Guten Tag, seit voriger Woche haben wir (danke an Avira) Probleme mit dem PC, wir wollten jetzt einen 2. Benutzer anlegen, das ging nach vielen Versuchen endlich, nur jetzt kommt nach der Anmeldung nur der Bildschirm mit den Zeichen von Standort, Fingerprint, Schloss ..., man kann nichts anklicken oder wo was eintragen, einzig der Taskmanager geht, damit man sich ggf. abmelden oder auf den anderen Benutzer umsteigen kann. Was hat es da schon wieder ..., vor dem ganzen Sch... mit Avira funktionierte alles super (i7-11700K, 32GB Ram)
neuen Benutzer erstellt, nach der Anmeldung kommt aber nur ein Bildschirm mit Standort, Fingerprint, Schloss ...
- Ersteller fijo_am
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Dann schau z.B. hier:Slayn schrieb:verstehe leider nur Bahnhof.
https://www.t-online.de/digital/akt...-virenschutz-software-legt-computer-lahm.html
Avira ist schon seit Sonntag weg, das was die dann geschrieben haben ... ist besser man veröffentlicht das gar nicht, wir werden das Abo sicher kündigen. Der Rechner lief grundsätzlich nicht schlecht, für den 3D Drucker wollten wir aber einen neuen Benutzer hinzufügen und da kommt leider nur der o.a. Bildschirm.
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Einen lokalen Benutzer angelegt oder einen MSAccount hinzugefügt?fijo_am schrieb:wir wollten jetzt einen 2. Benutzer anlegen, das ging nach vielen Versuchen endlich, nur jetzt kommt nach der Anmeldung nur der Bildschirm mit den Zeichen von Standort, Fingerprint, Schloss ...,
Hast Du mal ein Bild vom Anmeldeschrirm bezw. von dem was Du da oben beschreibst?
SuperHeinz
Commander Pro
- März 2023
Avira ist jetzt zwar runter, aber sind alle von Avira gemachten Einstellungen auch wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt worden? Nicht, dass Windows 11 selbst erst mal repariert werden muss.
Danke, es hat sich erledigt, wir haben den Rechner zurückgesetzt. Zuerst hatten wir es unter Konten - Familie und dann unter weitere Benutzer, aber leider kam bei beiden der o.a. Bildschirm. Im abgesicherten Modus konnte ich aber ins Konto ...BFF schrieb:Einen lokalen Benutzer angelegt oder einen MSAccount hinzugefügt?
ich habe den CCleaner laufen und Fehler korrigieren lassenSuperHeinz schrieb:Avira ist jetzt zwar runter, aber sind alle von Avira gemachten Einstellungen auch wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt worden? Nicht, dass Windows 11 selbst erst mal repariert werden muss.
SuperHeinz
Commander Pro
- März 2023
Das ergibt in meinen Augen allerdings wenig Sinn. Ich kenne den CCleaner in diesem Zusammenhang nur als eine Software, die noch weitere Probleme verursachen kann, aber bestimmt keine löst.fijo_am schrieb:ich habe den CCleaner laufen und Fehler korrigieren lassen
SuperHeinz
Commander Pro
- März 2023
Dass Du erst einmal ausführst, was genau Du gemacht hast. Hast Du jetzt das System wirklich neu aufgesetzt, wie in #10 oben beschrieben oder besteht das alte System noch weiter, wie in #10 unten geschildert.
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Welche Fehler wurden behoben?fijo_am schrieb:ich habe den CCleaner laufen und Fehler korrigieren lassen
Eigne dir fundiertes IT-Wissen an, dann braucht man solche tools nicht.fijo_am schrieb:was würdest du empfehlen?
Cu
redjack
haben den Rechner auf einen der letzten Wiederherstellungspunkte zurückgesetzt und dann den CCleaner laufen lassen, hat die Registry usw.. .gereinigt.SuperHeinz schrieb:Dass Du erst einmal ausführst, was genau Du gemacht hast. Hast Du jetzt das System wirklich neu aufgesetzt, wie in #10 oben beschrieben oder besteht das alte System noch weiter, wie in #10 unten geschildert.
Hatte ich mal, dann kam der Krebs, eine große Herzklappen-OP, danach ein grober Gedächtnisverlust ... der - auch wenn sich einige jetzt darüber lustig machen - auch jetzt noch Probleme macht, der Weg zurück ist nicht einfach. Aber wenn es gewünscht ist, kann ich das Forum auch verlassenredjack1000 schrieb:Welche Fehler wurden behoben?
Cu
redjack
wuselsurfer
Admiral
- Juni 2019
Da läuft es einem kalt den Rücken runter.fijo_am schrieb:und dann den CCleaner laufen lassen, hat die Registry usw.. .gereinigt.
Registrycleaner sind wohl das unnötigste Werkzeug für PCs.
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Ahh ja, also du weißt nicht was passiert ist. Genau das ist Grund, warum man solche Tools nicht einsetzen sollte.fijo_am schrieb:dann den CCleaner laufen lassen, hat die Registry usw.. .gereinigt.
CU
redjack
SuperHeinz
Commander Pro
- März 2023
Teil 1 kann ich ja noch verstehen, aber Teil 2 war völlig sinnbefreit.haben den Rechner auf einen der letzten Wiederherstellungspunkte zurückgesetzt und dann den CCleaner laufen lassen, hat die Registry usw.. .gereinigt.
SuperHeinz
Commander Pro
- März 2023
Kannst ja nochmal versuchen mittels Wiederherstellungspunkt den Rechner zurückzusetzen, aber mache Dir nicht allzu viel Hoffnung, dass das auch was bringt. Der Registry-Cleaner im CCleaner arbeitet sehr gründlich, wie ich aus Erfahrung nur zu gut weiß. Habe das mal probeweise an meinem "Testrechner" durchgeführt.
Wahrscheinlich wirst Du um was anderes gar nicht mehr herumkommen: Mache ein Backup von all Deinen wichtigen Daten, Bildern, Filmen, etc. auf dem Rechner und setze ihn dann komplett neu auf.
