Neue Teile für Gaming PC
FlitzerBlitz
Mai 2024
Guten Tag,
Ich möchte meinen Gaming-PC verbessern.
Hauptsächlich benutze ich meinen PC zum Spielen und für die Uni.
Eigentlich habe ich keine Probleme mit dem PC es macht das, wofür ich es brauche.
Jedoch stört mich mein Mainboard (zu wenig Upgrade Möglichkeiten) und mein Gehäuse (schlechte Belüftung).
CPU will ich erneuern, um es langfristiger nutzen zu können
Folgendes ist verbaut:
Prozessor (CPU): Intel Core i5-10400F
Arbeitsspeicher (RAM): 2x RAM DDR4-3200 8GB PC4-25600U
Mainboard: MBI So 1200 MSI PRO H410M-B
Netzteil: GEZ Netzteil be quiet! System Power 9 + 600W ATX 2.4 (BN247)
Gehäuse: GEH Aerocool Cylon RGB Front
Grafikkarte: RTX 3060ti
SSD: Kingston 2000 GB FURY Renegade NVMe M.2 SSD
Verbessern will ich meine CPU, Mainboard und Gehäuse
Mein Budget liegt bei 400-500€ (wobei 500€ wirklich meine Schmerzgrenze ist)
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
GTA, VALO, Call of Duty, Elden Ring etc (alles was im Trend ist)
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
FullHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
mittel bis hohe einstellungen
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
165fps
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
möglichst leiser PC
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2 Monitore Full HD, 24 Zoll, 165hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Arbeitsspeicher (RAM): RAM DDR4-3200 8GB PC4-25600U
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
500€
Wann möchtest du den PC kaufen?
möglichst sofort
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Mein erster Selbstbau habe aber schon oft am PC rumgeschraubt (Teile erneuert)
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
was würdest denn gerne aufrüsten was wegen des MBs nicht geht?
wirklich nur 8GB?
AM4 mit 5700X3D ~450€
AM5 mit 7500F ~465€
edit:
schreib das doch bitte gleich. so oder so würde ich für "langfristig" auf 32GB aufrüsten. bei AM4 könntest dann grundsätzlich auch ein weiteres möglichst identisches 16GB-dualkit dazustecken, andererseits ist gerade DDR4 aktuell echt günstig und ein dualkit ist weniger fehleranfällig als voll- und mischbestückung.
Reaktionen: Skudrinka
Wie meinst du, das Board bietet dir zu wenige Upgrade Möglichkeiten?
Wenn du diesen Pfad öffnen möchtest, bleibt dir aktuell nur AM5. Und auch dort ist der Support nur begrenzt, es hiess imho mal bis 2025 oder 2026.
Wenn dir die Leistung ausreicht, dann würd ich CPU und Board noch so lange behalten, bis sie eben nicht mehr reicht. Wer weiss welche Sockel es bis dahin gibt.
Gehäuse sag ich mal: such dir einfach aus wonach dir ist. Günstig und mit ordentlich Airflow ist so was wie ein Montech Air 900.
Teurer aber auch qualitativ etwas besser wär ein LianLi Lancool 216.
Und sonst.. jo.. kommt halt draufan ob es schlicht sein oder wie wild leuchten soll.
Reaktionen: JollyRoger2408
evtl mehr speicher mehr lüfter bessere cpu etc
eher schlicht
problem bei meinem jetztigen ist der Airflow.
würde gerne mehr lüfter verbauen ist aber nicht möglich
mehr Speicher kannst du auf jedes Board stecken, egal ob RAM oder SSD.
Mehr Lüfter ebenfalls, zur Not mit einem Splitter oder Hub.
Und bessere CPU - wofür? Dir reicht die Leistung doch?
edit: ausserdem bedeuten mehr Lüfter längst nicht einen besseren Airflow. 2 rein, 1 raus (oder 2 raus) sind für die meisten Anwender absolut ausreichend.
Reaktionen: K3ks
@FlitzerBlitz:
die kiste erfüllt doch aktuell deine ansprüche?
mehr RAM -> 32GB-dualkit
mehr speicher -> SATA-SSD
mehr lüfter -> Y-kabel
auch mit mehr lüftern bleibt der airflow im Cylon bescheiden.
Reaktionen: K3ks
Wir warm wird die CPU denn?
wie viele hast du denn?
evtl mehr speicher
zum spielen reichen 16 eigentlich, ganz langsam kommen die ersten Spiele in den Mainstream, die ein bisschen von 32GB RAM profitieren.
