Neue M.2 wird nur unter Storage Informationen angezeigt.
Cago123
Jan. 2023
Guten Tag, ich habe mir eine neue M.2 ssd gekauft die (Samsung 980 m.2 nvme ssd).
Doch sie wird nur im Storage Information unter RAID erkannt, und halt nirgends wo anders nicht im Disklist nirgendwo.
Mainbord: TUF GAMING B660M-Plus D4
Prozesse: I7 12700
Lg Cago
Den Storage Controller von RAID auf AHCI umschalten, dann sollte die SSD auch ohne zusätzlichen Treiber im Windows Setup gefunden werden.
Reaktionen: Rickmer und Skudrinka
Du brauchst den VMD Treiber aus dem "Intel Rapid Storage Technology Driver software V19.5.1.1040".
Leg dir den Odner "Driver", aus diesem Treiber-Paket auf einen USB Stick
und binde ihn an dieser Stelle hier ein.
Würde VMD, das CPU/PCIe Feature für NVMEs nicht deaktivieren,
es optimiert u.a. die Datenverarbeitungseffizienz und den Stromverbrauch der NVMe.
Wie macht man das ? Und wo gibt es den Treiber zum runter laden ?
Auf der Seite zu deinem Mainboard.
Entpacken und den Ordner "Driver" auf einem Stick ablegen.
An dieser Stelle (Bild) navigierst du mit "Treiber laden" zu diesem Ordner.
Sollten dann mehr als ein Treiber zur Auswahl stehen,
wähle den: "Intel RST VMD Controller 9A08 (TGL)"
Der Treiber müsste Intel Rapid Storage Technology Driver software sein
https://www.asus.com/de/motherboard...download/?model2Name=TUF-GAMING-B660M-PLUS-D4
Das mit dem Umstellen müsste im UEFI irgendwo bei Storage sein, ich habe schon ewig kein Intel Board mehr im UEFI gesehen. Von Intel RST auf AHCI umschalten.
Aber du kannst es natürlich auch mit RST laufen lassen, braucht dann halt den Treiber.
Entpacken nicht vergessen und du musst direkt die INF Datei auswählen im Setup.
Eigtl. könne er schon fertig sein, da er alles hat was er braucht.
Und er läßt es dann mit VMD laufen und nutzt das Feature der CPU für die NVMe.
Ist halt Standard seit Intel GEN11 und was anderes wie Intel RST für AHCI nutzen,
was bei manchen hier wohl so in Erinnerung kommt.
Wie auch immer, eine Rückmeldung, @Cago123 wäre duchaus interessant.
Sollte nämlich ganz einfach umzusetzen sein ohne auf die konservative Lösung zu setzen.
Bei XP musste man auch damals für AHCI den F6 Treiber (AHCI) einbinden.
Und auch da gab es welche die meinten, unnötig und belasse es bei IDE.
ich habe es nicht gecheckt also ich muss den Treiber auf ein usb Stick laden und dann den Treiber im Tool verbinden ?
Wenn du mit Tool diese Stelle meinst (Bild), ja.
Eigtl. doch ausführlich beschrieben - #9 .
.klappt nicht
Also Treiber einbinden hat wohl funktioniert und NVMe wurde erkannt?
Jetzt hier alle Partitionen löschen, denn freien Bereich wählen und dann auf "Weiter" klicken.
Keine Partitionen selbst erstellen nichts formatieren.
Du musst die alle nacheinander makieren und dann auf löschen klicken,
bis nur noch ein unzugeordneter (freier) Bereich vorhanden ist.
Hat das mit dem Treiber einbinden denn geklappt und anschließend
wurde dir die NVMe (M.2) angezeigt?
Ich frag mich wieso da nun Partitionen drauf sind auf einer neuen NVMe,
da hast du doch schon was gemacht oder ist das nun ein anderer Datenträger?
Oder muss ich im Bios noch was ein stellen ?weil sie wird jetzt nur im Tool angezeigt und halt bei Storage Informationen.
Hat das mit dem einbinden der Treiber also funktioniert soweit?
Sind noch andere SSDs, HDDs im System, wenn ja, klemm diese ab bis nach der Installation?
Dann musst du aber das System ausmachen hierfür, dann nochmals booten von Installationsmedium
und den VMD Treiber wieder einbinden.
Man weiß auch gar nicht wirklich ob die NVMe über die CPU angebunden ist,
im entsprechenden Slot verbaut ist. Müsste aber eigtl. wenn der VMD Treiber benötigt wird.
Es kommen eben auch keine Antworten auf Fragen. Schwierig.
