Windows hab ich nach Einbau der Karte noch mal neu installiert.
Netzteil muss ich mich umgucken, werde aber wohl nicht drum herumkommen.
*So, kleiner Nachtrag. Bios ist die Version 7B86vH5 drauf (Ist von November 2019).
*Der Memtest86 ist über Nacht gelaufen und hat keinen Fehler gefunden.
*Prime 95 habe ich für 45 Min laufen lassen, Prozessor war auf 95° und hat keine Fehler verursacht.
*Das mit den Bauteilen und Kabeln hab ich bisher nicht geprüft, schau ich auch noch.
Eventuell liegt es Letzten Endes ja doch an der Anwendung, dass Probleme entstehen. Hab noch andere Spiele ausgetestet und manche laufen ohne diese Probleme.