Bei neuem DDR5 würde ich direkt 32GB RAM nehmen
Reaktionen: K3ks
Ausser RAM und Speicherplatz würde ich kein Geld mehr in das System stecken, und dann auch nur, wenn es wirklich gebraucht wird. Upgraden der Plattform lohnt sich auch nicht wirklich und eine neue GPU würde zwar ein schöneres Bild und/oder mehr FPS bringen, aber der i5 macht eher früher als später schlapp.
@FlitzerBlitz
Allzu viel Geld würde ich da nicht mehr investieren.
Ein Gehäuse, zB das https://geizhals.de/montech-air-903-base-black-a2974660.html mit recht gutem Air-Flow kann man machen (und auch in den nächsten PC mitnehmen).
Mit ...
... meinst du da RAM oder Datenträger?
Mehr RAM könnte man theoretisch machen, es muss aber DDR4 RAM sein, der für zukünftige Systeme wohl nicht mehr geeignet sein wird und du ihn dadurch nicht in ein zukünftiges System mitnehmen kannst. DDR5 RAM ist der aktuelle Standard. Außerdem müsstest du, da dein Board nur über zwei RAM Slots verfügt, ein 32GB (2x 16GB) DDR4 RAM Kit neu kaufen. Das erscheint mir nur dann halbwegs sinnvoll, wenn dir deine 16GB wirklich zu wenig sind. In welchen Szenarien erscheint dir dein RAM zu wenig?
Da dein Board nur über eine PCIe/SATA M.2 Schnittstelle verfügt und die ja schon belegt ist, müsste es, wenn du mehr Speicherplatz benötigst, eine 2,5" SATA SSD sein.
Da du schreibst ...
... würde ich es bei einem neuen Gehäuse belassen und das Geld für den Zeitpunkt sparen, an dem der PC nicht mehr das macht, wofür du ihn brauchst. Da holst du dir dann einen komplett neuen PC.
eher schlicht
Warum nicht?
Die kann man auch einzeln kaufen
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-schwarz-acfan00137a-a1920167.html
sieht ziemlich gut aus
Das Board reicht vollkommen aus, das ASRock B650M Pro RS.
Hier kannst du sogar noch was sparen, würde aber er zum RS greifen.
https://geizhals.de/asrock-b650m-hdv-m-2-90-mxbla0-a0uayz-a2914109.html?hloc=at&hloc=de
Wenn das wirklich ein ATX Brett sein soll, ist das mom der Preisleistung Sieger, das hat mal über 200 € gekostet. Wi-Fi kann man nachrüsten für 20 €, wenn nötig.
https://geizhals.de/asrock-b650-livemixer-90-mxbj50-a0uayz-a2827703.html
Ich frage mich gerade, wo es an Leistung fehlt?
Eine sehr potente CPU Intel Core i5-10400F..........
Man kann auch sein Geld verbrennen :daumen:
Hier mit einer 4070 im Test, würde nur die graka updaten und gut ist.
Aber deine 3060TI sehe ich auch noch vorne.... Würde ich noch behalten!
Und RAM auf 32 GB mehr braucht es nicht.
was fehlt (dir) denn beim B650M Pro RS?
Nicht wirklich etwas, ist bestimmt ein gutes Board, nur das Layout ist ein wenig zerklüftet.
warum ausgerechnet das B650 Gaming Plus WIFI?
Weil es mir gefällt und ich es für mein AM5 Build wegen dem Layout und der guten Erfahrungen mit MSI in Erwägung ziehen würde.
@coxon:
inwiefern "zerklüftet"? für die meisten leute dürfte ein gescheites mATX-brett völlig ausreichen. am B650 Gaming Plus WIFI würde mich stören dass es nur zwei M.2-slots hat; da bieten auch diverse günstigere MBs mehr. ansonsten scheint das abgesehen von den kühlern größtenteils identisch zum 15-20€ günstigeren PRO B650-S WIFI zu sein.
das bereits erwähnte B650 Live Mixer ist für unter 150€ echt ein gutes angebot, wenn die optik nicht stört. außer man braucht mehr als 6 USB3.x extern.
ansonsten scheint das abgesehen von den kühlern größtenteils identisch zum 150-20€ günstigeren PRO B650-S WIFI zu sein.
HUB hatte die kürzlich beide im Test, das PRO B650-S WIFI war hier tatsächlich ein gutes Stück wärmer, was mich auch überrascht hatte, da ist tatsächlich die Frage, ob die über 30° ausschließlich durch den Kühler kommen oder ob beim PRO B650-S WIFI auch schwächere MOSFETs verbaut sind, habe dazu leider nichts gefunden.
Reaktionen: Deathangel008
