iNetw0rker
- Apr. 2022
mir ist da was ganz merkwürdiges passiert, zuvor hatte ich noch nie Probleme mit RAM.
Ich schreibe erstmal die Ausstattung des PCs inkl. vorigem RAM:
Nun habe ich mir neuen RAM gekauft, das wäre:
Corsair Vengeance 32GB Kit (4 x 16GB) DDR4 bei 3200 max. MHz - Nummer: CMK32GX4M2E3200C16
Und das ganze halt zwei Mal, um auf die insgesamt 64GB zu kommen.
Also gestern ganz einfach, wie ich es kenne, PC aus, Schalter umgelegt, Stecker raus, den alten RAM raus, den neuen RAM rein, Stecker wieder rein, Schalter umgelegt, PC eingeschaltet: Bootet nicht, nichtmal ins BIOS, genauer gesagt gibt es überhaupt kein Bildschirmsignal. Das Board hat aber eine kleine Anzeige und zeigt nach einigen Durchläufen den Code "C1" ein - laut Google ein "RAM-Erkennungsfehler".
Also erstmal die Module raus, erstmal alles gut sauber gepustet und nochmal probiert - selbes Spiel.
Dann erstmal nur einen Riegel in Slot 1 - läuft! Aber is ja nur einer, das bisschen doof...
Denselben in Slot 2 - läuft nicht...
Denselben in Slot 3 - läuft!
Denselben in Slot 4 - läuft nicht...
Gegenprüfung mit allen Riegeln je einmal in Slot 1 oder 3 hat ergeben, dass alle Riegel funktionieren.
Naja, dann habe ich gedacht, probierste's nochmal mit dem alten RAM. Aber auch damit kann ich jetzt das exakt selbe Bild reproduzieren (leider!)...
Bisschen gegoogelt und mal (mit einem Riegel) in die BIOS-Settings geschaut. Aber der RAM steht bereits auf 2133 MHz und XMP ist auch aus. Das waren so die Ratschläge die ich gefunden habe...
Ist mir jetzt tatsächlich beim Wechsel das Board kaputt gegangen?
Hat jemand noch eine Idee, was man noch machen / testen könnte?
Vielen Dank und liebe Grüße!
- MB: Gigabyte Z170x Gaming 7 (mit LGA 1151 Sockel, bis zu 64GB RAM bei max. 2133 MHz)
- CPU: Intel Core i7 6700K
- GraKa: Nvidia Geforce GTX 1060 (3 GB)
- RAM: HYPERX Fury 32GB Kit (4 x 8GB) DDR4 bei 2133 max. MHz - Nummer: HX421C14FBK4/32
