NEUE Xbox360 Elite mit nervstötendem Brummen im Leerlauf ?
Pornomafia
Juni 2008
Ich hab heute meine xbox360 elite bekommen.
Alles is schon im neusten Style, mit kleinerem Netzteil und neuer Menüführung.
Ist also eines der neusten Modelle.
Jetzt ist es leider so,
das bereits im Menü,
also unmittelbar nachdem die Xbox360 angeschaltet wird,
ein unfassbar verrückt machendes Brummen erklingt.
Es ist NICHT das Laufwerk, denn ich hab garkeine DVD drin.
Es ist ein Geräusch das die Xbox macht wenn sie an ist.
Die Lüfter höre ich auch, allerdings sind die Lüftergeräusche recht leise.
Aber zusätzlich erklingt eben ein unfassbar nerviges Brummen oder Surren.
Es ist ähnlich wie bei alten Standlampen die man per Fuß an sonem Schiebeschalter regeln kann... diese Schiebeschalter machen auch manchmal so ein Surrendes Geräusch wenn die Lampe auf einer bestimmten Helligkeit läuft.
Ist das Normal ???
Es ist ein lautes und störendes Geräusch was Tinitus verursacht und einfach nervlich unertragbar ist.
Was könnte ich dagegen tun ?
Es kommt mir irgendwie so vor als wäre das bei der Xbox360 wie bei einem Losverfahren...
Manche erwischen ne leise, manche erwischen ne laute, manche erwischen eine die für immer hält, andere bekommen nach 2 monaten den ROD
Also was erlaubt sich Microsoft denn noch alles ?
Sind das Amateure oder was ?
Ist so ein Surren das normale Geräusch , oder sollte ich die Xbox360 umtauschen in der Hoffnung beim zweiten mal ne leisere zu erwischen ?
MfG Porn
wenn du online bestellt hast würde ich sie zurückgeben (14 tage rückgaberecht) und einen Zettel mit dem Hinweis, dass was mit der box nicht in ordnung zu sein scheint.
dann lässt du dir die kohle zurücküberweisen und bestellst ne neue (vielleicht in nem anderen shop, nicht dass sie deine alte gleich wieder eintüten und zu dir zurücksenden).
der weg ist auf jedenfall schneller als über MS! dann warteste nämlich fast 3 wochen und wenn die der meinung sind, dass das geräusch nix sonderbares ist und das gerät nicht tauschen schicken sie es so zurück!
wenn du es i mladen gekaufen hast dann geht nur der weg über den MS support!
hi,
habs online gekauft,
aber frage mich ob sich der Aufwand lohnen würde,
wäre ja möglich das ich wieder ne laute box erwische.
Wie ich das bis jetzt mitbekomen habe ist das Glückssache.
Manche Videos auf youtube zeigen das die Box leise ist und andere zeigen eine box so laut wie ein staubsauger...
ich versteh bloß nicht warum microsoft die box so unterschiedlich produziert anstatt jede gleich herzustellen ...
Die Xbox 360 macht keinen unertragbaren Lärm. So wie du das beschreibst, ist das auf jeden Fall ein Defekt, ergo: -> umtauschen!
Ich lad mal ein video hoch damit ihr das hören könnt !
Ich poste hier gleich den Link
Da kann ich nur zu Amazon raten...Beispiellos!
Wenn man einen Defekt hat, melden und am nächsten oder übernächsten Tag ist ein Austausch da! Da zahl ich MANCHMAL lieber ein bischen mehr bei Amazon!
Staubsaugermäßig ist sie in keinem fall.
Das eigentliche Rauschen des Lüfters is nahezu lautlos !
Aber darüber ertönt eben ein lauteres Brummen oder Surren...
Es surrt ...
Dieses Surren ist das nervige Geräusch weil es so eintönig und zermürbend ist.
Damit könnte man jemanden foltern :D
Allerdings wurde die Xbox360 vor dem Kauf nochmal überprüft und von einem Technicker als einwandfrei funktionsfähig beschrieben... daher kann ich mich hächstens auf das wiederufrecht berufen und dann bei Media Markt alle Boxen vorher auspacken und hinten gucken welche Lüfter verbaut wurden bevor ich dann eine mitnehme xD
Also dieses Surren im Leerlauf habe ich bei meiner Elite auch. Klar kann es stören wenn man dieses Geräusch noch nie gehabt hat. Ich hatte drei XBox 360 Elite Konsolen hier und die hatten mehr oder weniger dieses Surren drauf.
Ich würde deswegen nicht gleich von einem Defekt ausgehen. Jede Konsole hat nun mal eine breite Serienstreuung was die Lautstärke angeht. Meine PS3 Slim ist nämlich auch alles andere als leise.
Falls man eine etwas laute Konsole erwischt hat, tja Pech gehabt.
Du sagst es !
Man hat einfach Pech gehabt !
Aber grade das finde ich einfach inakzeptabel...
Microsoft hat den Fans der Xbox mächtig ins Gesicht geschlagen mit der 360 !
Der Ring Of Death
Die Lautstärke ...
einfach ne Frechheit ,... sowas darf sonem Konzern auf keinen Fall passieren..
die können Froh sein das viele Fans den trotzdem treu bleiben und nicht auf die Ps3 umsteigen die nebenbei auch noch wesentlich Benutzerfreundlicher ist
