Neue Komponenten bis max.900€ mit Verwendung alter Teile
Dirk86RR
Okt. 2012
da ich nach einer längeren Pause wieder zum PC für bestimmte Spiele zurück komme, benötige ich etwas Hilfe um mir einen neuen Rechner zusammenzustellen bzw. noch ein paar Teile vom alten PC zu verwenden zu können.
Habe mich schon durch ein paar Threads und vor allem dem angepinnten Beitrag für Gaming-PCs gelesen. Bin mir bei ein paar Punkten aber noch Unsicher, daher meine Fragen unter dem Fragebogen.
Aktuell spiele ich hauptsächlich Escape from Tarkov. Wird in nächster Zeit auch eher bei Shootern dieser Art bleiben (z.B. noch Battlefield oder ähnliches). In Zukunft wäre bestimmt noch Cyberpunk ein Thema.
Full HD 1920x1080p ist ausreichend.
60 FPS oder mehr wären bei Tarkov schön da es im Moment noch nicht besonders gut optimiert ist.
Lightroom wird hin und wieder genutzt. Etwas anderes aber nicht.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Leise Komponenten (allerdings Einschränkung durchs Budget?) wären wünschenswert da der Rechner in der Regel im Wohnzimmer steht. Der aktuelle Rechner ist unter Last schon recht laut.
Spiele aktuell am Fernseher mit Full HD. Ggf. werde ich auf einen Monitor wechseln. Wann oder welcher Monitor steht allerdings noch nicht fest.
Alter PC ist folgender:
Prozessor (CPU): Intel Core i5 3470 4x 3.20GHz
Arbeitsspeicher (RAM): 8GB Corsair DDR3-1600
Mainboard: AS Rock Z75 pro 3
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9
Gehäuse: Fractal Define R4 Midi Tower
Grafikkarte: VGA 3072MB Asus Radeon HD 7950 DirectCuII TOP Aktiv PCIe
HDD / SSD: 128GB Samsung 830 Basic + 2000GB Seagate Barracuda 7200
Hiervon will ich (wenn es denn mit den neuen Komponenten passt) das Gehäuse, die Festplatten und das Netzteil weiterverwenden.
Ca. 900€
In den nächsten 2 Wochen.
Der PC wird selbst zusammengebaut.
Habe bei den Teilen erstmal beim angepinnten Thread orientiert.
Meine Auswahl war die folgende: https://geizhals.de/?cat=WL-1477602
Wäre grundsätzlich ersteinmal die Frage ob die Teile mit meinem alten Gehäuse und Netzteil verwendet werden können.
Was noch für mich interessant wäre:
1. Der Kühler wurde in anderen Threads vorgeschlagen. Ist die Performance der mitgelieferten Kühler beim Prozessor so schlecht?
2. Kann ich die alten RAM Riegel auf dem neuen Mainboard verwenden? Wenn ja, bringt das überhaupt etwas?
3. Gibt es ein ähnliches Mainboard mit integriertem Bluetooth?
4. Macht es Sinn bei der GPU noch eine Stufe höher zu gehen? Ich muss das Budget nicht unbedingt ausreizen wenn die oben ausgewählte GPU ausreichend ist.
Hatte mir mal diese vier verglichen: https://geizhals.de/?cmp=2113368&cmp=2115905&cmp=2122768&cmp=2115899
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir hiermit weiterhelfen könnt.
Die letzten Male war die Community immer wieder sehr hilfreich!
Vielen Dank!
1)
leise wird es mit dem boxed-kühler jedenfalls nicht. schau dir auch den Arctic Freezer 34 eSports mal an.
2)
wirf mal nen blick in die specs des 3600 und B450-A Pro Max, sollte die frage beantworten.
3)
das günstigste ATX-brett mit BT onboard, das MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, kostet gut 50€ mehr.
4)
wie viel schneller die 5700XT als die 5700 ist kannst du tests oder der hier im header verlinkten grakarangliste entnehmen. ob und wenn ja wie viel geld dir das wert ist musst du wissen. ich würde eher in 32GB RAM investieren.
5)
das E9 würde ich langsam mal in rente schicken. zumindest würde ich damit nicht für weitere 8 jahre planen.
6)
das R4 kann bleiben, nach wie vor ein gutes gehäuse.
Reaktionen: JollyRoger2408
Danke schonmal für die Antwort!
Hat sich also geklärt mit dem alten RAM 😀
Danke für den Vorschlag. Der Aufpreis für Bluetooth ist es mir dann aber doch nicht wert.
Dann tendiere ich eher wie von dir vorgeschlagen zu den 32 GB RAM.
Kann es denn Probleme mit dem alten E9 Netzteil geben oder reicht die Leistung für die anderen Teile nicht mehr aus?
@Dirk86RR:
480W wären für die gewählte hardware locker ausreichend, aber das teil ist einfach alt und entsprechend "abgenutzt" und außerdem nur gruppenreguliert, ist für aktuelle hardware mit ihren schnellen lastwechseln nicht gerade optimal. das bedeutet nicht dass es zu problemen kommen muss, empfehlen würde ich dennoch was neues, z.b. ein PP11 500W.
